    Asrock alivenf6g-DVI, decente de over?
    http://www.asrock.com/mb/overview.as...NF6G-DVI&s=AM2
    to p/ trocar minha m2n-e por uma placa dessa, como ela é de over?
    ela libera controle de voltagem p/ cpus sem c'n'q?
    é uma merda p/ axar review bom de placa da asrock..
    Última edição por V1P3R_BR4Z1L14N : 11-07-2007 às 2:54
    Sep 2005
    To afim de levar essa, espero respostas...
    bom, eu to usando uma, falta config na bios para um over grande, voltagem da cpu o max que aguenta é o padrao da minha cpu, permite undervolt até 0.9, nao tem controle de voltagem do chipset, as memorias tem ajuste de voltagem por "low, high" e tal, acho que o ultra high é 2.1v, eu uso diariamente com o HT em 280 sem problemas, nesse review o maximo estavel deles tambem foi 280, eu tentei botar 290 mas tive que resetar a bios, uma pena ja que meu processador aguenta mais, mas pelo preço (56 dolares) creio que nao tenha nada melhorl, algumas placas da asus, ecs e tal com esse chipset nao chegam nem perto disso (enquanto outras sobem mais, mas acho que nao por esse preço)... se sua CPU for algo como um 3800+ x2 poderia chegar a 2800mhz... fora isso a placa nao me deu nenhum problema, to bem satisfeito.
    http://www.ocinside.de/go_e.html?htt...enf6g_dvi.html
    edit: ja rodei orthos e bla bla bla to usando a uns 3 dias assim sem nenhum problema.
    Última edição por Spectrobozo : 11-07-2007 às 10:22
    Sep 2005
    A chipset é 6100 ou 6150 se?
    Citação Citando diegodcr Ver mensagem
    6150se, mas na verdade ainda nao percebi a diferença entre os 2, me parece 100% igual.... todas especificações.
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    O chipset é o 6150SE.
    A minha experiência foi um pouco diferente da do Bozo. Cheguei até 240 de HTT, mas as minhas memórias eram de chip diferentes e não estavam conseguindo trabalhar juntas. Quando chegar a nova eu vou tentar aumentar um pouco. Mas de repente é o meu processador que chegou ao limite e eu não sei. Ando sem tempo para ficar testando muitas configurações de over. Assim que ela chegou, só fui tacando 240 e deixando as memórias em DDR800 (elas são DDR667).
    Bozo, como estão as suas configurações de over? O multiplicador do processador você deixou em 10 ou reduziu para 9? E as memos? Além disso, você está usando a última BIOS (2.10)??
    No geral eu recomendaria muito bem a placa. Muito estável, pequena e esquenta pouco. Tem um certo potencial para over também, e o preço é imbatível, especialmente se considerarmos que ela vem com espelho DVI para ligarmos o LCD. Eu estou usando-o com o meu LG L1753T e realmente a imagem fica muito mais brilhante e bonita!
    o multiplicador esta em 9, é o original...
    sim usando a ultima bios 2.10,
    pra testar se 240 é o limite de sua mobo ou sua CPU abaixa o multiplicador...
    Sep 2005
    A placa deve ser animal mesmo, to pensando em por um x2 3600 brisb e jogar ele pra 2.4 com dd2 800 markvision. Será que chega?
    Tough ain't enough!
    Tá, o quê mais? Preciso de detalhes, Bozo!! Como você configurou suas memórias?
    Outra coisa: você está usando o vídeo on-board? Li em algum lugar e não lembro mais onde que o potencial de over f ica um pouco menor se usada a 6150 on-board...
    bem provavel né, pela placa mae nao vejo nenhum problema em chegar ai, o mult do 3600 brisbane é 9,5 entao o HT teria que tar em 252.
    Sep 2005
    Bom saber, vou levar essa mesmo
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    sim uso o video onboard, a memoria setei para 266 na bios e as latencias escolhi manualmente o padrao da memoria para 333 (555 15 20 e comand rate em 1t), fica com divisor 7 para o cpu, com o oc chegou em 360 (originalmente é 333), poderia deixar chegar a 400, mas a memoria nao aguenta da erro no orthos, outra coisa em que mudei foi o HT que orinalmente no meu sempron é 800, abaixei pra 600 e com o OC ficou em 850.
    eu uso memoria em single channel ja que so tenho 1 pente.
    Tough ain't enough!
    Valeu, cara. Estou usando o HTT em 240 e a memo está 1/1 c/ comand rate 1T, e ainda com os timings originais (de DDR667)!
    Estou achando que desse jeito que está melhor fica melhor do que se eu aumentar o HTT e para isso ter que reduzir o clock das memos. Pelo menos era assim nos Athlon XP, auheauheaue!
    Bom, vo me arriscar nela msm entao, melhor q a m2n-e deve ser foda q eu to sem pc, to digitando isso do cel
    Tough ain't enough!
    Pode ir com fé, garoto. De incompatibilidade você não precisa ter medo não. Pegue junto umas Kingston e seja feliz. O que pode (repito, pode) te decepcionar é a limitação de over que ela tem, apesar de na média, como você viu aqui nesse tópico, os overs serem até razoáveis.
    Mas a plaquinha de vídeo on-board é boazinha, a de rede é Gigabit e o som é EXCELENTE. Uso fone no pc e preciso deixar o volume do Windows em cerca de 20% do total pra não ficar surdo!
    Too Long
    Jan 2006
    Num sempron 2800+ consegui subir o ht pra 250, usando o vídeo onboard.
    Não tentei nada acima disso por preguiça e por estar satisfeito com o resultado pra uso diário.
    May 2007
    Eu estou muito interessado nessa MoBo, me parece ser uma das melhores opções de socket AM2 com vídeo onboard.
    Por que será que ela é tão pouco conhecida?
    Sep 2005
    Não acho mais dela no py, vou ter que ir com a irmã mais velha AliveNF6G-VSTA.
    Email inválido
    Oct 2005
    Será q a VSTA (q tem no py) é tão boa em over qnto essa do tópico??
    O q vcs acham?? A de vcs é do py???
    vlw
    Sep 2005
    Qual a diferença se é do PY ou não Ela sendo do PY ou da dos EUA não importa não são falsas se é isso que acha...
    Email inválido
    Oct 2005
    Quero saber c eles compraram no py pq nao achei o modelo especifico (DVI) no py e sim a VSTA.....
    Mais pelo visto são as mesmas....
    May 2007
    Sep 2005
    Citação Citando Lighter Ver mensagem
    Só tem a VSTA lá, as DVI acabaram semana passado
    Sep 2005
    Citação Citando Sulimancer Ver mensagem
    O foda é o preço deles
    Tough ain't enough!
    As duas são exatamente a mesma coisa, mas com rede gigabit e espelho dvi a favor da NF6G-DVI. Tirando isso, o potencial de over dos dois modelos deve ser o mesmo, creio.
