    Membro Avatar de nicolasm
    [testes/mini review] e6400 + p5w/p5b + mem value + 7900GT
    Bom, como sempre tem tópicos desse tipo principalmente entre essas duas placas mães, vou postar meu parecer.
    Já testei as duas e tenho uma base comparativa. Tanto a p5w quanto a p5b são ótimas mobos, qual seja a que comprar, fará uma ótima compra. Entretanto, sendo aficcionado por overclock, COM CERTEZA vá de P5B. Não tô dizendo que não dá pra fazer over na P5W, dá sim.. com algumas limitações, mas um bom over.
    P5B: Realmente um monstro pra overclock. No meu e6400 estava rodando a 4.0ghz sem mexer muito nas voltagens e com as memos em 5-5-5-15. Nada a reclamar dela.
    P5W: Regalias! Controle remoto entre outras coisas que para mim, são dispensáveis. Chipset Top. Eu particularmente acho a diferença ínfima, porém....! O chipset 975 é meio trancado pra fazer over e no meu caso, tive que subir mais as voltagens, para conseguir um clock menor do que a P5B. Além do que você deve deixar ativado o SPD na bios, vetando a possibilidade de precisar a latência das memórias manualmente.
    As duas tem um vdrop considerável. Mas e daí? Seta a voltagem um pouco mais alta na bios pra ficar do jeito que você quiser quando estiver em full load.
    O pessoal tem mania de falar "se não for fazer over pega a P5W", como se não fosse possivel fazer um oc considerável nessa mobo. Eu tô rodando em 3.45ghz no meu e6400. O mult. é 8. Se fosse um e6600 dava pra fazer um belo estrago! Independente disso, a P5B sobe muito mais. No caso do e6400 é mais vantagem comprar uma P5B.
    Config: E6400
    P5W DH/ P5B DELUXE/ P5LD2 - VM (querem saber dessa tb?? pra quem ta com um pc defasado e quer gastar pouco essa placa quebra o galho com um e4300. fica bom, pra quem vem de um pc mais antigo, ou nem tão antigo, a diferença é absurda)
    Mem 2GB Kingston VALUE
    Bom, vamos a alguns testes!
    P5B
    3dmark01 stock
    3dmark01 3.2ghz
    3dmark01 3.5ghz engraçado, clock maior mas pontuou menos
    3dmark03 stock
    3dmark03 3.2ghz
    3dmark03 3.5ghz novamente o score baixou
    3dmark06 stock
    3dmark06 3.2ghz
    Não tô com os testes com clock mais alto, nem com o do superpi desta mobo. Obviamente tudo com stress test como o Orthos por horas pra afirmar a estabilidade, assim como nas imagens que seguem,
    da P5W DH:
    3dmark01 3.45ghz
    3dmark03 3.45ghz
    3dmark06 3.45ghz
    SuperPI 3.45ghz
    É isso! Dei ênfase ao 3dmark por ser o mais conhecido, e também por preguiça de fazer outros hehehe mas acho que assim a galera já pode ter uma base no q escolher.
    Fico devendo o superpi na p5b. E stock na p5w. E teste na p5ld2. mas aaaaaaaaahh...
    To aceitando dicas, pedidos, enfim.
    Contribuam. Postem seus resultados, temperaturas, mods, enfim.. que seja um tópico instrutivo.
    Valeu!
    (reparem a temperatura, aircooler bombando )
    Última edição por nicolasm : 19-07-2007 às 15:30
    po pensei q a galera ia se mobilizar mais, postar seus resultados, como ta rodando, opinioes e tudo mais
    vamo la!
