Página 3 de 7 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    Citação Citando fodaman Ver mensagem
    Comprei ela usada e paguei 200 conto
    Tah aki os pontos fortes e fracos q eu axei dela:
    Fortes:
    -Baixo preço
    -Boa capacidade de overclock com HD IDE
    -BIOS volta ao default qnd dah crash, cmo toda mobo recente da ASUS
    Fracos:
    -Som fraco
    -Apenas 1 slot IDE
    -Naum suporta FSB 333 nativamente
    -Suspend mode S3 naum volta, simplismente morre qnd tira o PC do modo d espera
    -Clock do PCI-E influencia d+ no overclock...c largar em default (100Mhz) naum passa d FSB 300. Pra largar o FSB em 333 precisa dexar o PCI-E em 112Mhz
    Ela eh uma boa pra qm tah sem grana, mai c tiver grana pra pegar a P5N-E SLI, pegaria a nForce 650i sem duvidas
    isso num depende da rev naum??? eu tenho a Rev2.0 e tá indo a 350mhz de boa com pci-ex em auto..... ??°°°
    hehehehe
    agora boiei...ehhee de resto só faltou o bug de dividor de memo ..os 2 ultimos...fora isso....é isso ae mesmo
    h
    Aug 2007
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    hehehehe
    A minha tb é a REV.2.0, em default o PCI-e e com HD sata2 da samsung...cheguei a 358mhz...depois disso nao reconheceu mais...rodou trankilo em 333mhz...mas nao deixei mais q 1 dia...nao kiz forçar...agora to com 275mhz...direto, a uns 5 dias sem desliga o pc...temperatura entre 35~42 graus CPU!!!!
  4. #53
    sou noob em over ta
    ta bom pra comeco isso?
    soquei 310fsb e nao mexi em mais nada
  5. #54
    Citação Citando diogopp Ver mensagem
    aki uso diario 333...e nem força...ainda mais q esse chipset guenta fsb 1333 nativo....tanto q a nova rev vai ser fsb 1333 com o MESMO chipset...num mudaram nada..ahwhaw
  6. #55
    Citação Citando ImPuLsO Ver mensagem
    sou noob em over ta
    só superpi não significa estabilidade....e outra...1 superpi apenas, trabalha com 1 core apenas...
    coloca 2 super pi rodando junto (pra fazer isso, coloque uma copia em um pasta diferente) e rode o 16M ou 32M....e tbem nada como o bom e velho OCCT e PRIME 95!
  7. #56
    blz valeu pelas dicas, prime rodou legal aqui nao deu erro nem nada, vou colocar dois super pi e deixar o priime rodando ate amanhecer o dia
  8. #57
    h
    Aug 2007
    Vai ser lançada REV. 3.0????
    com FSB 1333?Onde viu essa noticia??
    Naoto sabendo..que bom...ahhhhh qto ao over 333x8, fala em força o proc. e nao a Mobo....
  9. #58
    se eu achar o link te passo...
    quanto ao cpu...forçar por causa de fsb?? não tem essa..ahwhahw... qualquer oc na teoria força o mesmo! :P
  10. #59
    h
    Aug 2007
    acho q nao brother, pq em 275, nao vera tanto calor como em 333, mas quanto a temperatura fica legl aki em casa...pq é bem refrigerado o pc...mas sei la..fico cabreiro..de trabalhar a 333, pq se formos pensar...ele vai estar trabalhando a 66,5% a de OC.....foda né
  11. #60
    May 2007
    Qualquer overclock força o processador.
    O que acontece é que esses Conroe's tem uma capacidade ótima de overclock, e muitos conseguem colocar um bixinho desses pra rodar a 3Ghz com vcore default. Por isso não se vê a temperatura subir bruscamente... sobe algo de 2~3ºC... em IDLE é quase imperceptível esse aumento.
    A partir do momento que o objetivo é um overclock mais agressivo, a realidade é outra... quando passamos a lidar com aumento de voltagem. Nesse caso sim você estará "forçando" mais o processador, mas se esse aumento de voltagem for pouco e a temperatura estiver controlada, não existe problema também. O aumento de temperatura se torna mais visível também, sobretudo em FULL.
    Abraço!
  12. #61
    e claramente, quanto mais clock, mais voltagem, só que, ainda dentro da possibilidade dele (pois sempre há um limite fisico), se o processador PRECISA de X pra gerar Y clock, ele irá consumir essa voltagem. Só fica ai o problema do aquecimento.
    O que acontece é que tem muita gente q coloca até 0,025V a mais do q precisa, só pra ter certeza q fica "estavel"..ai fode mesmo.
  13. #62
    h
    Aug 2007
    Citação Citando overboy Ver mensagem
    Abraço!
    Kra acho que tu valou UMA BESTEIRA...vai me dizer que tu sobe de 2 ~ 3 graus somente, em um over de 66,5% (333mhz), e dizer que em IDLE nem sobre temperatura...
    Calma né rapaz...
  14. #63
    May 2007
    Calma né rapaz...
    falei baseado em experiência própria e de outros colegas.
    Basta ter um gabinete bem ventilado, usar uma boa pasta térmica e uma arrumação legal dos cabos.
    Ah, uma fonte de qualidade é imprescindível, uma fonte que entrega voltagens erradas para os componentes pode sim causar aumento de temperatura.
  15. #64
    e o medo de subir mais hehehehe
  16. #65
    h
    Aug 2007
    Kra...eu não concordo...Voce rodar ele a 333, sendo que o original é 200, tu dizer que nao força o processador e que aumenta no maximo só 3 Graus.
