    X1950PRO tv out não funciona :|
    Bom dia galera...
    Comprei uma x9150pro só que estou tendo alguns problemas aqui.. simplismente o TV-OUT dela não esta funcionando.. testei com cabo s-video, com rca.. etc etc. mas não vai. Quando eu clico em Detect Display no Catalyst Control Center.. a tela pisca mais depois não detecta nada.. nem mesmo apertando em Force Display.. não acha nada. Tentei extender a tela pelo windows mesmo mas ele pisca e não vai.
    Alguem sabe o que eu posso fazer pra resolver isso? Qual driver, qual fix. :|
    Muuito obrigado.
    Att.
    M A G U S
    Membro Avatar de senomaR
    X9150Pro????
    hehehe... É daquelas Powercolor comprada na ManiaVirtual???? A minha tá funcionando normal...
    Só espetar, estender o vídeo, e vouiala.
    Qual driver vc está usando? Instalou o Catalyst completo?
    Membro Avatar de Moheekan
    Pra tv-out tem q instalar os wdm, se náo instalou instala aí.
    Já tentou pelo ati tray tools?
    Se não for isso, rma.
    Jul 2007
    Testa em outra tv e preste atenção nos cabos, não sei como é na x1950... mas na minha 1800XT vem cabos s-vhs e composto separados e adaptador para usar a que quiser (além das 2 entradas de video tb), já me aconteceu algo parecido (de não detectar a tv: piscar e não acontecer nada) com outra placa q tinha apenas saída s-vhs e liguei um daqueles cabos modificados (s-vhs>composto), ou então com cabo de má qualidade.
    As ati são meio "chatas" nessa questão mesmo, me aconteceu muito disso com notebook com video da ati tb, era só questão de achar o cabo certo.
    Abraços.
    Citação Citando senomaR Ver mensagem
    X9150Pro????
    è daquelas mesmo.. voce ta usando o cabo svideo que veio?? pq eu testei com um cabo que eu tinha aqui e nao deu certo ;~
    testei tambem com um adaptador vivo da minha ex-7800GTX.. pq o cabo svideo que vem é muito pequeno e também nao funcionou. :~ (no notebook que tambem usa ati funcionou normal o adaptador vivo..)
    O WDM é o 7-8_xp32_dd_ccc_wdm_enu_50960 ? Se for.. é este mesmo que eu estou usando.
    Este ATI Tray Tools vem no catalyst tambem ou é um programa a parte?
    Citação Citando algorritmo Ver mensagem
    Abraços.
    Jah testei em duas TV's. As duas acontece a mesma coisa.. da uma piscada e talz mas nada. Se eu coloco a TV como monitor principal la no Catalyst.. a imagem até fica na TV só que como monitor principal.. ou seja.. não seria problema do cabo nem da saida, seria?
    ObrigadO!
    Jul 2007
    Olha, pode ser loucura da minha cabeça, mas as duas únicas vezes que me aconteceu algo parecido aqui foram:
    1º) Quando eu tava usando um cabo s-vhs>rca de qualidade "ruim" em um notebook HP com chipset ATI Xpress 200M. Apesar de funcionar perfeitamente com placas nvidia, o fdp insistiu em não funcionar com ati nem com reza nessa ocasião. Cheguei ao cúmulo de fazer um teste com um cabo "bom", ativar o video segundário na tv, trocar de cabo para o outro novamente e daí funcionar, inexplicavel. Vale comentar que hj em dia esse mesmo cabo é o que tá funcionando na minha X1800XT sem problema algum.
    2º) Com uma mobo para desktop (DFI RS482 infinity) com chipset ATI onboard (Xpress 200M), onde no CCC aparecia a tv como desabilitada (mas reconhecida corretamente) só que na hora de habilitar acontecia exatamente isso que tá acontecendo com vc (dava uma piscada na tv e voltava a ficar desabilitado), o mesmo acontecia caso eu tentasse estender o desktop para a tv através do icone da ATI na bandeja, sendo que sozinha e como monitor primario a tv funcionava normalmente (não importando o cabo), se deixasse só ela ia numa boa.
