    duvida sobre amperes de fúsivel de estabilizador.
    Queimei um fúsivel do estabilizador . fui conectar um aquecedor e pufff!!
    Fusível que queimou ( 250v 6 amperes).
    A minha dúvida é se eu posso usar um fusivel de 250v com 10 amperes
    Última edição por tomas90 : 01-08-2007 às 10:47
    Fusivel serve para queimar se passar uma amperagem maior do que ele aguenta, serve pra proteger o circuito interno do estabilizador. Se ele veio com fusivel de 6 amperes é pq ele não deve aguentar muito mais que isso, colocando um de 10 pode fumar o estabilizador.
    Citação Citando Fla3DMadness Ver mensagem
    Exatamente. Se tava um de 6 Amperes, coloque outro de 6 Amperes. Se não achar de jeito nenhum um de 6, bote um de 5. Se vc botar com amperagem maior, é certo q vai pifar o estabilizador qdo vc ligar algo mais pesado nele.
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Mas pq diabos vc quer estabilizar a tensão que vai pra um aquecedor? Quer a temperatura exatamente regulada? Ou tava com falta de tomada?
    Aquecedor, ferro de passar, microondas, chuveiro, cortador de gram, acelerador de partículas não ligue junto com outros aparelhos, deixe uma tomada só pra eles.
    Última edição por Rubonov : 02-08-2007 às 12:17
    Citação Citando Rubonov Ver mensagem
    Pois é ! Tava faltando tomada e pluguei no estabilizador de bobeira . Sorte que foi só o fusível . Pois testei o computador agora e tá tudo beleza .
    Membro Avatar de MORFEU
    nao entendi !!!!!
    Citação Citando tomas90 Ver mensagem
    250 v x 10 A = 2500wats
    baseando-se somente nesses dados,
    "SIM, VC PODERIA USAR UM AQUECEDOR DE POTÊNCIA ATÉ 2500 wats"
    o fusível aguentaria sim , mas o estabilizador, como todo mundo falou ai em cima é muito provável que vc vai detonar
    Citação Citando MORFEU Ver mensagem
    Cara não é bem assim.
    Se o aquecedor dele funcionar com tensão de 110V vai precisar de mais do que 10A para conseguir 2500W de potência, vai precisar de 22,73A. o fusível é um dispositivo de proteção que atua por corrente e não por potência. Ou seja, pode ser que a potência que ele está alimentando seja menor do que a potência máxima que eles suporta e mesmo assim ele se rompe. A referencia dele é a corrente, ou como falaram a "amperagem".
    Mas ligar um aquecedor em um estabilizador é um grande erro cara. Dispositivos elétricos que consomem bastante energia, precisam ser ligador em tomadas separadas sempre. Normalmente as tomadas normais da casa são projetadas para fornecer até 100W ou 200W. As da cozinha costumam ser para até 600W. As tomadas para ar condicionado e chuveiro são projetadas para potencias maiores, com 4000W ou 5000W.
