    Ajuda - E6300 + Abit Fatality IN9-SLI = Overclock baixo
    Pessoal, tudo tranquilo?
    Preciso duma ajuda aqui. Peguei hoje o kit acima, e não estou conseguindo bons resultados de over (se bem que sou uma anta no que diz respeito a OC, a última vez que mexi com overclocking foi na época dos Barton Mobile).
    O máximo que consigo é com o FSB a 1460 (2.55 GHz) - sem alterar voltagem. Já vi muita, mas muita gente mesmo colocando em 3 GHz sem esforço. Acredito que esteja fazendo algo errado, mas não sei o quê.
    O que preciso alterar? É necessário aumentar o VCore? Para quanto? E o CPU VTT Voltage, preciso alterar também?
    Já tentei por exemplo FSB de 1520 com VCore de 1.375 - mas ele trava no POST ou nem sobe.
    Minha fonte é boa, Seventeam 500W. E não pretendo fazer over nas memos (2x OCZ 667 1 Gb) , então creio que não precise mexer nada lá.
    Estou desacostumado com Intel, tem trocentas funções no SETUP que não sei para que servem.
    Estou colocando as fotos das configurações atuais do SETUP, talvez ajude a identificar o(s) erro(s):
    Obs.: Estou usando a BIOS versão 13, que dizem ser a melhor para OC nesta placa, e cooler box. A temperatura da CPU mostrada na imagem está errada, parece que é um bug de BIOS - em qqr outro programa que eu use para medir a temp, mostra uma média de 33º C.
    Muito obrigado desde já pela força!
    Abraços!
    Última edição por CrazYoda : 20-07-2007 às 2:01
    Tenta aumentar NB voltage.
    Jan 2006
    Coloque todas as voltagens da mobo no max e depois vai baixando.... esse link abiaxo tem configurações detalhadas e umas bios betas que fazem milagres
    http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=137682
    Saboya,
    Aumentei a voltagem para 1.24 e depois para 1.28, melhorou significativamente, mas ainda não resolveu. Vou continuar tentando em todo caso.
    X-king,
    Obrigado pelo link, estou estudando o dito cujo.
    Mas colocar todas as voltagens no máximo me dá grandes riscos de fritar tudo aqui, não?
    Muito obrigado a ambos... quem tiver mais a acrescentar, será muito bem-vindo!
    Abraços!
    Citação Citando CrazYoda Ver mensagem
    Saboya,
    X-king,
    Abraços!
    Verifica se as suas memórias não tão subindo junto com o FSB, e dá uma fuçada no VTT voltage tb (pesquise antes, não tenho certeza).
    Saboya,
    As memos não estão subindo não, estou usando o modo "Unlinked".
    Sobre o VTT, tenho aumentado também. Mas chega uma hora que o sistema não sobe mesmo.
    Será que esse meu E6300 é "capado"?
    Valeu!
    Saboya,
    Valeu!
    Bom cara não posso te ajudar muito... Essa placa é 650i enquanto a minha experiência foi apenas com P965.
    De qualquer forma, eu ouvi falar muito mal dessa Fatality e não vejo motivo nenhum pra comprar ela ao invés da ASUS P5N-E SLI, que possui o mesmo chipset porém metade dos bugs dessa aí.
    No mais, dá uma olhada na XtremeSystems, teste bastante configurações... E boa sorte. O unliked pode estar te limitando, mas só quem tem mais experiência com o chipset pode te ajudar.
    n3w
    n3w está offline
    Desativou aqueles settings de baixar o multiplicador e voltagem quando em idle?
    Esse esquema atrapalha.
    Jan 2006
    Eu tive Asus p5b DLX e agora estou com essa abit e adorei!!! Não conseguir encontrar nenhum desses bugs que saboya falou.... conheço varias pessoas que tem ela e estão gostando muito. Pra overclockar bem é preciso usar bios betas pois como muita gente sabe a abit demora um pouco pra "amadurcer" a bios. Mas até 1333 de bus é dificil ter problemas mesmo com bios original.... Seria bom se tivesse como testar o potencial de over das suas memórias em outro pc. Ela é bem melhor acabada que a p5n-e, tem dissipadores nos reguladores de tensão, SB, NB....
