    Dual Channel, Memtest, Prime95
    Tenho uma MSI k&[email protected] Delta ILSR. Já sabia que a placa é chata.
    Estava usando 2x256 Spectech 333 + 1x512 Samsung 400. Sem problemas.
    Resolvi comprar mais memória. Coloquei 1 GB 400 junto com a 512 Samsung 400 em dual.
    Aí começou o problema.
    No Windows, reiniciava, tela azul. No Prime, erro com poucos minutos.
    No memtest, 17 horas de teste sem erros.
    Windows ferrado. Formatei. No Prime, erro.
    Tirei 512 e rodou Prime sem problemas. Pensei: as memórias estão se estranhando. Resolvi colocar então em sigle channel. Não deu problemas. Faz sentido? Não entendi o porque.
    Acabei comprando mais 2x1 GB 400. Ao colocar 3x1 GB (idênticas) só reconheceu 2 GB.
    Ao colocar 2x1 GB + 1x512, só reconheceu 2 GB, ou seja, as 2 de 1GB. Mas no Everest ele só viu a de 512.
    De novo não fez sentido pra mim.
    Ao ver o site da MSI havia:
    Supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
    • Support Dual channel PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
    • Supports both 64-bit and 128-bit DDR SDRAM
    • Maximum memory size of 3GB
    NOTE: nForce2 does not support x4 memory for 1GB but it could support other density of dram chip such as x 8, x16...
    Ou seja, suporta 3 GB. Mas não deu. De novo não fez sentido.
    Alguém tem alguma idéia? Vou ficar só com 2 GB mesmo. Mas queria entender.
    Ainda. Com 2 GB, não dá erro no Memtest. Mas dá erro no Prime, com 8 minutos, no teste de tortura que usa memória (Blend). No de CPU (SmalFFTs) não dá erro. Estao em Dual. Depois vou testar em single.
    Email inválido
    Aug 2006
    relaxa os timmings e veja se passa.
    Aug 2007
    Muito complicado! o ideal seria vc partir para outra plataforma. As mobos DDR1 não lidam muito bem com grandes quantidades.
    Mas dual com single...isso funciona?!
    Sua placa nao deve ser suporte pra mais de 2GB. Ou se eu estiver enganado, e ela tiver suporte, na BIOS ira ter uma opçao de "memory remap" , habilite-a.
    Mas pelo jeito sua maquina é um K7, ai acho meio dificil ela suportar, ja que esse suporte soh ficou padronasado depois que a AMD fez o primeiro processador 64bits.
    Agora outra coisa que pode ser é que sua placa mae nao tem um suporte legal pra esse chip que sua memoria usa, nesse caso recomendo que vc atualize a BIOS para ver se o problema acaba.
    MARK-X - posso tentar. Mas se fosse isso não daria pau mesmo em single channel?
    Spielzeug - não entendi muito bem o que não entendeu. Mas é o seguinte. Colocando os 2 pentes em canais diferentes (ou seja, dual channel), da pau. Colocando os 2 pentes no mesmo canal (single channel) passa.
    MaRLBoRo - Pelo fabricante, suporta até 3 GB, em 6 bancos, com pentes de 8 ou 16 chips (que era o caso).
    Não achei opção "memory remap" nem nada parecido ou sugestivo.
    Teoricamente, os 32 bits dão conta de até 4 GB se não me engano.
    É uma placa já antiga. Infelizmente ela já possui a BIOS mais nova, e o fabricante parou de lançar versões há algum tempo.
    O que mais me incomoda é o Memtest não acusar erro...
    Informação.
    O CPU-Z identificou as memos por SPD, ao contrário do Everest.
