    Nov 2005
    Meu PC ta bugado HELP !
    Gente meu pc ta dando um pau esquisito... agora quando eu ligo ele a imagem fica estranha... se eu ficar insistindo, ligando e desligando ele, chega uma hora q fica normal... dai eu hoje dei uma limpada dentro do gabinete... tirei a vga p/ limpar ela tb e depois disso comp começou a apitar quando o led da placa mãe marcava o código 26 que significa segundo o manoal da placa mãe:
    1. If Early_Init_Onboard_Generator is not defined Onbord clock generator inicialization
    2.Init onboard PWM
    3. Init onboard H/W monitor device
    Apesar da placa acusar esse código depois que ele apita, ele continua a carregar normalmente até o código FF que significa que todo o processo de ligar o pc e carregar a bios e tudo mais foi concluido, porem o monitor ficava sem sinal.... voltei a tirar a placa de vídeo e colocar novamente e depois disso o pc voltou a ficar com o mesmo defeitro de antes, o da imagem retorcida mas agora esse "código 26" não dava mais problema. Alguem sabe me ajudar ????
    To postando umas fotos que eu tirei na hora q ocorre o problema
    Abraço !!!
    PS: minha VGA é uma powercolor X1900XT 512mb
    Imagens Anexadas
    Membro Avatar de andrepmrj
    ja marcou o funeral ????????
    tua placa de video ta sobindo no telhado.
    Oct 2005
    Artefato? Se for, a placa de vídeo foi pro espaço. Testa com outra ou com video onboard se tiver.
    Nov 2005
    será que ta com o pé na cova mesmo ? o estranho é quando da o tilt e eu fico insistindo o pc ressucita
    bom. ela ta na garantia... vo tentar ver no que dá
