Página 2 de 7 Primeira 1 2 3 4 ... Última
    Citação Citando diogopp Ver mensagem
    kra...eu uso diariamente 8x267mhz...minha configuraçao é igual a sua....
    queria usar diariamente agora.....8x333mhz....sera que da pra deixar????
    Vdrop deixo a qto???
    e o pci-e a qto????
    quero trabalha 1:1 com as memorias...
    Vdrop eh um treco bixarro...enqnt teu processador tive em idle, o vcore vai tah uns 0.025v acima do especificado, e qnd tiver em full load vai estar uns 0.025v abaixo do especificado. Ou seja, c vc num ficar d olho no vcore, o crash eh bastante frequente por causa dessa queda na tensao fornecida
    Deixar diariamente em 8x333 eu naum recomendaria pq essa mobo parece naum suportar FSB 333 nativamente, tanto q c eu largar o PCI-E fixado em 100Mhz e jogar o FSB em 333, o PC naum boota
    Qnt as suas outras perguntas, o PCI vc deixa em 33Mhz e o PCI-E vc deixa em 100Mhz e vai subindo dependendo do FSB q vc pretende atingir
    Membro Avatar de spiderdk
    aqui funcionou 9x333mhz com PCIe em 112mhz (com 111mhz o comp nao ligou), e o PCI normal ta fixado em 33.3mhz.
    Vcore fixado em 1.3625
    Agora eu estou com problema na memoria (kingston 2x1gb 667mhz), coloquei 5-6-6-16-2 e 2 volts (a 833,6mhz)e descobri depois de umas 3 horas mexendo no comp que estava corrompendo arquivo, ai rodei memtest86+ e descobri que eram as memorias mesmo. Tentei deixar 6-6-6-18-4 e 2 volts e nao resolveu, entao vou ter que deixar em 667mhz mesmo (que eh a opcao mais conveniente depois de 833,6mhz)
    Sim, deixa em 667Mhz msm, dai deixa a CAS em 4-4-4-12 e vdiim em 1.8v
    Assim vc terah ctz q tah testando a estabilidade do processador
    PS: Baixa o vcore pra 1.325v e tenta bootar o PC nessa config ae, acredito q todo Conroe passa d pelo menos 2660Mhz em vcore default
    Com 1.325 volts ligou o comp mas nao passou em 1 min com testes em full load (prime95)
    Com 1.3375 aparentemente esta tudo OK, testei uns 10min com Prime95 e ta OK.
    As memorias eu coloquei 4-4-4-12-2 e 1.80 volts e deu certo tb
    http://img528.imageshack.us/img528/8...piderdkha9.jpg
    Hum...soh pra deixar uma margem d segurança, aumente o vcore pra 1.35v, q eh o default do Conroe. Naum c preocupe pois ateh agora vc tava overclockando em undervolt
    Dps q tu encontrar o limite do processador, ai sim vc vai tentar subir a memoria. Enqnt naum encontrar esse limite do CPU, tente manter o clock das memorias abaixo desses 667Mhz
    Membro Avatar de morphews
    Nov 2005
    Cara como ele colocou 400 de FSB? E por causa do HD IDE né?
    Po com sata não passa dos 358
    Sim, HD eh IDE
    Mai soh tirei essa screen e jah voltei pro FSB padrao rapidinho
    PCI-E deve ter chegado aos 133Mhz
    Bom, fui testar aqui de curioso e funcionou:
    266x9 = 2400mhz
    Vcore = 1.225 (undervolt)-> marcando 1.216-1.256 em full load pelo CPU-Z e marcando 1.248-1.256 em idle.
    PCIe=100
    PCI=33.3
    Memoria= 4-4-4-12-2 (1.80 volts)
    Temperatura em full load (2 cores) = 45 graus
    Acho que vou deixar assim por um tempo
    Ah, estou com uma Seventeam PAG 450W 2.2
    Me intrometendo no tópico, vou pegar um E2160 e uma P5LD2-SE pensando em overclock, vale a pena pagar $11 a mais por DDR2-800 ou DDR2-667 já dá conta do recado?
    11 reais ou 11 dolares?
    Bom...d qlqr jeito, axo q vale a pena sim
    Deixar em DDR2-800 24/7 sem overclock deve fazer uma ligeira diferença sim
    -Com 1.225 funcionou com 9x295 = 2659mhz .. com 299 testei e nao foi (talvez seja o PCIe que esta fixo em 100, vou testar depois).
    -Gostei das memorias em 5-5-5-14 a 738mhz
  13. #37
    Citação Citando spiderdk Ver mensagem
    1.225v fixo e funcionou perfeitamente nesse clock? Rodou estabilidade e tdo?
  14. #38
    h
    Aug 2007
    to aki no E2140 8x275 = 2200Mhz...Vcore default, PCIe=100
    PCI=33.3...
    temperaturas a CPU 40 graus e GPU 42 graus....
    daí revolvi subir um pouco a PCIe...achando que posso ganha algum ganho no Call Of Duty 4 que to jogando no momento....kra...subi o PCIe pra 106 a GPU foi pra 48 graus....subiu 6 graus só por subir 6mhz....foda né!!!!!!!!