    Depois de ler com mais atenção o manual e rodar a net para saber o que era, fui descobrir que a saída de tv nessa placa mãe só funcionaria com conjunto com um monitor se o monitor estivesse ligado na saída DVI da mobo (eu tava usando a VGA), ou seja, nessa placa só funcionava em conjunto se fosse DVI+VGA ou DVI+S-VHS, mas nada de VGA+S-VHS.
    Na imagem abaixo estou ilustrando rapidamente o que tentei explicar acima:
    Shot at 2007-08-20
    O lance era descobrir se a X1950Pro não teria nenhuma limitação nesse sentido também, mas creio que numa placa dedicada e desse porte isso não deve(ou deveria) proceder.
    PS: O ATI Tray Tools é um programa à parte, não vem no CCC e vc consegue achar ele facilmente no google, no meu caso acho ele bastante util apenas para monitorar as temperaturas da placa e também para fazer uma configuração mais precisa do fan da minha vga, mas ele é cheio de recursos, desde overclock(clock, voltagens, velocidade do fan à determinada temperatura) até mesmo parametros de qualidade de imagem também.
    De repente com ele vc também pode conseguir fazer mais alguns testes com relação à saída para tv da sua placa, pois ele também tem configurações para isto, vale a pena dar uma olhada.
    Abraços e boa sorte ae.
    Ola.. valeu pela resposta.
    Eu estou usando um cabo RCA>RCA só que em uma ponta to usando um adaptador RCA>S-VIDEO (pra poder colocar na placa de video.
    Vou tentar colocar o pc mais perto da TV e colocar o cabo s-video>s.video que veio na placa de video pra ver se funciona.
    Está acontecendo exatamente como voce falou.. clica pra extender, a televisao pisca mas nao vai.
    Estou usando a saida dvi da placa de video só que com um adaptador pra vga, porque meu monitor nao é dvi.
    No meu notebook que é uma X1500 eu utilizo todos os cabos de boa, só esta placa que está me dando dificuldades :`~~~
    abraço
    Membro Avatar de Hade
    TROCA O DVI
    tem duas saidas pra monitor! provavelmente 2 dvi
    poe no outro que eu tenho quase certeza que vai funfar!
    minha x850xt era assim
    Citação Citando Hade Ver mensagem
    TROCA O DVI
    Como assim? Só trocar o DVI que o S-Video vai funcionar???
    Estou na facul agora.. quando chegar em casa eu testo..
    To usando o DVI do lado direito do S-VHS que provavelmente deve ser o DVI2.. se isso tiver logica.. depois posto.
    eu tenho certeza...
    vai por mim!.. troca o dvi
    Jul 2007
    Hummm... bem lembrado Hade, esqueci desse detalhe.... uma coisa eu aprendi nesses anos "na lida" () é que se tem 2 saídas iguais, usar sempre a que fica "mais perto" da mobo, ou seja, olhando o gabinete de trás, o da esquerda.
    Testa ae e depois fala pra nois....
    Abraços.
    Bom.. por incrivel que pareça era isso ae.. auehuahuea.. acabei de testar aqui.. funcionou de primeira.. :|
    é que na minha ex-vga nao tinha problema.. qualquer um que eu usava funcionava..
    Bom.. obrigado pelas dicas ae pessoal!!!
    tem uns problemas que ninguem entende...
    nao sei pq nao funfa nas duas saidas,
    tinha uma x850xt que funfava nas duas, vendi e comprei outra x850xt e nao funfava na saida da direita
    May 2000
    Citação Citando M A G U S Ver mensagem
    Caracas, será que é o mesmo que acontece com a minha XFX7900? O problema é identico aqui. Chegando em casa vou testar.
