Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    Membro Avatar de nicolasm
    [VModMob]7900GT bombando[+ screens/guia de COMO FAZER p/ 7900 GS GT GTO]
    Tutorialzinho no la pro fim da pagina
    Última edição por nicolasm : 06-08-2007 às 1:44 Motivo: resolvido e explicando como fazer
    Membro Avatar de Holley
    Compra tinta condutiva e pinta os contatos usando um alfinete como pincel...
    Eu fiz isso pra ligar as pontes L1 de um Athlon Thunderbird e funcionou na boa!
    Na época, comprei ali na alberto bins, no centro de poa, custava 14 reais.
    Boa sorte!
    Membro Avatar de AzkaBAN
    May 2000
    e o fio? será q rola ligar os contatos com fio? nunca tentaram ae? hehehe
    ic3
    ic3 está offline
    Claro que dá.. mas fio vai soltar.. e vc vai colar como? Fita isolante esquenta e a cola sai, soldar é mais perigoso que usar caneta condutiva...
    Não inventa moda =P
    Vmod feito e VGA bombando! Os clocks subiram tanto sem artefato nenhum q nem eu acreditei
    Se quisererem posto screens. Já cansei de postar screens ae e ninguem vê, ou veem e nao comentam nada haeihai ¬¬
    pois é ice, não fiz com fio, tava com o estanhador na mão, larguei, e pensei: "AH, vou lá comprar a tal da tinta logo" . antes já tinha tentando com fita isolante mais é uma trabalhera do cão e não dá muito certo, os fios escapam dos contatos.
    a tinta é bem barata, 8 pilas, vem bastante num negocio tipo de esmalte.
    Agora a placa em idle tá 55°C e quando o pau come vai pra 75 ~ 80. (antes era 40°C idle 60°C full) O core talvez até aguente. mas me preocupam as ramdacs. Me indiquem um cooler bom pra placa de vídeo, e se vier com dissipadores pras memórias melhor ainda.
    Valeu!!!
    Última edição por nicolasm : 03-08-2007 às 22:32
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    aquels zalmans vf900eu acho
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Qual Vmod você fez? Serve na 7900GS também?
    Passa o mapa da mina aí!
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    eu tb aconselho o vf-900 **...
    eu catei aqui o fatal1ty, achando que ia dá mt diferença, só ganhei mais barulho, acho =PPP
    sem falar ke o led dele é vermelho e o resto do pc todo tem led azul -__-
    neonic eu ia pegar esse fatality aí. ainda bem q tu me avisou q é barulhento. enche o saco. e tenho leds azuis aqui no pc tb iaueiuahe mas isso nao faz mal
    IN a RUSH googlei pra ti aí. achei esse site http://www.octeamdenmark.com/forums/...ead.php?p=1710
    por sinal é a mesma coisa da GT. é facil facil de fazer. mas dá uma pesquisada aí a mais, talvez outro site diga outra coisa. se precisar ajuda da o toque.
    vale a pena. de 470/1200 stock agora tô rodando a 700/1900
    3dmark06 fazia 4500 agora fez 7000
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    tipo, eu achei ruinzinho por causa do led. o barulho até eh sussa pq tem controle saca?
    mas tem tanto fio solto por aqui, ke já espetei direto na mobo mesmo e deixo rodando em 100%...
    minha vga eh um forno só.. é uma msi 8600gt oc version, ela tava 75º/95º [stock, full] caiu pra 35º+/42º...
    com o fatal1ty + as5..
    Blá
    nussa
    deu uma vontade grande d fazer issu ae agora xD
    mas sem um cooler melhor n rola
    to com o box da EVGA aki
    pergunta de noob:
    tem como tirar essa tinta depois, caso keira desfazer e tals? xD
    Tough ain't enough!
    Nossa, é fácil demais mesmo! Eu estava querendo comprar essa X1950Pro: http://www.maniavirtual.com.br/Produ...ROD_0006650-01 , mas não sei se a minha SevenTeam 350W vai aguentá-la... Então, entre 7900GS e 8600GT eu poderia escolher a 7900GS e fazer esse mod...
    Que configuração de voltagem daquelas do site você usou pra chegar até esse clock no GPU??? E vmod para as memos, não existe não??
