Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Aug 2006
    Lapidado: C2D E63+Tt BT!
    Fala aí galera!
    Um tempo atras recebi o meu Tt BT que um amigo meu tinha me mandado e coloquei no lugar do ZALMAN9500LED. Não gostei das temps obitidas com ele e resolvi lapida-lo.
    Primeira vez que fiz uma lapidação, ficou muito bom, não perfeito espelho pois tive alguns problemas...
    Quem já viu um BT de perto desmontado, sabe como é a base de fixação, têm uns pinos pequenos para o alto que estavão me machucando depois de um certo tempo, pois sempre tudo molhado e minha mão estava parecendo de velho, toda enrrugada!
    A dor começou quando estava lá pro meio da lixa 800, iniciando a etapa final da brincadeira. Parei de fazer pois estava realmente doendo e ardendo, quando parei pra olhar a mão, vi que tinha um furo. Um desses pinos entraram na minha mão, muito ruim, mas como estava "quase acabando" resolvi continuar. Demorou de mais pra termina-lo - lembro que vi em um forum, não lembro se foi aqui ou no ForumPCS que um cara disse que em 30min dá pra fazer em uns 3 coolers, só se for com máquina. - e já estava no final da minha lixa 1200.
    Depois de "acabado" e com a mão ferrada, olhei, olhei, olhei...e resolvi fazer também no processador também. Quando peguei o danado e taquei na lixa de 1200, circulei umas 10 vezes e já estava tirando bastante coisa, e logo depois consegui fazer tudo, bem rápido.
    Percebi que dei um pouco de sorte, ele não era tão concavo como outros que já vi em reviews!
    Lembrando que meu gabinete não é dos melhores mas tenho uma ventilação legal, o problema é que o cooler fica próximo de mais da tampa, daí prejudica um pouco! \=[ Verão em uma das fotos abaixo!
    Achei bem válido faze-los, pois me deu uma redução de temperatura considerável, ~10C, mas pensei conseguir melhores resultados com isso. Queria ter deixado um verdadeiro espelho mas não tinha como, fiquei bastante tempo circulando, circulando, circulando... Isso cansa, mas desse estágio para o verdadeiro espelho não deve fazer uma diferença significativa, acredito eu!
    Dados tecnicos:
    Antes da Lapidação:
    IDLE -> n1_53/n2_55
    FULL -> n1_65/n2_65
    Depois da Lapidação:
    IDLE -> n1_47/n2_51
    FULL -> n1_56/n2_57
    Abaixo algumas:
    Essa é a base de fixação para prender o cooler, esse fica em baixo da placa mãe. Eu fiquei meio preocupado disto esquentar por ficar colado logo em baixo do processador. Sem falar e uns pinos de solda firavam a fica, dá até pra ver um pouco na foto.
    Assim, tirei o miolo e deixei só aonde é necessário.
    Umas fotos do radiador do BT para quem ainda não viu sem a FAN.
    A base do BT em stock, como veio de fábrica.
    Essa foto já é no meio do processo.
    Essas agora já são do final da brincadeira e com a mão ferrada! \=[ O barraco feio pra kct do vizinho aqui nos fundos, me faz a obra da casa e lagar esses tijolos aparecendo, não dá pra eles verem mesmo né? Sobra pra mim! \=[
    Meu abacateiro!
    As últimas imagens do meu C2D escrito.
    Início da lapidação, consegui muito rápido esse estágio.
    Uns 2 minutos depios.
    Final do C2D.
    Esse aqui é o que fiz no radiador do BT, ele não tento aletas até o final, o ar que passa por alí é "disperdiçado". Vi em um dos mods do Tt, colocar alguma coisa para tampar, assim aumenta a pressão sobre as outras aletas, tendo uma maior passagem de ar pelo radiador. Na base de teste dos caras, disseram que diminui 1C/1.5C! Será? Fiz aqui!
    Essa é do meu gabinete fechado, dá pra ver que fica bem próximo!!!
    A base que estão vendo, é de onde ficava preso mais uma fan de 80, mas teve que ser retirada por causa do Tt BT.
    Espero que tenha ajudado em alguma coisa!
    Abraço!
    Jan 2006
    E as temperaturas ?
    Membro Avatar de Moheekan
    Tá no post, amigão.
    Membro Avatar de nicolasm
    Po, bacana. Até deu vontade de fazer aqui.
