Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando ABADD0N Ver mensagem
    Excelente Neo, muito show mesmo, faz um review aí pra gente que fiquei muito interessado.
    contras: achei pequeno, material meio vagabundo [é de aço, não de aluminio =(], acabamento interno porquinho, o lance de colocar drive 3,5" em baia de 5" é um plastico vagabundo e zuou mt pra entrar o_o". a fonte fica embaixo, e não vem nenhum cabo prolongador pra ligar o ATX 4 pins [do lado do proc]
    prós: excelente ventilação, os fans de 12" são os bons lá da antec mesmo, TriCool. com 3 niveis de rotação. os hds estão em otima temperatura... e o exaustor de 20" tb ajuda pra cacete... acabamento externo até que é bem feitinho... os botoes de liga/reset e entradas usb são superiores, pra mim isso é otimo, já que deixo o case embaixo da mesa... fixação do hd é excelente.
    se eu fosse pegar outro case, provavelmente seria o Aguila ou um Lian li da vida ;S o acabamento interno do nine hundred deixou MUITO a desejar... a rosca do barato ali que fica na frente, akeles ke tampa a baia de 5"... tem 2 que são bem tortos... falando em torto, veio um parafuso torto EHASUEHSAIUEHWAUIHEwa nunca vi isso.
    mas, a temperatura interna [que era o que eu precisava melhorar muito] tá otima, então é um case bom.
    Parece bem fraco esse case msm, os HD não são transversais ainda... Acho isso essencial hoje.
    Membro Avatar de ABADDON
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Eita, bom saber isso, não imaginava que o acabamento interno fosse porco não... :/ Bom, pelo menos as temps melhoraram hehehe, mas eh como o Saboya disse mesmo, os HDs na posição transversal hoje em dia são essenciais...
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    mas o aguila tb eh do jeito antigo..
    eu quase peguei um p180 lá.
    mas se nao fosse pra pegar o 900 eu ia atrás de um lian li : P
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Arrumando os Fios e foto da frente~
    fechado lateral:
    frente com flash:
    sem flash:
    aberto com flash:
    nao deu pra arrumar mt melhor que isso :/
    aberto sem flash:
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    e um pouco de sujeira ali atras =PPP
    Feb 2005
    a fonte nessa posição fode com o refrigeração do case ,as fontes são projetadas pra vc colocar em cima. Vc já comprou mas pra mid tower eu ia sujerir o nzxt lexa .O da asus e o da alienware que dizem que vende só o case eu acho os mais bonitos .Esse ai que vc comprou é bom se não fosse por esse detalhe da fonte , o nzxt Zero é full tower e tem uma refrigeração pesada , o único problema é que ele é feio
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    acho que nao tem mt a ver a fonte ficar em cima ou embaixo...
    já que o fan interno puxa o ar...
    Feb 2005
    puxa ar na direção oposta , todos os fans tem que seguir a mesma direção , é perigoso estragar a fonte também por super aquecimento
    Citação Citando giga3 Ver mensagem
    Er, pq foderia? O ar quente "sobe" e o frio "desce", portanto a fonte embaixo pega ar mais frio.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    a circulação de ar desse case é interessante, pq o ar entra pela frente, e sai por trás.
    tipo, os fans de trás, tanto o superior [200mm], quanto o da traseira mesmo [120mm], e o da fonte [120mm] puxando o ar de dentro... e os dois frontais [120mm] jogando ar e poeira pra dentro do case...
  13. #37
    onde vc comprou neonic?
    e quanto pagou?
  14. #38
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    na twotop de osaka, paguei uns 16000 yenes.