    Pra começa o fan o Fan de 1200~1400 RPM normalmente ele vai 2200~2300 RPM, para enviar um volume de ar maior para tentar resfriar mais rapido o processador.Só ai ja oferece um desgaste prematuro do fan, que tem seu regime maximo de funciomento de 2400 RPM, se tive enganado sobre o regime maximo me fale...pq nao to tao certo sobre esse valor, bom mas ai tu ja tira base...
    Pasta termica...sinceramente...é um pouco de lenda ao meu ver...tem kras que falam q baixou 6~8 graus a temperatura do processador...Isso pra mim é ilusão, acho que ela deve influenciar no maximo em 1~1,5 graus no meu ponto de vista, os kras tiram a antiga pasta que ja tinha dado os doces e colocam nova e acham que a nova faz milagre.
    Outra coisa, voce veio mencionar, alterações agora...até intao estavamos falando em um PC normal...fazer um OC de 66,5% e nao comprometer vida util de nada...
    bom....se que nao vmos chegar a nada...voce tem sua opiniao de aumento só de 3 graus, e eu nao concordo...
  17. #66
    h
    Aug 2007
    bom...kra...vou confiar na galera...
    vou fazer um TESTE...
    configurei aki...
    Vcore------------>Default
    FBS--------- ---->(333mhz)=> 8x333mhz = 2664Mhz
    PCI ------------->33.33
    PCI-E - ---------112Mhz, abaixo disso nao buta.
    Só to com duvida nesse PCI-E, nao é muito alto esse valor de 112Mhz?????
    Temperaturas agora...com os meus 2 Fans que inflam ardesligados...
    GPU - 55
    CPU - 47
    MB - 39
    bom era isso...boa sorte pra eu...hehehehe
  18. #67
    May 2007
    esse 112mhz no PCI-E me preocupa.
  19. #68
    hehehehe
    Naum, axo q eh por causa do chipset i945P q naum suporta FSB 333 (1333)
    C largar o PCI-E em [AUTO] o chipset sobe o clock do PCI-E meio q sincronizado com o FSB
    Cum ele em [AUTO] eu cheguei nesses 400Mhz d FSB
  20. #69
    h
    Aug 2007
    Alguem mais...Tambem to achando meio alto esse 112Mhz no PCI-E....mas ate 111Mhz ela nao pega 333 Mhz FSB.
    Antes eu estava com 275mhz FSB...e tava pegando trankilo em 100Mhz no PCI-e.
    Minha unica explicaçao que deve ser...pq o suporte dela é ate 1066mhz. muito acima disso temos de levanta o PCI-e.
    No caso para chegar aos 1333Mhz....
    só que me preocupa isso...
  21. #70
    Sim kra...isso eh especificado pelo chipset
    O i945P suporta ateh FSB 1066 (266Mhz)
    Entre 200~266 vc pod larga o PCI-E em 100Mhz tranquilo
    Chega a ser uma inutilidade ter PCI-E LOCK c ele precisa estar sincronizado com o FSB
  22. #71
    Membro Avatar de gutorossi
    Nov 2007
    to bob
  23. #72
    como eu disse...to em AUTO no PCI-EX e tá rulando a 350mhz! :P
    isso de não ir a 333mhz se não colocar o pci-ex em 112mhz....ta furado!
    a nãe ser q a minha jogue em 112mhz AUTOMATICAMENTE......
    apesar q não sei de nenhum prog q dê pra ver isso...alguem sabe??
    A sim..e quanto a FORÇAR o CPU em 333mhz (como todo e bom cagão fala....antes eram os 400mhz no athlon XP.....depois os 250 a 300 no Athlon 64....agora os 333 no c2d..elaia)...
    Bom..eu fiz o teste aqui tbem.. com a FAN NO MAXIMO (pois não gosto do control fan)... E em idle variou exatamente 1 grau, e em full 4 graus..... ou seja... NADA.
    Ou vão falar que de 40 pra 44 graus vai matar um cpu que trabalha até 65 graus ae... sem choro! :P
    o que fode num oc?? Sobrevoltagem desnecessaria, super aquecimento, limite fisico dos componentes.
    E obvio...vc tbem num quer colocar um Turbo + Noz num carro popular, e ainda usar o pistão e cambio de fabrica né...
    OC com cooler box, é pra quem quer fazer media com amiguinhos, e não fazer a ARTE do overclock!
    Última edição por DE-SP : 21-11-2007 às 1:42
  24. #73
    h
    Aug 2007
    Furada????
    entao baixa algum programa que leia q quanto ta teu PCIe.....
    Quando tu deixa no auto...tu pode levanta o FSB, que ele ajusta "automaticamento" eu PCIe.
    Quando tu trava em uma frequencia...daí tu tem de descobrir manualmente qual o valor do PCIe minimo para o FSB que tu ta usando!
    Faz o teste...coloca em FSB em 333mhz e coloca o PCIe em 111mhz pra ve se buta!!!!!
    Kra a vantagem de travar ele num valor...é que eu sei q realmente meu PCIe ta em 112Mhz, e ja to achando perigoso....Tu imagina no AUTO???
    E se essa placa tem outro problema estilo o Vdrop, e teu PCIe fica jogando la a 112....120...125.
    E ai...o que me diz....AINDA ACHA FURADA?????????
  25. #74
    Furada????
    fala qual prog??
    pq everest, cpu-z e esses do genero, nenhum mostra....
    o estranho é....com o pci-ex em 112..minha placa de video sobrecarrega os capacitores... ja em AUTO....nem esquentar, esquenta.....entonces.... será q ela tem todo esse pau mesmo??
    só olhando...fala o prg ae q eu vejo!
  26. #75
    h
    Aug 2007
    fala qual prog??
    SETFSB...é o programa!!!!!
