    RMTJP
    C2D E6550 + D975Xbx2 = não boota
    Opa galera!
    Estou com o combo citado acima.... instalei tudo corretamente, porém o pc não dá boot, ele liga tudo normal, mas nao aparece nada na tela da bios....
    A configuração da máquina é a seguiinte:
    C2D E6550
    Intel D975Xbx2
    2x 1GB Hynix DDR2-800
    Powercolor Radeon HD2600XT
    Fonte Antec Neo HE 550
    Fonte, memória e VGA eu tenho certeza que nao sao, pois testei com outra fonte de 500w, com outras memórias e outra fonte.
    O que poderia ser??
    valeu ae!!
    [ ]s
    Email inválido
    Aug 2006
    Poe a ultima bios que tem no site da intel.
    RMTJP
    Citação Citando MARK-X Ver mensagem
    tem como eu atualizar a bios sem ser pelo drive de floppy???
    outra coisa, como vou fazer pra atualizar a bios sendo que estou sem boot?
    valeu ae!
    [ ]s
    Email inválido
    Aug 2006
    Citação Citando killer machine Ver mensagem
    valeu ae!
    [ ]s
    É coisa pra chuchu que tem pra escrever, mas pega teu manual da BX2 e olha nas págs. 72, 86 e 87.
    valeu ae!
    [ ]s
    sim...
    vc pode usar um CD de boot qualquer (aqueles CD's com freeDOS salvam nessas horas).
    ou então dar boot por um dispositivo USB (pendrive). Eu atualizei a BIOS da minha AB-9 dessa forma.
    Boa sorte
    Membro Avatar de Lord Magus
    vai precisar de um processador mais antigo.
    precisa de atualização de bios pra rodar os processadores com 1333 fsb
    Só pra garantir, vê se a fonte tá em 220v huaeuhae
    acho que não é isso não huahuahua
    Email inválido
    Aug 2006
    sim...
    Boa sorte
    Eu não li todo o manual da BX2(aliás, eu nunca leio todo o manual de nada pra falar a verdade), mas lá não menciona nada sob capacidade de boot via pendrive ou cd, só via floppy.
    Acredito que não precise.
    Espere ele tentar dar uma atualizada na bios, como se fosse um recovery pra ver se dá certo. Se não der, vamos pra troca do cpu...
    pode nao ter mencionado mas DUVIDO que uma placa dessas não suporte isso. Boot pela USB realmente não é toda placa que suporta. Mas por CD é certo.
    (os micros mais antigos não suportam boot por USB mas acredito que a BX2 suporte)
    Email inválido
    Aug 2006
    sacanagem com o cara
    Mas a BX2 precisa de update de bios pra rodar os processadores novos.
    Email inválido
    Aug 2006
    To dando uma folheada rápida aqui no manual e ainda não encontrei nada. A única parte que menciona sobre recovery de BIOS só cita o maledeto floppy.
    Se eu te falar que a BX2 é bem primitiva em certas coisas... Como por exemplo, o jumper pra poder acessar determinadas opções da BIOS.
    Quem teve trabalho até acertar um overclock nela na época da BIOS 2395 e anteriores, xingou das futuras até a primeira geração dos engenheiros intel
    RMTJP
    Saboya: pode deixar que isso eu tenho certeza que nao aconteceu haeuihaiuehiuhaeiuhiuaheiuhaieuhhiuh
    Mark-X opa vou tentar dar o recovery com com a nova bios, caso eu nao consiga vou partir pra troca da CPU pra poder dar o up....
    valeu ae!
    [ ]s
    hel
    hel está offline
    oi
    que monstrinho que você tá usando eim ahsuahusahu
    axo que deve ser a bios :}
    página 83 do manual:
    3.7 Boot Options
    In the BIOS Setup program, the user can choose to boot from a diskette drive, hard
    drives, CD-ROM, or the network. The default setting is for the diskette drive to be the
    first boot device, the hard drive second, and the ATAPI CD-ROM third. The fourth
    device is disabled.
    pelo menos pelo CD já pode dar boot.