    Tenho um BT e meu gabinete é uma porcaria tambem, mas com ventilaçao razoavel e o cooler fica grudado na tampa.
    agora ta medindo 18°C(core 32°C)
    (abrindo o orthos)....
    ok, passados 5 minutos, em full ta 35°C (core 50°C)
    p5w + [email protected]
    nao passa disso nessa mobo. na minha p5b pega 4ghz. é nerdisticamente orgasmico. hahaha
    mas hoje o dia ta um pouco frio. quero q fique bom no verão também.
    vale a pena essa trabalheira toda?
    q tipo de lixa são essas? onde se compra?
    nao rola lixa de unha não? ehiuae
    deu vontade de tampar aqueles buracos ali do BT q é mais fácil pra ver como fica.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Melhora mesmo, principalmente se bem feito e o lapping do IHS do processador ajuda muito mais que do cooler. As superfícies dos IHS desses C2D chega muitas vezes a ser bem convexa.
    O problema de fazer o lapping na CPU: tchau garantia.
    Aug 2006
    Aqui agora eu fiz um teste com o gabinete aberto, pios com ele fechado o coller fica muito próximo da tampa, até porque eu fiz um suporte de madeira para dixar duas fans de 80cm e o uso do filtro também. De fora pra dentro dá um espaço de 2cm, mas considerando a parte interna, tenho aí apenas 1cm! =[
    Segue as fotos abaixo:
    Aug 2006
    Citação Citando X-king Ver mensagem
    E as temperaturas ?
    Acima! \=]
    Tá no post, amigão.
    Thanks má fren!
    hehehehhee....
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Cara, vale a pena sim, aqui abaixou ~10C/12C, com o gabinete aberto desceu mais 4C ainda!! ou seja, aproximadamente ~16ºC em geral! Valew muito o trabalho, dá pra usar em altas frequências dia-a-dia sem problemas!
    Usei uma lixa de cada, todas lixa 'agua
    600
    800
    1200
    No CPU usei apenas metade de uma lixa, foi muito fácil e rápido!
    As lixas podem ser compradas em casa de construção, é tranquilo de achar!
    abraço!
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Sim, o processdor é de mais, muito irregular mesmo, o cooler nem achei tanto, acredito que eu tenha dado sorte!
    Mas... garantia? O que é isso?
    hahahahaha...
    abraço!
    !!!!! LEMBRANCA IMPORTANTE !!!!!
    se vc tirar essa cpu debaixo do dissipador, e ela ficar em cntato direto com o oxigenio ambundante, ela oxidara!
    eh mto importante qdo vc for algum dia trocar de cpu e encostar essa pra depois vender, vc guardar ela com alguma protecao em cima, por ex: pasta termica, camada fina de WD-40 depois embrulhar num plastico.
    Apr 2006
    Fiz isso no meu Tt Silent Tower e ficou bom tbm, ganhei uns 5 graus em Full.
    Membro Avatar de Cardone
    Bom trabalho, só nao entendi a piada do abacateiro !
    Aug 2006
    Citação Citando MaRLBoRo Ver mensagem
    É, não tinha atentado pra esse detalhe, muito obrigado! Mas vou ficar com esse processdor um bom tempo, acredito que até o inicio do ano que vem, pois vou fazer um de VGA em breve, dai lá pro ano que vem eu pego um quad maneiro. Esse C2D a 3.5Ghz e as memos a 1Gb 4-4-4-12 já são muito fortes!!
    abraço
    Citação Citando Fguarezi Ver mensagem
    Maneiro cara, é sempre bom!!!
    abraço
    Rapaz, que piada de abacateiro o que?? hahahahahahha... mas pode falar, ficou bunitinhu, né???
    uhhuhuhuhuhuuh...
    abraço
    E as temps com 9500AT, eram boas?
    Aug 2006
    Citação Citando BoZu bOzU Ver mensagem
    Eram sim cara, mas com o Tt BT a temp em full segura bem!!!
    O Z9500 é um ótimo cooler cara, se quiser pegar um, eu aconselho!
    abraço!
    Blá
    nussa kelm
    essas temps tao muito boas
    to testando meu E4400 com o Big Typhoon
    nakele stress CPU+mem no orthos xegou a 72º O.o
    usando AS5 (ela tem uns 4 ou 5 meses, mas axu q nao venceu ainda nao neh O.o)
    o meu eu comprei ja lapidado, n tava um espelho absoluto, mas tava parecido com o seu
    hehehe
    meu proc n ta lapidado
    qto d vcore c ta usando no seu 6300?
    EDIT: qual a temp maxima q c pega ae dexando o orthos por muitas horas seguidas? xD
    show, parabéns
    o meu E6300 tá lapidado tbm, to querendo fazer isso no Big Typ Vx tbm, mas falta tempo
    curti seu over pacas, 3,5 com vcore baixo, eu pra chegar aos 3,5 vcore vai pra 1,55v quase 1,6v o.O
    Aug 2006
    Citação Citando ||JONY||__KoK Ver mensagem
    nussa kelm
    hehehe
    Obrigado cara! Valew!
    Aqui também uso a AS5, é a melhor hoje. Muito boa mesmo!
