    Mar 2006
    Quais os riscos de configurar o audio e usb frontal ERRONEAMENTE?
    Estou montando um computador, já configurei os leds, e botões na pinagem correta, mas estou tendo dificuldades em configurar o audio e usb frontais. É verdade q uma configuração errada e a mobo pode queimar nesses casos? Me ajudem, os nomes no manual da mobo são diferentes dos nomes que estão nos pinos do gabinete. Alem disso a mobo não tem as tais cores.
    Pode queimar tudo que tu ligar na usb ou dar pau na mobo, no audio não costuma dar problema ligar errado (se é pra ligar fone de ouvido)
    Jul 2007
    o audio frontal eu usei uma vez na vida, depois minhas outras mobos nunca mais foram compativeis e como tenho conector para fone nas minhas caixas Z-680 nao fez falta e mic não uso.
    Sobre as usb, qual a mobo? A ordem (não é regra, mas geralmente não muda) é +5v, usb1(ou2) -, usb1(ou2)+ e gnd, ficando sobrando 1 pino em um dos conectores. Não custa dar uma olhada no manual e geralmente no conector vem marcado tb, veja com atenção pra nao fazer a mãe das cagadas, que só vai acontecer qnd vc for testar o conector.
    Abraços.
    Membro Avatar de JimMorrison
    Um amigo perdeu um pendrive Kingston 2Gb essa semana pq o "tecnico" q montou o pc dele ligou o USB frontal invertido.
    USB frontal errado pode fuder não só a porta como o dispositivo.
    Detalhe: pode, não quer dizer que vá fuder.
    Ja o conector de audio, creio que não exista problema. Mas agora é akele padrão HD, então não tem como encaixar errado.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Só encaixa o de audio errado se forçar....a pinagem dele não encaixa errado
    no meu gabinete vagabundo permite que seja instalado de forma errada. Ele não vem com o formato pronto. Os cabos são todos independentes. Mas meu gabinete é toscão mesmo. O fundo dele não sai. Para instalar a placa mãe é um parto. Tenho que fazer praticamente um malabarismo pra instalar ela. Outra coisa, como a placa de aço traseira nao desce, se quiser fazer uma alteração no meu WC tenho que tirar os HD's e DVD se não ela nao sai.
    Merda de gabinete.
    O dia que eu precisar retirar a mobo eu instalo compro outro gabinente menos vagabundo.
    Quanto a instalar a USB de forma errada pode estragar o pendrive.
    Última edição por Delirium Tremens : 12-08-2007 às 17:54
    Só os gabinetes top que vem com pinagem padrão e fixa.
    Mar 2006
    Minha mobo é uma C51GM-M
    O usb eu fiz assim, vejam se está certo:
    1 - vcc 1
    3 - Data 1 -
    5 - Data 1 +
    7 - GND 1
    2 - vcc1
    4 - Data 1-
    6 - Data 1 +
    8 - GND 1
    * A numeração dos conectores do gabinete vieram erradas, era para vir escrito "2" no lugar do "1".
    Com relação ao Audio Frontal está escrito assim no manual da placa mãe:
    1 AUD_MIC _______________ Front Panel Microphone imput signal
    2 AUD_GND _______________ Ground Used by Analog Audio Circuits
    3 AUD_MIC_BIAS __________ Microphone Power
    4 AUD_VCC ______________ Filtered +5v used by Analog Audio Circuits
    5 AUD_F_R ______________ Right Channel audio signal to Front Panel
    6 AUD_RET_R ____________ Right Channel Audio signal to Return from Front Panel
    7 REVD __________________ Reserved
    8 Key __________________ No Pin
    9 AUD_F_L _______________ Left Channel audio signal to Front Panel
    10 AUD_RET_L ____________ Left Channel Audio signal to Return from Front Panel
    Os conectores do gabinete são 7:
    MIC IN (R)
    GND
    MIC POWER (L)
    Line out FR
    Line out RR
    Line out FL
    Line out RL
    Liguei eles assim, vejam se está correto:
    MIC IN (R) __________________________ 1
    GND ________________________________2
    MIC POWER (L) _______________________3
    **(não tem este pino no gabinete)** ______4
    Line out FR __________________________5
    Line out RR __________________________6
    **(Reserved)** ______________________7
    **(Não tem este pino no conector)** ______8
    Line out FL ___________________________9
    Line out RL __________________________10
    Última edição por impalaimpar2 : 13-08-2007 às 15:26
    Membro Avatar de Thorien
    Eu cago de medo de ligar essas paradas errado. Toda vez que eu monto pc eu faco uma oracao antes de testar o USB frontal
    Membro Avatar de nicolasm
    por sinal haja paciencia pra ficar engatando os trecos do gabinete na placa mãe
    Jul 2007
    O foda é q nao é via de regra, mas em 98% das placas-mãe a conexão da usb na placa é sempre exatamente a mesma, entao não sei pq fazer conectores independentes(fio a fio).... E raros foram os gabinetes q eu peguei até hj q viram com o conector todo certinho (juntos) q era só plugar, mas achei isso show de bola.
    impalaimpar2 : Aparentemente a usb tá certinho, do som já nao posso dizer pois pode variar, então só testando
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Nem fale... pior é qnd vc já montou tudo e lembra dos fios do painel frontal (pwr-switch, reset, etc), esses sim são um pé no saco...
    Última edição por algorritmo : 13-08-2007 às 18:25
    Pode queimar as saidas usb, aqui uma vez liguei errado e queimou as saidas, só funcionava, 2 das 4 que tinha soldadas na placa
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    ja queimei pen drive pois o fdp do tecnico inverteu as paradas.
    agora só nos encaixes traseiros ()
    Mar 2006
    Valeu ae pessoal, já testei o audio e o usb frontal está tudo OK!
    mlb
    mlb está offline
    Membro Avatar de mlb
    Queimei um mp3 Muvo (lançamento ) , se eu não tiver feito a instalação, tem que outro alguem espetar um antes
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Por mais tosco que seja o gabinete eles podiam mandar o conector pronto... é padrao mundial mesmo, nao ia fazer diferença pra eles...
    Eu comprei um gabinete barato esse dias (Maxxtro Aries) por R$60, sem fonte.. (tinham outros por R$45 sem fonte o.0) e os cabinhos são "fixos", tanto da USB quanto do som..
    Eu nunca ligo o som frontal mesmo.. mas USB sempre ligo, nunca fiz cagada :P (ainda).
