    Membro Avatar de Onilink
    Pescador de Caranguejo
    Jan 2006
    Quase pronto para um up "suave" no PC, ajuda com detalhes finais!
    Yo ho
    Lembram d'eu enchendo o saco, com dúvidas de processadores, memos e etc? Pois bem, pesquisei mais um pouco, e esse foi o PC que eu consegui montar, via Boadica:
    Asus M2V Placa mãe para AMD soquete AM2, suporta Athlon™ 64 X2/ Athlon™ 64 FX/ Athlon™ 64/ Sempron™. Chipset VIA K8T890, FSB 2000MT/s, 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 800/ 667/ 533, 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 4 x PCI. 2 x UltraDMA 133/100/66/33, 2 x Serial ATA with RAID 0, RAID 1, JBOD. Áudio Realtek ALC 660 de 6 canais, PCI-E Gb LAN controller, 8 USB 2.0, formato ATX 30.5cm x 20.5cm
    R$ 207,00
    AMD AM2 3800+ BOX Processador AMD Athlon64 3800+ SOCKET AM2 940 pinos 2.4Ghz 512Kb cache
    R$ 187,99
    Corsair Microsystem VS1GB667D2 Memória 1 GB DDR2 667 PC5400 DIMM 240 vias
    R$ 112,00 x2 (ou mais, se realmente fizer MUITA diferença)
    Se sobrar grana:
    Seagate ST3250820A Hard Disk de 250 GB 7200 RPM ULTRA ATA 100, 8 MB CACHE
    R$ 193,99
    As dúvidas são:
    1- Não lí nada a respeito na descrição, essa MOBO tem vídeo onboard? Minha VGA é AGP, não vou poder usar ela, queria saber se tem, porque se não eu vou ter que esperar mais um pouco até ter grana pra comprar uma plaquinha qualquer pci-e. Eu queria guardar pra de repente comprar uma 7900 ou até uma 8800GTS, quem sabe
    2- Tenho uma fonte de 450w há 3 anos e nunca (NUNCA) me deu problema. Será que vou precisar de mais potência, por causa do x2? E quando chegar a VGA nova? Inevitável trocar?
    3- Sou meio leigo, algum problema de compatibilidade com as peças acima citadas? =(
    4- Quase ia me esquecendo: COOLERS, quais colocar? Tenho alguns aqui, mas não sei se serão suficientes (meu PC é um athon xp 2000+)
    Valeu galera, abração!
    Última edição por Onilink : 10-07-2007 às 20:31
    Citação Citando Onilink Ver mensagem
    Yo ho
    R$ 207,00
    R$ 187,99
    Se sobrar grana:
    R$ 193,99
    As dúvidas são:
    1 - nao, nao tem video onboard, pega uma m2n-mx ou uma m2npv-vm q eh melhorzinha
    2 - quando chegar a vga nova eh inevitavel, agora nao seria totalmente necessario, mas recomendavel, ainda mais pela idade da fonte
    3 - teoricamente nenhuma incompatibilidade, mas esse processador nao eh x2, eh single core, 2.4ghz, o x2 3800+ tem 2x 2.0ghz e 512kb de cache
    4 - eu tenho um x2 3600+ @ 2.5ghz, uso o cooler box, tenho uma fonte com fan embaixo e traseiro, e um fan na parte de traz do gabinete, tenho um cooler de 80mm pro chipset tambem, mas eu sou fresco com temperatura, mesmo soh com o cooler box, e sem fan traseiro, ia de boa, meu proc em over chega no maximo a 45 graus.
    ah sim, tenta pegar a m2n-mx , m2npv-vm, m2npv-mx, pq elas vem com video onboard gf 61xx, que sao muito superiores aos outros videos onboards.
    se quiser chipset AMD/ATI tem as M2A-VM
    Jan 2006
    Citação Citando Scoll! Ver mensagem
    1- Essa aqui tá de bom tamanho? É uma mobo boa?
    Asus M2N-MX Placa mãe para Socket AM2 for AMD Athlon 64 /FX CPU - Nvidia GeForce 6100/nForce 430 - 2000 / 1600 HyperTransport - PCI Express X16 - SATA RAID 0,1,5,0+1 - MAX 4 SATA (3Gb/s) support Dual RAID - Gb LAN - Compliant with RoHS
    R$ 224,00
    2- Comprar uma nova de 500w ou 450w mesmo? É mais uma coisa pra comprar, e meu orçamento tá meio restrito. Achei essa daqui, mas o foda é que não sei se a grana vai dar para comprar ela:
    SevenTeam ST-550PAG Fonte ATX 550 W FAN 120mm, GRILL, 2 SERIAL ATA, 20 E 24PINOS (DUAL CONECTOR), 2 X 12V, V 2.2 ACTIVE PFC
    R$ 226,00
    3- Ops, falha minha. O 3800 x2 saiu do site do boacompra, devem ter levado o último modelo da loja que tinha listado, mas eu achei esse outro aqui que parece ser deveras bruto (e parece bem melhor que o 3800, pelo menos aparentemente):
    AM2 X2 4200+ Processador AMD 64 X2 DUAL CORE 4200+ SOCKET AM2 940 pinos 2.2Ghz 2 x 512Kb cache
    R$ 250,00
    4- Pretendo usar em stock. Mas como não vai dar pra ver isso até ter em mãos o bichinho, vou esperar pros técnicos que vão montar ver isso. Se precisar, compro na loja mesmo, não é tão caro assim :P
    Valeu pela ajuda!