    Se for instalar outro processador e já tiver windows instalado em um dos HDs ai vale a pena seguir o programa de update de BIOS da intel. Muito mais pratico que ficar dando boot por cd:
    3.6 BIOS Updates
    The BIOS can be updated using either of the following utilities, which are available on
    the Intel World Wide Web site:
    • Intel® Express BIOS Update utility, which enables automated updating while in the
    Microsoft Windows environment. Using this utility, the BIOS can be updated from a
    file on a hard disk, a 1.44 MB diskette, or a CD-ROM, or from the file location on
    the Web.
    • Intel® Flash Memory Update Utility, which requires creation of a boot diskette and
    manual rebooting of the system. Using this utility, the BIOS can be updated from
    a file on a 1.44 MB diskette or a CD-ROM.
    Both utilities verify that the updated BIOS matches the target system to prevent
    accidentally installing an incompatible BIOS.
    Última edição por Delirium Tremens : 13-08-2007 às 15:19
    Email inválido
    Aug 2006
    Da onde vc tirou esse manual?
    A minha página 83 tá totalmente diferente.
    Vc pode dar boot via cd sim, mas isso só no caso de vc fazer uma atualização normal, não um recovery.
    Têm tb um executável que vc atualiza a bios sem floppy e sem cd. Só executar no windows.
    No caso, a dica que eu dei pro rapaz foi pro caso de ele tentar dar um update de bios sem mudar o processador, usando o modo recovery.
    Cara esse é o manual que eu catei no site da intel. Pelo visto sofreu algumas alterações o.O
    correção: a página é 85
    na página 83 tem o BIOS update
    confere lá:
    http://download.intel.com/design/mot...D7364501US.pdf
    Email inválido
    Aug 2006
    confere lá:
    eita. O manual impresso tem a ordem das paginas diferente.
    Mas isso ai é relacionado com a opções normais de boot.
    Se vc não tem a opção de boot via cd, então como instalar um OS novo?
    Na página 83 fala da: 3.3 System Management BIOS (SMBIOS)
    Isso ae é outra coisa.
    Nesse PDF da intel eu não vi nada sobre recovery. Se vc achou, me indica ai pq não encontrei.
    Membro Avatar de M@deira
    Amigo.. nao tenho certesa .. mas esse processador é 1333 de FSB e essa mobo acho q nao é compativel.. verifique se no site da INTEL tem alguma bios q tenha suporte a esse processadores novos..
    Boa sorte..
    Jul 2007
    Não sei como ta a XBX2, mas na minha antiga XBX eu tive q fazer aquele gato do jumper na bios pra rolar, tem q ver como funciona nessa placa nova e com uma cpu q seja nativamente 1333. Mas não tem pq nao funcionar ao menos com um update de bios.
    Abraços.
    Email inválido
    Aug 2006
    Boa sorte..
    A intel adicionou suporte aos processadores novos nas últimas BIOS. Mas o comentário que eu ouvi é de que a idéia não prestou.
    RMTJP
    bom tentei fazer o up na bios e agora fudeu de vez.... nem o 6550 sobe e o 6600 sobe somente 1 em 10 tentantivas.... vou mandar a mobo pra RMA, processador eu tenho certeza que nao é... memória e VGA tb nao....
    sei lá o que fazer agora.... to com essa zica aqui....
    valeu ae!!
    [ ]s
    Última edição por killer machine : 14-08-2007 às 5:39
    Email inválido
    Aug 2006
    valeu ae!!
    [ ]s
    Se sobe 1 em 10, tenta repor a bios antiga
    dai sobe pra uma anterior a ultima, a 2770, se nao funcionar tenta a 2747.
    Talvez não precise mandar pro RMA, essa mobo é mto xarope com ajustes do processador.
    poe o E6600, da um clear na cmos e dai experimenta mexer.
    putz
    voce pego um ISO no site da intel ? ele da boot grava a bios e da restart automatico sem estress. tenta la.
    fiz em uma aqui foi de boa.
    RMTJP
    Citação Citando Glockbr Ver mensagem
    putz
    eu peguei o exe.... ele atualizou a bios, tudo normal.... mas sei lah o que rolou....
    mandei a mobo pro RMA, vamos ver no que dá...
    valeu ae!!
    [ ]s
