    Aug 2007
    P5VD2-VM (mic ñ funciona)
    Estou com problemas com essa placa, mas antes de levar de tentar troca-la (comprei segunda) queria ter certeza se a entrada do mic está boa ou não ...
    Como ela é 5.1 tem uns esquemas de mudar as configurações e tal.
    pl. mãe P5vd2-vm
    isso ocorre por causa de alguma cfg ou por jumpers ?
    qualquer ajuda será bem-vinda
    Quando vc instala a placa vem configurada para 6 canais e o microfone fica como saída central/subwoofer para deixar com o microfone funcionando vc tem que abrir aquele programa de som que parece um equalizador e na parte dos controles no volume tem um botãozinho embaixo que vc clica nele e aparecem 2 opções que agora não lembro o que tem escrito mas é só vc desativar ou ativar um e passar para 4 canais que ele passa a funcionar o microfone, quebrei a cabeça uma vez para descobrir isso. Estava quase devolvendo a placa achando que era defeito. No manual fala que é assim mas não diz como deixar em 4 canais para habilitar o microfone.
    Aug 2007
    Citação Citando ary rangel Ver mensagem
    Cara ! MUITO OBRIGADO ! Realmente não havia percebido aquele minúsculo botão ¬¬
    Podem dar close aqui ! valeu mesmo
    Aug 2007
    Putz Agora é o som, que fica incompativel com alguns jogos. por exemplo no CS meu som fica com eco ...
    Alguem ae usa essa placa mãe ? p5vd2-vm ... progama que vem da placa de som é o SoundMAX