    Membro Avatar de lorotãO
    R$ 224,00
    R$ 226,00
    R$ 250,00
    Valeu pela ajuda!
    to achando esses preços elevados cara, e acho que uma fonte 7team 350W ja da conta, por favor alguem me confirme!
    te recomendaria a asrock alivenf6g, aceita algum overclock e tem uma 6100 onboard alem de custar so 56 dolares e ser feita pra fonte de 20 pin, mas nao to mais achando no paraguai
    sem vga essa sua fonte da e sobra pra isso, agora dependendo da vga vai ter problemas.
    Jan 2006
    Citação Citando lorotãO Ver mensagem
    É que eu vou ter que comprar tudo de loja, vou passar uns dias no Rio e aproveitarei a estadia para comprar esses equipamentos. Aqui em Botucatu um Core2D é 1k
    Eu tenho uma fonte de 450w, parece ser bem boa ela, será que compensa uma seventeam de 350w, nova?
    Não achei esse modelo no boadica, fui de Asus porque foi-me recomendado e desde moleque escutava "placa mãe é asus", etc. Eu tinha montado um pc com uma pcchips, 70 conto mais barata, mas xingaram até não poder mais a placa, dae é Asus mesmo. Mas se essa asrock for boa, pode ser uma possibilidade.
    Se vocês puderam dar uma olhada rápida no boacompra, seria de excelente ajuda =D http://www.boadica.com.br/iniciopreco.asp
    Membro Avatar de IceTea Limão
    1- st550 p/ um micro desses? a não ser q vc tenha planos p/ uma super vga, ñ vai ser necessário, uma st350bkv custa uns R$110 e já dá conta tranquilo de um am2
    2-mobos da asrock vc dificilmente vai encontrar em lojas aqui do brasil, nos classificados do forum já vi algumas. e outra, placas da ecs ou pcchips são boas, essa asus aí ñ é muito diferente delas ñ, as placas asus de baixo custo são bem fuleiras, ñ têm nda a ver com as tops. Só tome cuidado de escolher uma q tenha pci-e 16x, tem umas q tem a velocidade reduzida. Aí vc já economiza um tantão e já pode comprar uma 7300gt ou quem sabe uma geforce 8500gt
    3- provavelmente sua fonte q vc tem aí é de 20 pinos, melhor comprar uma fonte nova, q já tem 24 pinos, conectores p/ sata e vc ainda pode colocar a vga offboard
    4- sugestão de placa mãe: ecs C51GM-M
    ela tem geforce 6100, pci-e 16x, sata 300, dá p/ encontrar no boadica tbm, tá por R$190
    além de fazer um pequeno overlock ainda
    review:
    http://www.***************.com.br/artigos/1334
    Última edição por IceTea Limão : 11-07-2007 às 1:52
    Membro Avatar de Airoh
    Feb 2005
    essa placa desapareceu das lojas no paraguai =/
    sobre fonte, eu fiz esse teste aqui http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine e fiquei triste de saber que pra fazer o up q eu quero vou precisar de uma fonte nova ahuAHuahuA
    Citação Citando IceTea Limão Ver mensagem
    review:
    essa placa de problemas de compatibilidade com memorias genericas ou determinadas vga's pra rodar em pci-e 16x?
    [offtopic] review do GT e nada pra mim é a mesma coisa, entre um produto desconhecido e um que ele diz que é bom eu fico com o desconhecido . . .
    Última edição por Airoh : 11-07-2007 às 4:10
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    onilink. eu aconselho meeesmo nao comrpar esse HD pata...
    alem de ser bem mais lento/velho, akele cabo pata me dá muita raiva eshauheusahesu
    R$ 224,00
    R$ 226,00
    R$ 250,00
    Valeu pela ajuda!
    1 - sim, eh uma mobo boa, jah que vc soh pode comprar em lojas, nao citei as asrock por serem dificeis de achar, entao fique com a m2n-mx mesmo.. tem o video onboard legal, que vai rodar alguns jogos, enquanto vc nao compra uma placa de video
    2 - uma fonte de 350-400wreal jah aguenta seu sistema de boa, ateh as fontes "genericas" como dr,hank, satellite, vao aguentar de boa.. eu tenho uma satellite 400wreal que veio junto com meu gabinete, e ateh hoje tah de boa ( x2 [email protected] , 2gb, gf 8600gt )
    3 - esse 4200+ sim, eh melhor q o x2 3800+ , tem 200mhz a mais de clock, se vc pode comprar, compre, ainda mais que vc vai rodar em stock
    4 - quanto aos coolers, vai da sua necessidade, e da sua paranoia rs... eu nao gosto de calor no meu pc, entao soco um monte de fans, mas tem o problema do barulho neh.. meu pc quando eu montei era bem silencioso, dps fui colocando coolers, ficou bem mais barulhento rs..
    =D
    Too Long
    Jan 2006
    Citação Citando Gabriel P. Ver mensagem
    Dá uma olhada na icompy, lá tem.
    não conheço nenhuma "síndrome" de incompatibilidade com memos ou vgas
    tem vários reviews pela net elogiando a placa, o do gt é só um deles:
    mais um: http://www.3dgameman.com/content/view/3493/41/
