    Jan 2006
    E4300 + 8600Fatal1ty X 350W BKV
    tava montando uma config pra jogos boa mas barata, e pra ajudar a diminuir o custo nao tava afim de compra otra fonte.
    E4300
    8600Fatal1ty
    2GB Value 667 (diminui bastante o custo contra 2GB XMS2)
    SataII 160GB 8MB
    e dúvidas: qual mobo eu deveria pegar daqui http://www.hardstore.com.br/index.ph...ante=&procura= ?
    pensei na P5N-E SLI, é umas das mais baratas com qualidade.
    e minha 7team 350 aguentaria tranquilo essa config com mais um sata1 80GB?
    se eu trocase a 8600 por uma HD2600XT ela aguenta, e valeria a pena? a HD é mais placa?
    nos dois casos aguentaria, porem com a 2600 complica um pouco mais a tua vida..
    se for fazer um over forte no 4300 ela vai abrir o bico
    aguenta sim... sobre a HD2600xt, eu considero no mesmo nivel da 8600gt, mas se pegar no geral ela perde mais do que ganha... como voce ja tem a 8600 nao vejo por que trocar, a nao ser que ganhe uns trocados... se quer uma placa melhor por preço parecido melhor procurar uma x1950pro.
    mas ae ele tem q trocar de fonte e trocar de vga perde o sentido
    Jan 2006
    é, é isso que eu não quero fazer.
    tem uma HD2600XT 256MB GDDR3 uns 180 ou 200 reais mais baratos que a Fatal1ty
    a HD tem molex extra de energia pra consumir mais que a 8600?
    eu pretendia fazer OC apenas se o E43 segurase a vga ou precisase de uns fps's a mais, se nao nao iria, até pq nem sei fazer over.
    em relaçao a placa mãe? qual modelo recomenda? P5N-E é boa?
    e essa XFX 650I http://www.hardstore.com.br/?view=de...o_produto=2013 ?
    Última edição por TToya : 28-08-2007 às 2:06
    nem a hd2600 nem a 8600gt precisam de conector... bom, eu estava para comprar uma HD2600Xt da sapphire de 137 dolares no paraguai, decidi mudar para essa foxconn 8600gt (133 dolares) e gostei da vga, voce nao precisa pegar uma fatality... tem varios fabricantes com 8600gt mais barata.
    Jan 2006
    eu troquei a Fatal1ty por uma Asus Silent(cooler passivo também) GT, R$100 mais barato. Acho que um overzin e um cooler nela já deixa ela rodando igual a Fatal1ty.
    e quanto a Placa mãe galera? qual eu devo pegar? =P
    Jan 2006
    falei com um cara que tem um A64 3700 overclocado com uma X1800XT numa fonte Enermax 350, concerteza o cara tem coragem :PP
    como só irei fazer OC pra melhor o desempenho no processador axo que vo pegar a P5N-E que está mais barata. um OC até 3.0 no E43 será que a fonte segura?
    e mesmo sendo uma 8600GT normal, ela continua ganhando das 2600XT?
    sim,
    sobre coragem, alguns exageram com fonte, eu to rodando o PC da assinatura em uma fonte ""generica"" que tenho a 3 anos (ja peguei usada, veio de brinde em uma gabinete), as voltagens sao mais estaveis e mais proximas ao que deveriam ser do que com as 2 seventeams que tive (st400wap e st420bkv ou foi a 350? nem lembro mais)... alem de esquentar menos...
    detalhe que a 8600GT pede uma fonte com 18a na linha de 12v, essa tem 12a (se der pra acreditar no que diz o selo colado nela), mas claro, os fabricantes pedem mais do que precisa pra ter uma margem...
    Jan 2006
    então axo que nem da nada deixar o pc em stock na 350BKV.
    tem uma 2600XT por R$458, mas é DDR3 e não GDDR3, não valeria a pena trocar pra baratear ou a 8600 ganha fácil da 26XT?
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Citação Citando TToya Ver mensagem
    GDDR3 = DDR3 nesse caso, se tá falando de placa de video o G nem precisa aparecer "GraphicsDDR3"
    e pelo visto as 8600 sao melhores.
    ta 129 agora a 8600GT da foxconn, com os importadores do forum voce pega por uns 350 com tranquilidade.... o cooler dela é melhor que das xfx, evga e da asus silent.