    Visite esse tópico! vai encontrar varias pessoas com ela.
    http://www.adrenaline.com.br/forum/s...=149234&page=3
    O segredo é bios beta + todas as voltagens da mobo no max.... Depois vai baixando até onde ficar estável.
    Última edição por X-king : 20-07-2007 às 19:59
    Apr 2006
    A bios 13 é a melhor nos E4300, teve muitos que conseguiram melhores resultados com a Bios 14 nos E6xxx, conheço 3 pessoas com IN9 + 6300 que estao usando diarios 2800mhz.
    Bios 14
    FSB 1600
    Vcore 1.35v
    NB 1.43v
    VTT em Auto.
    Tenta aí.
    Citação Citando Fguarezi Ver mensagem
    Bios 14
    FSB 1600
    Vcore 1.35v
    NB 1.43v
    VTT em Auto.
    Tenta aí.
    Aí é que tá, 450 de FSB deveria ser obrigação nessa placa.
    Minha AB9 eu comprei no final do ano passado, nem tinha placa com 650i no mercado ainda, e eu rodo o meu E6300 nela a 3ghz sem problema nenhum, e isso desde a primeira BIOS lançada... Essa Fatality pra mim desapontou.
    Apr 2006
    Sim, alguns usam a 3.0ghz tbm.
    Tenho informação de conhecidos que entraram em contado com Abit que informou estar trabalhando numa bios totalmente nova para a FP-IN9, que no prazo de 30 dias estaram lançando uma bios totalmente nova com todas as correções pedidas peloas usuarios.
    Saboya muitos dos "Bugs" que falam é do chipset 650i, todo Bug que minha IN9 tem a P5N-E do meu amigo tbm tem.
    Vamos esperar a bios nova, mas como o X-king falou, aqui não tenho problemas com ela, principalmente depois da Bios 13.
    Jan 2006
    Talvez a abit realmente tenha dificuldade de domar o 650i por ser mais rápido e ter menor latência.... com p965 tudo fica mais fácil, peguei varios ddr2 value que subiram a 1000 com 5-5-5-15 e não conseguiam fazer a mesma coisa com o 975x que tem menores latências tb.
    Pra quem tem mult 9 acho que n é preciso se preocupar com fsb alto. Acho a asus melhor pra subir o fsb e a abit melhor em acabemento. E definitivamente n me arrependo de ter saído do p965.
    Citação Citando X-king Ver mensagem
    Nah, 650i não é mais rápido que o P965... Comparados ao 975X ambos levam pau. Aliás 680i tb leva. Mas no final compensa pq sobem mais.
    Pessoal, valeu mesmo pela ajuda, vou fazer mais testes aqui.
    Fora isso, estou com outra dúvida:
    Não quero (ao menos por enquanto) fazer over nas memos, então estou "travando" elas em 667 MHz.
    Mesmo assim, preciso mexer nas voltagens delas para conseguir um bom over no processador?
    Uma outra coisa, preciso alterar o LDT? Ou posso deixar em x5 (default)?
    O máximo que consegui com certa estabilidade até agora foi o seguinte:
    Clock: 2.625 MHz
    FSB: 1500
    VCore: 1.350v
    VTT: 1.31v
    NB: 1.35v
    LDT: x5
    A voltagem das DDR2 está inalterada por enquanto.
    Uma outra coisa: as voltagens de VTT e NB precisam andar juntas, ou podem diferir uma da outra sem problemas?
    OBS.: naquele conector de energia da mobo, estou usando o conector de 4 PINOS da minha fonte (Seventeam 500w), sem adaptador. Isso pode interferir em algo?
    Obrigado uma vez mais!
    Ah, //\\//3W, acredito q vc esteja se referindo ao Intel Enhanced Speed Step, desabilitei sim.
