    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Partições vs Raid
    Eu tenho essa config da assinatura, mas estou achando o desempenho meio "preso", não tão rápido qnto eu achei que seria. Conversando com um amigo, ele me disse que esse sistema de partições no hd (tenho 3 partições), torna o pc mais lento, por isso de eu achar que o pc está com o desempenho meio "preso".
    Para manter a mesma organização dos arquivos, seria uma boa solução comprar um hd igual e montar um sistema raid ??
    De fato vai melhorar o desempenho do pc ??
    Uma dúvida offtopic, que já criei um tópico a respeito, mas não esclareceram muito bem minhas dúvidas... a considerar dois kits de memória, DDR2 667 e DDR2 800, usadas em stock, haverá algum tipo de ganho no desempenho ?? Se não tiver, qual o pq ??
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    e aí... ninguém pra me ajudar ??
    Membro Avatar de Tiago Araújo
    sobre as partições naum sei te responder.
    A respeita das memo. Vc fala a diferença de usar um kit 667 em stock. Contra um kit 800 em stock ( com a mesma config de PC )??
    Se for tem diferença sim, 800 em mais rapida e bem mais cara tb.
    Mas tem algumas 667 q chegam a 800 tb.
    Era isso q vc queria saber??!!?!?!
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Citação Citando Alemão GYN Ver mensagem
    Isso mesmo, gostaria de saber se um kit 2gb (2x1gb) DDR2 800 (uma Dominator por exemplo), usado em stock daria uma boa diferença em relação ao kit 2gb (2x1gb) DDR2 667 Corsair Value que eu uso, em stock tbem, para serem usadas na mesma config.
    cara diferença da sim claro!
    por isso muita gente compra uma 667 boa e faz subir ate 800.
    naum sei te falar o quanto eh essa diferença. Tipow em um programa de bench....
    Mas q da diferença da sim!
    Eh +o- assim: imagina vc conseguir transportar 667 kilos na sua camionete, e seu amigo consegue transportar 800 kilos. Sakou...
    Deu pra entender???!!!
    Espera mais um pouco q alguem pode te explicar mas tecnicamente!
    Membro Avatar de faller
    Amigo. A relação de ganho não é exatamente 800/667, que daria 1,20, ou seja 20% de ganho. Não é exatamente isso pois algumas variáveis a mais estão em jogo, envolvendo os timmings das memórias.
    Também não pense que seu PC vai ficar 20% mais rápido pois isso não é verdade. O desempenho de seu PC envolve uma série de "trabalhos" a fazer, dentre eles acesso a memória para leitura de instruções, entendimento dessas instruções, processamento dessas instruções e devolução para a memória de algum dado necessário. (olhando muito, mas muito por cima)
    As operações que envolvem memória, tanto de leitura quanto de escrita, serão beneficiadas por uma operação mais rápida ai nesse aspecto.
    Se você fizer um memo de 667 rodar em 800 a diferença com uma realmente de 800 passa a ser somente o quanto você teve que "espichar" seus diversos timmings para poder alcançar esses 800. Se você não teve que mecher nos timmings, ótimo, se eles forem bons terás praticamente uma memoria de 800.
    Só para entender... Esses timmings funcionam como um "marcar de passo", para que a próxima ação na memória possa ser tomada sem chance de instabilidade dos dados ou dos endereços. Te dou um exemplo:
    Um tempo típico da memória é o tRCD ( RAS to CAS delay) ou tempo necessário entre o término de um "strobe" (apresentação) do endereçamento da linha e o início da "apresentação" do endereçamento da coluna. Uma célula de memória é acessada como se fosse uma grande matriz de linhas e colunas.
    Entre a apresentação da linha e da coluna é necessário dar um tempo, marcar passo (geralmente em múltiplos da unidade do clock primário do PC) para poder fazer, com segurança, a próxima operação. Isso prejudica a máquina como um todo... É tempo desperdiçado... Quanto menores melhor...
    Então, não adianta muito fazer a memória trabalhar muito rápido (800) se para que isso aconteça você tenha que alargar os tempos em geral..
    Nota:
    CAS = Column address strobe
    RAS = Row address strobe
    O sistema RAID 0 - acesso paralelo a mais de uma unidade de HD - faz com que a velocidade de acesso praticamente dobre ou quadriplique (4 HD em RAID0). Do mesmo modo seu micro não vai duplicar o desempenho como um todo. Somente o acesso a disco irá alterar. Leia bastante sobre isso pois há controvérsias sobre o real ganho (perceptível) de desempenho da sua máquina com a solução.
    Abraço...
    Última edição por faller : 05-07-2007 às 10:26
