Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Dòlggan
    eu acho que nem vale a pena ficar forçando acima de 3GHz, veio..
    o ganho a partir daí vai ser ínfimo diante do que se já ganhou chegando aos 3GHz
    e outra: a tendencia é as temps aumentarem no verão, por isso tô bem satisfeito com os resultados (tanto de desempenho, quanto de temperatura do sistema como um todo) obtidos aqui...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    é que aqui já é verão!
    é que eu queria ter uma idéia de máximo mesmo...
    mas vo mantar 3ghz com vcore default que roda maravilhosamente bem :P
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Nossa cara, sou seu fã! Seu cooler custa a metade do que o dele custou, e é melhor ainda por cima!!11
    Posso andar com você no recreio?
    não chora, nem começa com esse seu mimimi famoso aqui no HM
    chorão do caraleo
    Citação Citando Dòlggan Ver mensagem
    Eu tb penso assim, aumentar o vcore para 1,5 e ficar rodando no dia a dia pra que ? Pra ganhar miseros FPS ? Baixar o PI ? Economizar 10 segundos ripando um dvd ?
    E outra, eu vejo oc como algo favoravel ao c/b, pegar um 4300 e um cooler de 150,00 para rodar com over forte eu acho besteira. Pega um 6600 de uma vez e manda um over no cooler box mesmo, com sorte vc ate chega nos 3ghz. Dai, um dia se o cara quiser mais rendimento e sobrar uma graninha compra um cooler de 150,00 e soca o over no 6600, isso apenas no caso do over estar baixo, sim pq ja vi cara chegando em 3,2ghz com cooler box e insatisfeito o cara gasta 200,00 soca vcore, chega em 3,6ghz e acha o maximo.....
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Tenta rodar com as memos e FSB metade um do outro em 2T....difícil não passar de 2400...muito baixo pra um CPU com multi desses que nem requer altos FSB
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Citação Citando DaTTo Ver mensagem
    chorão do caraleo
    OWNED!
    Membro Avatar de Mandarin_bu
    moro em cuiabá, tu deve conhecer a fama daqui ne ?
    c eu setar meu vcore a 1.51 meu evercool buffalo de 60 reais segura meu e4300 em 70º no core temp.
    esse seu cooler é aquele qcusta 110 reais ne ?
    Mas acho q meu proc q nao eh serie boa, hahahah
    Tu ta rodando qto agora?
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando Mandarin_bu Ver mensagem
    estou rodando em 3000 pois a diferença de 3000 pra 3200 é muito pouca, e pra mim estabilizar o meu cpu em 3200 so com 1.49 vcore, é muita diferença de vcore pra 200mhz
    3006mhz - 1.335 bios
    3204mhz - 1.495 bios
    3700mhz - 1.700 bios
    minha quadGT tem vdrop de 0.1 e 0.2 fica oscilando.
    vou vender meu e4300box
    abraços
    abraços
    Entao, o meu em 1.35v rodando @3.3 fica em 65~70C fullload...Mas acho q setando em 1.45v aumenta deveras...mas dae preciso refrigerar melhor...Dae das memos, po, ateh q tive sorte, pq estao pegando 899 4-4-4-12 2T da kingston com 2.1v, estaveis...agora temperatura sei lah, mas deixando o dedo nao queima...entao ta bom. hauehauehauehu
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Desisto... Não estabiliza em maneira nenhuma...
    Com divisor, Sync, sem divisor, com FSB alto, baixo, mudando multiplicador...
    Nem 2.7ghz com 1.35v estabiliza...
    Estou convencido que o processador é um lote ruim...
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    abraços
    é 0,1 e 0,2 mesmo?
    tipo se tu seta 1.4, vai pra 1.3~1.2?
  13. #37
    Pra mim num tem essa de lote ruim não, é você que num tá sacando de fazer o over ai!
  14. #38
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    to querendo pegar um combo desse p mim tbm...
    vale mais a pena um e4300, ou pegar logo um mais forte ? e6420 ?
  15. #39
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando daniel_cps Ver mensagem
    depende de quanto tu tem de grana...
    apesar que os e43 sairam de linha agora, se nao me engano, e os e642 devem ter caido de preço... mas nao sei qnd chegam esses preços : P
  16. #40
    n3w
    n3w está offline
    Dei sorte e azar no meu.
    Pega tranquilo 3.2ghz com cooler box em voltagem default. 357x9
    Mas só consigo utilizar FSB acima de 260 com o multiplicador 9. Mesmo setando outro e subindo vagarosamente o sistema não boota acima de 260.
    Coisas da vida.
  17. #41
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    Não é o primeiro over que eu faço...
    Dúvido muito estar fazendo algo de errado, mas... Dê alguma sugestão então!
  18. #42
    Apr 2006
    Eu tive esse problema de FSB com a minha IN9, ja vi um amigo com uma P5N-E com o mesmo problema, acho que é do chipset 650i, que não aceita certos FSB, vc ja disse que colocou 2.4ghz, eu tbm conseguiu isso, mas se tentava 2.5 não ia, dai meti logo 3.0, FSB 1333, entrou com vcore stock, a mesma coisa acontece com a P5N-E do meu amigo, mas alem disso tem o problema do vdrop da P5N-E, tem casos de cair até 0.8v, pode ser isso tbm, dai tem que fazer o vmod, vi outro dia um topico sobre isso aqui e no Adrena tbm.
    Abraço, espero que consigo pelo menos 3.0ghz.
  19. #43
    To rodando windows normal aki... com 3.0ghz e memos a 667 1:1.
    Em compensação, não roda nem 3 segundos de orthos...
  20. #44
    Citação Citando Lestat Dane Ver mensagem
    Isso é memória cara com certeza, só pode ser!
  21. #45
    é 0,1 e 0,2 mesmo?
    ele confundiu, ele quis dizer 0,01v a 0,02v
    no caso, mesmo vdrop que faz aqui, normal para essa mobo
  22. #46
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando -JOE- Ver mensagem
    é por isso o ""
    ESAUHESUAHEAS... a minha rola uns 0,04v :/
  23. #47
    Só pra esclarecer:
    Testei um outro E4300 e foi a 3.1ghz no Vcore Stock tranquilo, ou seja, o problema tá no processador mesmo... Não era eu que tava fazendo "besteira" segundo alguns falaram.
    Foi testado com a mesma memoria e depois foi feito teste com DDR800, e em nenhum deles o E4300 do topico passou dos 2.4ghz... Enquanto o outro passou fácil a barreira dos 3ghz, com DDR667 e DDR800.
  24. #48
    Membro Avatar de cLIX
    cpu pra over tem q ser da primeira leva.
    há anos que é assim e vai continuar por muito tempo ainda.
    intel e amd querem sempre aproveitar o marketing gratuito dos lovers.
    pegar cpu depois de vários meses do lançamento pensando em over tem que contar com a sorte.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando ©LIX Ver mensagem
    ateh ke dei sorte entao peguei o meu nao tem nem um mes xD
    ele nao eh tao bom... to testando 400*8 agora =x