    X-king, quais as configurações que você está usando no SETUP (FSB, voltagens, latências de memória, etc)? Isso deve me ajudar bastante como parâmetro.
    Valeu povo!
    Última edição por CrazYoda : 21-07-2007 às 14:17
    Jan 2006
    Todo mundo sabe que clock a clock o p965 leva chumbo! Eu tive os 02 e fiz variosss testes....
    E com mult 09 ninguém precisa de fsb nas alturas.... Eu to usando 378x9=3400 com memórias em 378 3-3-3-4 1T. O p965 tem q suar muito pra conseguir o desempenho que tenho em 3400mhz e simplismente n consegue manter o mesmo nível de latência clock a clock
    Jan 2006
    CrazYoda o ldt coloque em 4x ( n testei com 5x mas acho que tem o problema dos a64, n tem a mesma função)
    Linked
    1511
    9x
    sync mode
    755.5
    1.3625
    2.2
    1.39
    1.43
    Memórias
    3 (comece com 5 e n tente 3 com suas memórias)
    4 (comece com 15 e n tente 8 com suas memórias)
    11
    22
    6
    9
    7.8US
    42
    Única vantagem que o 650i tem sobre o P965, clock a clock, é o 1T nas memos. Vendi as minhas D9, senão podia até comparar com você... Mas tem outras chegando e quando chegarem a gente faz uns testes
    Membro Avatar de AccellX®
    desemepenho em jogos = 650i
    desempenho em SuperPI = P965
    desempenho geral = 650i
    Jan 2006
    Vc pode falar que a diferença de desempenho n é grande a ponto de justificar uma troca (troquei pq vendi caro e comprei barato ) ou falar que comprou essa abit pq na época era a amis barata que tinha.... mas nvidia+1t faz diferença sim
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...92f7b759761e4b
    Vc passou um comparativo onde o 650i nem presente está. E o que eu vi nesse teste foi 680i perdendo pra P965 na maioria dos testes.
    No mais, eu não estou tentando justificar nada. Se eu fosse comprar uma placa hoje, seria P35. E antes da chegada do P35, seria 650i com certeza. Eu só comprei a minha ABIT na época porquê não existia 650i no mercado ainda, eu comprei no final do ano passado. Só que, eu considero 650i > P965 por causa do desempenho, e sim por causa do SB, que eu considero o da Nvidia muito superior ao da Intel (com exceção de RAID, que eu não uso).
    Última edição por Saboya : 21-07-2007 às 17:26
    Pessoal, mais algumas dúvidas aqui:
    a) As voltagens de VTT e NB precisam andar juntas, ou podem diferir uma da outra sem problemas?
    b) naquele conector de energia da mobo (de 8 pinos), estou usando o conector de 4 PINOS da minha fonte (Seventeam 500w), sem adaptador. Isso pode interferir em algo?
    c) mesmo não querendo fazer over nas memos, o fato de elas serem 667 é um fator limitante?
    []'s!
    Jan 2006
    []'s!
    a) n
    b) n
    c) n
    Clock: 2.625 MHz
    FSB: 1500
    VCore: 1.350v
    VTT: 1.31v
    NB: 1.35v
    LDT: x5
    Valeu povo!
    n uso adaptador tb..cara to com um E4300 1.8 botei pra 2.6 com a bios padrao e sem fazer nenhuma modificacao de voltagem...q eu me lembre..qase ctza q n fiz nada
    Apr 2006
    Clock: 2.625 MHz
    FSB: 1500
    VCore: 1.350v
    VTT: 1.31v
    NB: 1.35v
    LDT: x5
    Valeu povo!
    Vc tentou isso:
    Bios 14
    FSB 1600
    Vcore 1.35v
    NB 1.43v
    VTT em Auto.
    LDT 4x
    Se tentou e nao deu, pode ser problema da bios 13 com os C2D E6xxx, atualiza a bios para 14 e tenta aí.