    Valeu pelas dicas, cara!!
    neonic, po, baixou bastante a temperatura hein, vou comprar sim, com led ou sem led tanto faz hehehe quero ver a placa fria
    jony, eu tiro com acetona mesmo :P alcool isopropilico (isopropanol) deve servir bem, ha quem diga q acetona "faça mal", eu pessoalmente nao vejo problema, nao fico esfregando acetona todos dias pra dissolver minha placa. e o cooler stock até aguenta se vc quiser fazer ae, eu to com o stock da xfx. mas não gosto muito de ver ela em 80°C em full load. se quiser de repente vai aumentando a voltagem aos poucos e vendo como fica a temperatura.
    in a rush, como eu sou violento já liguei todos os contatos, ou seja, voltagem maxima. por isso esquenta mais tambem. e pras mem tem um resistor q tu pode por carbono nele (grafite, passar lapis em cima). diz a lenda q funciona. eu fiz. e sim, tu pode pegar a GS e fazer ela virar uma GT ou talvez até um pouco mais forte.
    valeu!
    Última edição por nicolasm : 04-08-2007 às 3:35
    Blá
    qual os clocks da sua nico ?
    a minha aki ta em 600/1600
    n sei c aumentando mais o core vou ganhar desempenho
    c pah seria melhor fazer algo nas memos
    sei la xD
    belo ganho no 3dmark!
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    opa, na verdade eu ainda nao testei o full mesmo... foi 42 no teste do ati tools...
    entre o fatal1ty e o vf-900, axo ke alem das cores, muda soh as rpm do fan, entao se nao for usar o fatality no talo, cata o vf9 mesmo...
    jony agora coloquei em 675/2000 sem artefatos. teus clocks tao massa, deve ser pq é a KO. a minha sem vmod chegava a 535 só sem artefatos. 550 com alguns artefatos. agora posso brincar de subir clock q é dificil ter artefato. mas o q faz aumentar a performance mais é a frquencia do core mesmo.
    pras memorias faz o esquema do lápis, eu tô procurando o multimetro aqui pra conferir a voltagem e ver se funciona mesmo mas parece q sumiu. deve funcionar já q as minhas tão em 2000. é assim:
    é só tu passar lapis ali naquele resistorq ta circulado
    agora vou por alguns resultados aqui. mas foi com o ultimo driver da nvidia e é uma porcaria pra 7900, deu uma baixada nos fps, mas pelo menos vcs tem uma ideia.
    3dmark01
    3dmark03
    3dmark05
    3dmark06
    ah nesse ae ateh o msn tava aberto aiehaia deve ter influenciado alguma coisa.
    Última edição por nicolasm : 06-08-2007 às 2:37
    tah... to com paciencia e fiz o aquamark ai tb
    agora to fazendo teste pesado e vou deixar bastante tempo pra depois fazer biosmod
    Tough ain't enough!
    Parabéns pelos ótimos resultados, Nick. Putz, você me deixou tentado... Tô com a mão coçando pra comprar uma 7900GS e fazes esses mods, mas meus problemas são: 1) o preço da placa ainda tá meio alto: R$500. E ainda tem que comprar um cooler de R$100 pra não deixá-la tostar com os vmods; 2) tenho uma SevenTeam ST-350BKV, e fico com medo de ela não agüentar essas brincadeiras com a VGA.
    Blá
    in a rush
    to qse q nem vc
    mas ja tenho a VGA xD
    to loko pra faze essas coisa
    to qse comprando um vf700cu
    o vf900cu eh muito melhor q ele?
    bom, qualquer cooler desses vai ser melhor q o stock eheh
    a placa na ativa... em jogos, com tudo no talo em todos. afinal nao adianta clock alto sem saber como fica na pratica.
    Call Of Duty 2
    NFS Carbon ta loco como eh pesado esse ae
    Oblivion mais pesado ainda
    Prey
    por enquanto acho besteira trocar de placa. essa aí ta dando no coro e vou esperar pra ver como fica os dx10
    Última edição por nicolasm : 05-08-2007 às 19:41
    Tough ain't enough!
    Bacana. Desses aí, me interesso pelo CoD2 e pelo Prey. Me diga duas coisas: 1) Em que resolução você tirou essas screens e como estavam ajustados as opções dos jogos (AA max, tudo no high etc)??
    2) Qual é a configuração do seu computador??
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    Pois é, Oblivion pegando 81 fps me pareceu MTO estranho, nem sabia que era possível. eheheh