    Apr 2007
    qndo comprei minha placa de video eu nao sabia se essa foxxcon era boa e acabei pagando uns 100R$ a mais por uma x1950pro, se eu soubesse teria pegado ela =/
    mas TToya, axo q uma 8600gt da foxxcon seria uma boa pra vc... se for pegar aki no forum sai menos de 350 reais, nao vejo pq comprar uma fatality ou ate mesmo essa asus ai
    iariaria dorgas
    com embasamento em que tu diz que é melhor que o cooler da evga?
    http://www.newegg.com/Product/ShowIm...256+Video+Card
    só por se grandao e dourado? Esse ai nem pega as memorias... E outra, vai na newegg.com e ve o que falam sobre essa placa, tudo reclamam que deu artefato dps de fazer OC ou mesmo sem OC tava muito quente...
    Jan 2006
    tinham me falado que essa da foxconn era muito boa mas infelizmente axo que vou ter que pegar todas peças da Hardstore, loja aqui em POA.
    as opçoes de 8600 são: Fatal1ty da XFX, Silent da Asus (a mais barata), uma GT e uma GT Superclocked da EVGA mas a ultima está R$620 contra R$495 da asus e R$580 da Fatality.
    2600XT tem da Sapphire R$460 e uma da PowerColor 512mb por R$540.
    entra essas fiquei mais inclinado para a Asus Silent, além de mais barata é cooler passivo, aí era só espetar aqueles cooler PCI tirando ar em baixo dela pra deixar ela rodando igual a Fatal1ty.
    oq vcs acham?
    com OC nunca passou de 54º aqui, a evga esquenta mais, pode procurar impressoes de qualquer dono.. sem fazer nada é normal ficar abaixo de 40 ou em 40 aqui...
    "That's a little excessive for what is fundamentally a low-to-midrange product but the cooler was quiet in operation and more than capable of keeping the GPU cool."
    "Foxconn has replaced the reference cooler and left the memory to fend for itself. But, since the memory is clocked considerably lower, this is less likely to be an issue."
    sobre a memoria, isso que esta falando sobre a versao com OC da placa que tem memorias em 1620mhz (contra os 1450 da minha, mas fisicamente as placas sao iguais).
    http://www.hexus.net/content/item.php?item=9218&page=4
    pelo que li algumas 8600GT da foxconn estavam vindo com o shader clock bem overclockado, e isso foi corrigido com um update de bios!? a minha ja veio com o clock do shader clock em padrao, e nao apresenta artefatos... ja tenho algumas boas horas de jogo com ela.
    sobre a asus silent, acho uma boa, ta 11 dolares mais caro que essa minha, mas é fanless e tal, e vem com uma carteira junto (huahau), se eu tivesse com o dinheiro a mais pra comprar (comparado a minha) até que pensaria nisso.
    Última edição por Spectrobozo : 31-08-2007 às 12:31
    Membro Avatar de lorotãO
    aproveitando o topico, compensa mesmo pagar uns R$80,00 de diferença para a fatal1ty ow é mrlhor pegar uma evga 8600gt "normal" mesmo?
    Jan 2006
    Citação Citando lorotãO Ver mensagem
    acho que não velho, é quase R$100 a mais por um overclock de fábrica. me falaram também que o cooler nao é grande coisa.
    acho que vo pega a Asus Silent mesmo, bem mais barata e bonitinha ^^
    qual dessas é melhor custo beneficio?
    evga
    foxconn
    xfx
    olha pelo preço eu prefiro a foxconn, se forssem todas no mesmo pegaria a evga, mesmo com cooler pior tem garantia eterna e overclocka mais... a xfx nao vem nem com cabo de saida de video componente (pra mim faria falta ja).
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    se vcs conseguirem achar a 8600gt da leadtek, as memo sao 1.8ghz de fabrica a fatal1ty eh 1.7 acho...
    sim, memos de 1ns! da pra rodar em clock de 8600GTS sem forçar a memoria, mas no brasil nao se acha... creio que so importando dos EUA mesmo, ai fica bem caro... a fatality roda a 1700, memoria por padrao de 1.2ns ou seja, ja ta no limite... o padrao é 1.4ns as XXX tem de 1.4ns com OC para 1600mhz de fabrica.
    então se eu achar foxconn e evga é melhor eu pegar a foxconn, e deixar a evga apenas como segunda opção certo?
    abraços
    abraços
    como eu disse, pelo mesmo preço eu prefiro a evga... garantia melhor, mais overclock...
    agora se tiver uma diferença de preço...
    Jan 2006
    velho, achei uma X1950XT 2 semanas de uso por R$550, to pegando sem pensar meia vez, qual fonte daí?
    to pensando na Spire 500W
    edit; a Spire 500W tá R$280 e as Huntkey 450W tá R$200.
    tava afim das spire pq tem led na fan (:X =P) mas mais cara assim fica feião aquele led ¬¬
    Última edição por TToya : 01-09-2007 às 20:09
