    h
    Aug 2007
    Para os que entendem de MEMORIA
    Bom to na duvida...vou explica e queria uma ajuda....
    to querendo coloca 2 x 1GB numa P5LD2-SE com um E2140
    Bom sabemos que o baramneto desse proc. é 800Mhz...
    ta ai vem as duvidas
    1- 2 x 1GB DDR2 667 em DUAL channel vai rodar a 1334???se nao...em qual frequencia vai rodar?
    2- 2 x 1GB DDR2 533 em DUAL channel vai rodar a 1066???se nao...em qual frequencia vai rodar?
    lembrando o processador é 800MHZ
    ai vem a 3 pergunta...vale a pena usar 2 x 1GB DDR2 667 em SINGLE, ou coloca elas em DUAL CHANNEL e travar elas em 400MHZ e fazer o DUAL.Pergunto isso por que se nao eu vou compra DDR2 533 em vez de DDR 667, vou usar elas em 400 mesmo!!!!
    Como vc resolveriam esse caso?qual a melhor configuraçao pra desempenho????
    Nunca entendi muito esses multiplicadores de memoria...e frequencias...fico em duvida ate hoje....
    agradeço desde ja as respostas
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    vai da tudo na mesma, qualquer configuraçao que vc mudar na bios da memoria, vc nao vai sentir difierença na pratica, entao pega a 667 msmo pra dar o caldo no over
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    pega as 667, vc nao vai sentir diferenca em stock ...
    h
    Aug 2007
    vcs querem dizer...se eu colcoa em single ou em dual cahnnel....nao tem diferença????CALLLMA né....entao pra que existe a TECNOLOGIA DUALCHANNEL????
    Cara... vc bagunçou as ideias um pouco...
    1o se a memoria é 667 roda ela em 667, pode rodar um pouco mais mas provavelmente não vai chegar a 1000, na melhor das hipoteses a 900.
    2o claro que dual é melhor mano. o pessoal só falou que de 533 pra 667 não vai fazer diferença na performance, mas dual pra single faz sim, uma pequena diferença pra uso casual.
    3o dual channel significa usar duas memorias iguais. não multiplica nd. só aumenta a banda de acesso. não vai mexer em nd de bus.
    eu ia ajudar, mas não entendo de memoria..
    dual channel nao tem nada a ver com os Mhz da memoria , vai dobrar a banda acessando as memos como se fossem 128bits ao invez de 64.
    533 ou 667 dá quase na mesma, se a diferença de preço tiver grande pega 533, se for quase igual pega 667... pra uso normal nao vai fazer diferença praticamente.. e se quiser da pra fazer um overzinho nelas.
    Jul 2006
    OU seja amigo, resumindo.
    Pegue compre as de 667 e faca DUAL CHANNEL com elas.
    h
    Aug 2007
    poh...agora...sim...muito obrigado....vou pegar as 667 e fazer dual....obrigado galera
    vc num tem como comprar 2x1gb ddr2 800mhz??
