    GeForce 7600Gs de 256 ou 512?
    Olá pessoal, poderiam me ajudar por favor?
    Já decidi pela GeForce 7600GS, mas
    estou em dúvida quanto às especificações de dois modelos, o de 256 e o de 512MB.
    A princípio compraria a de 512 sem dúvida, mas vi que a de 256 (ZO76GS-D) tem a memória a 800Mhz enquanto a de 512 (ZO76GS-E) é de 533Mhz. Fora a quantidade de memória essa é a única diferença entre as duas, até no preço a diferença é só +ou- 50 reais.
    Essa diferença na frequência da memória tem alguma relevância real, mesmo com uma tendo a metade da quantidade de memória da outra? O que mais queria saber é qual seria a real diferença na performance das duas devido a essas velocidades das memórias...
    No caso da de 256mb a 800mhz teria gargalo
    no meu sistema de um P4 3.06Ghz-barramento 533Mhz e memória de 1024Mb DDR2 também a 533Mhz ?
    Valeu mesmo por qualquer ajuda!!!
    Too Long
    Jan 2006
    Kra, mesmo que a de 512mb tivesse a memória a 800mhz não valeria a pena, provavelmente essa placa com 256mb já vai dar gargalo na própria GPU. Tenta ver se com esses 50 reais de diferença você não consegue pegar uma 7600GT 256mb, essa sim vale a pena.
    Sep 2005
    Pega a de 256mb. 512mb de memória só tem utilidade em placas tops.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Sempre esse esquema das memoria, geral acha que quanto mais memoria, melhor...
    Tem que compara a qualidade de cada memo. Vai de 256mb com certeza, se possivel DDR3 (tem 76GS com DDR3?).
    Membro Avatar de AccellX®
    512mb soh se vc quiser engordar mais os cofres do fabricante da VGA e da Samsung/hinyx/infineon etc...
    essa memoria nunca vai enxer
    Valeu mesmo !
    Pois é, estava desconfiando disso...
    A de 256 é melhor mesmo então, né ? É que as duas estão praticamente do mesmo preço onde eu vi então mesmo não precisando tanto comecei a cogitar a de 512... Mas a diferença da memória de 800mhz pra de 533mhz é muita mesmo ?
    Ah, e só mais uma coisa.. será que precisaria trocar a fonte também ?
    Acho que era bom né... a minha é uma clone de "450" watts... Ela agüentaria bem mais essa placa?
    Uma SevenTeam 350BKS já seria suficiente ?
    E uma perguntinha bem noob ...
    Essa placa tem que ser ligada na fonte por uma cabinho só pra ela ou ela "se alimenta" da mobo ?
    Mais uma vez valeu de verdade pela atenção e toda a ajuda, pessoal !
    iariaria dorgas
    Acho que a GS nao precisa de alimentaçao direta da fonte.
    A diferença é bem grande entre 800 e 533.
    Nao gosto de Clone, e suponho que nao seja watts reais, então podia comprar uma ST350 ou 420 mesmo.
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Prefira SEMPRE a placa que tiver clocks maiores (se tratando de placas de mesmo modelo, pq, clock eh apenas 1 dos vários fatores que determinam o desempenho da VGA). Quantidade de memória só tem eficiência se o GPU acompanhar, e não é de longe o caso das 7600.
    Não, só a partir das 7800 que é necessário enegia auxiliar.
    Fonte é objeto de 1ª necessidade, indepedente da configuração do computador. Sempre que puder comprar, compre. Pode evitar que vc tenha prejuízos causados por sub-tensão e curtos, visto que fontes genéricas não possuem nenhuma capacidade de lidar com picos de consumo.
    Última edição por Cherno Alpha : 10-07-2007 às 11:27
    Membro Avatar de mornion
    Dec 2005
    Tem uma 7600GST que é com DDR3, mas pra achar é um inferno, nem sei se ela é oficial.
    quanto está uma 7600, achei que estivesse dificil de achar, está?
    Membro Avatar de morphews
    Nov 2005
    Pega uma 8500GT cara