    O lance do espelho na lapidação, acredito que é depios do polimento, pois fiquei bastante tempo na lixa 1200 pra tentar o espelho, mas não consegui. Olhando meio atravessado reflete tudo, aqui eu não tinha um lustrador nem nada, se não ia passar e acredito eu que ficaria um espelho!
    Setei o vCORE em 1.4v pra estabilizar legal, a temperatura é essa mesmo das fotos, deixei aqui de ontem pra hje no stress e chegou 55/56C!
    Abraço!
    Quando for guardar a CPU não passa WD40 não...
    Muito oleoso, deixa resíduo e ele vai penetrar nas fissuras, depois vai ser difícil de limpar completamente mesmo com álcool isopropílico.
    Tem outros produtos, também no estilo do WD40 que saem mais fácil. O ideal é não colocar nada pois tudo deixa um pouco de resíduo. Mas se pegar e fechar dentro da caixinha de plástico e vedar, tá ótimo. Não oxida.
    Se bem que eu acho que você não vai ter esse problema, porque essa CPU só deve sair desse seu PC pra ser vendida né
    Aug 2006
    Citação Citando Marcelino Ver mensagem
    show, parabéns
    Maneiro cara, lapidar o CPU é muito fácil né? Rapidinho!!!
    O cooler já vai demandar bastante tempo e paciência, no início as vezes dá uma agarrada na lixa que não quer andar de forma algumaj, daí tem que levantar o cooler e voltar pra lixa novamente e as vezes ainda dá um tranco, o que me machucava, pois minha mão estava muito molhada e enrrugada! \=[
    Dei uma sorte grande com o meu E63, consegui bons clocks com voltagens baixas. Uma vez fiz um teste aqui com voltagens mínimas, daí consegui com extrema estabilidade com:
    2.1Ghz -> 1.1v
    2.8Ghz -> 1.8v
    3.2Ghz -> 1.30v
    Acima disso passei a usar voltagens mais agressivas para estabilizar!
    O máximo clock que eu consegui foi 3.585Ghz com 1.4v, mas depois das atualizações de BIOS, tinha que usar vCORE muito alto pra manter nesta frequência, daí desisti e fiquei com "apenas" 3.5Ghz!
    abraço
    Pra deixar como espelho, tem que polir com pano e produto, Eu nao lembro o nome da massa de polir que usam, mas eu acho que é frescura demais.. n sei se faz diferença.
    Aug 2006
    Citação Citando bruno_polar Ver mensagem
    É, eu acredito nisso também, até porque eu não poli, apenas lapidei e nem deve fazer direrença!!!
    Mas eu queria ter aqui pra fazer e deixar bonitinho!!!
    hahahahaahah...
    valew cara, abraço!
    pra contribuir
    stock, idle:
    @3.4ghz idle
    @3.4 full load
    e detalhe, não importa muito a lixa, primeiro usei uma vagabunda de lixar parede ahiruheirah ficou longe de ser um espelho, meti pasta térmica e liguei o bixo, beleza, ja tinha baixado a temperatura. dai depois fui comprar as lixas pra fazer o negócio como deve ser, ficou um espelho, mas a temperatura não baixou nada a mais. ou seja, dá pra vc usar a lixa q o pintor ou pedreiro deixou ae na sua casa, ou pegar a lixa de unhas da sua mulher/mãe/irmã e meter bronca q vai dar na mesma.
    o resultado aqui foi uns 5°C a menos em idle e uns 10°C em full
    Aug 2006
    pra contribuir
    stock, idle:
    @3.4ghz idle
    @3.4 full load
    maneiro cara! Mas qual mobo voce esta usando?
    parabens, belo OC e temps tambem!
    abraço
    Aug 2006
    uhauhauhuahuahua...
    Eu não teria essa coragem! Vi uma lixa aqui boiando(acabou de acabar a obra) daí olhei bem pra ela e disse não!!! uhauhuahahuhauhaua.. Era uma 280!! Grossa pra kct!!!
    hahahaha
    abraço!
    tô com uma p5w dh
    ela nao combina muito com o e6400, me limita no over e tenho q deixar o SPD ligado, não posso setar as latencias da memoria como eu quero :/ além de ter q usar voltagens maiores pra subir o clock. dá pra rodar a 3560 mas tenho q subir muito as voltagens pra "pouca coisa". daí deixei em 3.4 mesmo pra ficar mais tranquilo.
    daqui um tempo vou por minha p5b na ativa de novo, essa sim faz um over legal com o e6400. vai 3.6ghz brincando.
    teu over ta massa tb, e eu tenho uma 7900gt com alguns mods, é pra estar com o desempenho de uma x1950xtx mais ou menos. quanto ta fazendo em 3dmark aí?
    Última edição por nicolasm : 30-08-2007 às 14:50
