    Membro Avatar de davidcmc
    Fonte para 8800GTS
    galera, to comprando uma 8800GTS da XFX e vou usa-la numa SEVENTEAM ST 450 PAG 2.2
    essa fonte vai segurar a vga numa boa?
    ps: dei uma olhada agora no hardware monitor na bios e a linha 12V praticamente nao ta tendo variacao, se mantendo entre 11.96 e 12.03, eh normal isso?
    ps2: minha vga atual eh uma 8600GTS
    Última edição por davidcmc : 18-08-2007 às 1:34
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Tem que ver quantos Amperes (A) na linha de +12V são recomendados pelo fabricante.
    De forma geral:
    GeForce 8800 GTX - Fonte de 450W ou mais e linha +12V suportando 30A
    GeForce 8800 GTS - Fonte de 400W ou mais e linha +12V suportando 26A
    Mas isso pode variar de placa pra placa, principalmente se elas já forem overclockadas de fábrica ou você fizer overclock depois (ela consome mais, óbvio), e tem outra coisa: tem fontes com várias linhas +12V.Você NÃO soma as linhas pra saber qual o suportado, precisa ver o valor combinado.
    Por exemplo: algumas fontes tem 3 linhas +12V, e cada uma suporta até 16A, o total NÃO é 3 x 16A = 48A. Mas o valor combinado é coisa de 30A. Tem que checar na página do fabricante, e se não tiver quanto é a amperagem combinada suportada o jeito é sair procurando pela net.
    No seu caso, ST-450P-AG 12V v2.2: http://www.seventeam.com.tw/front/de...ang=eng&ID=138
    Não tem logo de cara a informação que a gente quer.
    Só no datasheet = http://www.seventeam.com.tw/Backend/...ST-450P-AG.pdf
    Isso que interessa:
    Tem duas linhas +12V, cada uma suporta até 16A.
    Mas o valor combinado total pra +12V é de até 25A.
    Se eu acho que vai dar problema? Acho que não, mas não é garantido e tem que considerar o consumo do restante do seu sistema.
    Uma falha muito grande de várias fontes à venda, principalmente as com potência real, é que sobra potência em linha de +5V e +3.3V mas nos dias de hoje a linha que é exigida mesmo é a de +12V.
    Em resumo: potência real tem, mas não onde realmente interessa.
    beleza, vou ficar usando ela mesmo =)
    agora e quanto aquelas variacoes q eu mencionei, tao normais?
    É normal ter variação.
    A minha fonte é uma OCZ ModXStream 780W e marca 12.42V, 4.78V e 3.28V
    Usando multímetro marca 12.58V, 4,89V e 3.35V respectivamente.
    E procurando por reviews na internet, ela é assim mesmo, consideram isso normal e uma fonte boa, apesar de ter essas belas diferenças pra mais e pra menos.
    eh, pq no caso a variacao da minha eh minima mesmo
    praticamente o numero exato de cada linha, entende?
    tipo a linha de 12V ta marcando 12.03
    eh assim mesmo, entao, ne?
    Sim, a sua tá perfeita.
    Eu tô preocupado é com a minha mesmo.
    12V muito alto. No limite.
    hel
    hel está offline
    oi
    a seventeam 420w morreu... prepara pegar uma 500W pelo menos
    Membro Avatar de faller
    A demanda de energia de uma placa 8800GTS gira em torno de 100 watts, uns 8,5 Amperes na linha de 12 Volts. Essa nova linha de fontes da Seventeam (P-AG) é bem melhor do que a antiga linha BKV, de baixo rendimento. Essa nova linha já conta com PFC ativo.
    Sim é possível que essa fonte aguente bem a sua config. A questão toda é que você não colocou o restante da mesma, para avaliação. Essa placa dai demanda cerca de 33% da energia que a fonte conseguirá mandar, na linha de 12Volts. Há que analisar o restante da config.
    Abraço...
    o resto do sistema eh basicamente isso:
    Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz
    M2N-E SLI
    Geforce 8600GTS sem ser OC (ATUAL) -> Geforce 8800GTS sem ser OC tambem (EM BREVE)
    DVD-RW LG
    HD Seagate 80Gb Sata II
    2x 1Gb Kingston DDR 2 667
    2 fans 80mm + 1 fan 120mm
    so isso, acho q a Seventeam 450 PAG aguenta a 8800gts nesse sistema, ne?
    Veja ai o resultado da simulação dessa sua config lá no site www.extreme.outervision.com . A ST450P-AG aguenta sim pois fornece até 25 Amperes, no modo combinado, na tensão de 12 Volts. Tua demanda é de 19,4 no pico... Se por acaso a série do teu AMD Athlon for a EE 2200, baixa ainda 20 Watts na demanda...
    Abraço...
    beleza cara
    brigado ai pela ajuda =)
