    para quem ja teve ou usou a dfi ultra-d
    Estou com 3 pentes de memo aqui, 1gb kingston e 2x512 Elixir.
    Não consegui instalar de jeito nenhum, alguem faz ideia de resolver?
    só funciona em pares, as 3 juntas nao rola
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Normal, DFI é fresquíssima com memórias,mas todas que eu usei, funcionaram perfeitamente:
    2x512 Corsair Value
    1x512 Patriot
    2x512 Ocz Platinum Rev.2
    2x1gb OCZ Platinum
    Jul 2007
    Normal isso ae... relaxa e goza
    Vê no manual a posição que tem que por. Mas já percebi que todo manual de placa mãe que usa chipset nforce4 recomenda não usar 3 memos. Ou 1, ou 2 ou 4.
    hel
    hel está offline
    oi
    as latencias não devem estar batendo, cada memoria deve estar entrando em conflito. Roda as memorias em DDR266 (133mhz) e ve o que dá.
    AEHOOO o/
    vou falar com o darktag, ele teve esse problema com a dfi q eu vendi a ele, ele vai te explicar oq tu tem q fazer certinho
    em resumo: 1,2 ou 4, nada de 3 pentes.
    Membro Avatar de Darktag
    Doe sangue.
    Sinto informar que, com 3 pentes não vai funcionar nunca. Não interessa se o pente é o super mega master gold plus. Essa falha gravíssima me deixou com raiva da DFI, pois todas as mobos anteriores que eu tive funcionavam com 3 pentes.
    Solução: arranje um pente de 1GB da kingston igual ao que você possue.
    Última edição por Darktag : 13-08-2007 às 8:55
    Puta, que merda... Eu sabia das fescuras dela quanto as memórias que não são tão boas, depois de testar todas as opções possíveis, tinha percebido que não iria rolar, mas queria ter certeza.
    Bem... Vou tratar de vender o par de Elixir e arrumar um pente de 1gb, pelo menos não precisa ser um Kingston igual, pq ta rodando com o 1gb + 1x512.
    Outra pergunta, se rola com 4 memos, será que dá pra deixar 2x1gb de marca dif. + as 2x512 elixir?
    valeu ae quem respondeu!
    Última edição por Liar : 13-08-2007 às 9:54
    Membro Avatar de Moheekan
    Deve rolar com 4 pentes sim Liar porém não é recomendável. A controladora de memória do A64 não trabalha bem com 4 pentes (vc só vai pode rodar em 2T). Dois pentes é o ideal. O problema aí é a cpu e não a mobo.
    abcs
    tá beleza...
    valeu!
    Doe sangue.
    Citação Citando Liar Ver mensagem
    Roda sim.
    abcs
    O problema é na mobo.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    O problema não é na mobo, é limitação do chipset.
    Doe sangue.
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Então por que outras mobos com chipset NF4 não frescam igual a DFI?
    De todas as motherboards que eu mexi até hoje, em matéria de memória a DFI foi a menos fresca de todas.
    Funcionava com qualquer memória que eu testei, até 'Elixir'.
    Eu usava 4 pentes de 512MB, de duas marcas e velocidades diferentes.
    Obviamente que com as configurações da memória "mais lenta", para compatibilizar.
    Sem configurar não funciona mesmo. Mas foi bem fácil de configurar, eu já tinha os parâmetros para ambas as memórias, foi só colocar aquilo que era "comum" para as duas, e o resto só acertar depois.
    No chipset NF4 se você usa 4 pentes de memória, já passa pra 2T o command rate (CPC). Isso é limitação do chipset/processador. Você não pode usar 3 pentes na plataforma NF4. Em qualquer motherboard. É 1 pente, ou então 2 ou 4 pentes.
    Outras motherboards com menos opções de configuração no BIOS, simplesmente setam configurações não otimizadas e mais lentas para deixar memórias diferentes rodarem ao mesmo tempo. Por isso pode parecer "mais fácil". O modo AUTO em configuração de memória, principalmente quando misturando pentes, pode não ser fácil dar certo.
    Motherboard fresca com memórias nenhuma bate a ABIT NF7-S.
    Mas é o seguinte, quem compra uma motherboard dessas, quase nunca adianta querer rodar com um monte de pente de memória "genérica" misturada ou não configurar, é um desperdício. Não vai poder tirar todo proveito de uma placa dessas se não gastar um tempo otimizando tudo, afinal ela foi feita pra isso.
    Mas essa foi a minha experiência, e com duas DFI NF4 Ultra-D diferentes.
