    ventilador da fonte virado para o processador?
    Comprei uma fonte só que ventilador dela é virada para a lateral do gabinete. Só que meu gabinete não tem abertura, então eu teria q cortar a chapa (trampooo!)
    então tava pensando em virar a fonte para q o ventilador dela soprrasse em cima do cooler do processador!
    queria saber se isso vai causar algum dano?
    valeu!
    posta foto dessa parada ae q ventilador virado p/ lateral é BEM viagem
    eh assim ó só que ao contrario! na latera o ar sai
    Citação Citando l3iden Ver mensagem
    Cara, não tem lateral ai. A parte das setas vermelhas é a parte de trás da fonte, e a outra é a parte de baixo da fonte.
    A fonte ai tá tirando o ar quente do gabinete (do processador, vga, hd) e jogando fora por trás um ar ainda mais quente por causa da fonte. Perfeito assim.
    vc tá viajando, a fonte fica em pé no gabinete? o normal é ficar na horizontal, ficando na horizontal o max q aconteceria é ela jogar o ar dentro do pc ao invés de tirar.
    Exato, a fonte fica na vertical do jeito que está na foto
    é aqueles gabinetes ATX antigos por acaso ?
    então pode virar sim, tem problema nenhum não, mas qual a config do teu pc? ele deve tá esquentando horrores num gab mini atx.
    é hehe então comprei essa fonte na emergencia e era a unica q tinha na loja. meu gabinete é o atx antigo mesmo
    é um duron 1.1 com um cooler vcom se não me engano. tá fazendo +- 50-60ºc
    hehe sabia
    bem problema não tem mas vai tirar um quebra galho da fonte que é ajudar na circulação de ar dentro do gabinete. Vai ficar comprometida.
    Não tem como instalar ela virada para o outro lado não ?
    fica tranquilo que ele não vai soprar pra cima do processador não... muito pelo contrário, ele vai "sugar" o ar quente do processador.
    O cooler de traz da fonte (onde tem as saidas de energia) ventila pra fora da fonte(é um exaustor da fonte) enquanto o cooler lateral suga o ar de cima de dentro do computadore (é um exaustor a CPU).
    hel
    hel está offline
    oi
    deixa a lateral aberta igual eu huahuahauhauhua