  15. #39
    Eita...num sabia q clock do PCI-E influenciava na temp do GPU
  16. #40
    hel
    hel está offline
    oi
    po tranquilo 400x8 aqui também , pena q nao vai mais que 406... mesmo subindo a voltagem
  17. #41
    HD IDE tbm?
  18. #42
    May 2007
    Po...
    tópico MUITO interessante.
    Quero pegar Asus P5LD2 SE + E2160 + 2 x 1GB Kingston 667 MHz.
    Mas por que tanta dificuldade pra fazer overclock pessoal?
    Não entendi... desde quanto PCI-E fixo em 100mhz atrapalha a subida do FSB, sempre entendi que isso ajudava e o PCI travado em 33.3 Mhz tbm.
    Vocês acham que eu vou ter problemas pessoal pra chegar a 3Ghz (FSB - 333)
    Se possível quero 3.2 GHz... FSB 356.
    Possuo HD SATA II.
  19. #43
    h
    Aug 2007
    Citação Citando overboy Ver mensagem
    Po...
    Possuo HD SATA II.
    Só tentando...pq normalmente da pau em 358....como aki em casa...nao reconheceu mais o HD...mas 3m 333, rolou trankila!!!!!
  20. #44
    eu tenho essa mobo.... (que por sinal me dá raiva principalmente o som fdp q ela tem...lixo total drivers + som)..
    quanto ao over...eu tenho um e4300.
    No momento, PCI-ex em auto, PCI em 33.3, 9x333 1.315V..... e tá sussa!
    mas realmente com memoria ela é um sako.
    Alem de não sei pq no mesmo clock que em outras mobos, nela ser mais lenta a memoria, ainda dá varuios crashs bizzarros.
    Exemplo... eu coloquei a 833mhz a memoria com 555-15 1.8V....blz..memtest mais de 24 hrs..nenhum erro....vai pro windows...voltmeia ...crash de algum prog....principalmente de ripagem de dvd...vo lá...mudo pra 667.... com cas 5..mesma coisa...mudo pra cas 4.....vai de boa!
    vai entender....ahwhahwhaw
    e tbem ela não funciona com divisor maior...não sei pq.... em stok...o divisor q seria o 800 e o 1066 num vai....pricipalmente no oc....
    eu sinceramente vo procurar uma outra ae com 650i ou 965P pra me divertir de verdade!
    PS: Cacilds... o cache L1 do E2140 mesmo em 3ghz é metade de transferencia do meu em 3ghz tbem, em banda de mb/s!
  21. #45
    May 2007
    EITA!
    Tão problemática assim?
    Esse som dando merda nos vídeos e tal, acho que resolve colocando o driver de som 4150 e não o 4160 que vem no CD de drivers.
    Por R$ 215,00 ela não se torna uma boa compra? =/
    Não queria pagar R$ 320,00 na P5N-E SLI, até porque não tô com essa grana toda.
    Abraço!
  22. #46
    EITA!
    Abraço!
    mesmo com esse drive dá uns estalos locos...sei lá..e até formatado e tals rola....bom..ou compro uma live ..ou troco de mobo..
    quanto ao preço.. uma xfx ou evga 650i sai facil 280 conto via py..só achar!
    ou achar uma ab9 usadinha ae por 250/260 conto
  23. #47
    May 2007
    Sério que essa mobo não é uma boa compra então?
    tão me fazendo desistir da compra.
    Abraço!
  24. #48
    Abraço!
    se vc tiver mais 100 conto pra investir...vai pra outra...s enum tiver, é a unica opção..ou seja..a melhor nessa faixa de preço!
  25. #49
    May 2007
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    Beleza.
    Valeu pela informação.
    Destaca aí em tópicos os principais pontos negativos dela.
    E os positivos também.
    É que ela tá com um precinho ótimo, 215 pilas!
  26. #50
    Comprei ela usada e paguei 200 conto
    Tah aki os pontos fortes e fracos q eu axei dela:
    Fortes:
    -Baixo preço
    -Boa capacidade de overclock com HD IDE
    -BIOS volta ao default qnd dah crash, cmo toda mobo recente da ASUS
    Fracos:
    -Som fraco
    -Apenas 1 slot IDE
    -Naum suporta FSB 333 nativamente
    -Suspend mode S3 naum volta, simplismente morre qnd tira o PC do modo d espera
    -Clock do PCI-E influencia d+ no overclock...c largar em default (100Mhz) naum passa d FSB 300. Pra largar o FSB em 333 precisa dexar o PCI-E em 112Mhz
    Ela eh uma boa pra qm tah sem grana, mai c tiver grana pra pegar a P5N-E SLI, pegaria a nForce 650i sem duvidas
