Página 6 de 7 Primeira ... 4 5 6 7 Última
  1. #126
    Citação Citando ImPuLsO Ver mensagem
    explica pra mim ehhehehe porque seria
    pq o pciex "lock" dessa mobo funciona..eheheh uma vez q ela é 333 por defaut...ou seja..400 e la vai fumaça ela vai segurar em 100mhz mesmo o pci..
    teria q ver se em mais, ela sobe o pci..ou seja..o limite....
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    explicando melhor..ahwhahw
    No caso das genericas, value e etc...não as top...
    primeiro veio as ddr2 -400 latencia de cas3..... raras 2 ... ai q eles fizeram??? jogaram a 533 (tem os calculos de pq 533,667,80..saka..mas isso num vem ao caso)... e ai cas 3...e algumas cas 4.... blz.....ela guentaram...vamo vender pra despachar. As tais renomeadas...
    O mesmo com 667 ... lançaram pra "substituir" a 533..por causa dos fsb que vinham sendo lançados.... blz...ai vamo tacar 800 pra ver...foi...cas 5 normalmente.... renomei e vende...
    sakou.
    é como o cpu.....muito cpu top ai é o mesmo de um ralé...muda o cache e o multi....é "capado"...por isso tem muito cpu c2d da vida ae batendo 4ghz...ele não é só bom em oc, mas é o mesmo nucleo de um foda..
    o q rola?? nao compensa em fabricação em serie ficar fabricando cada tipo de componente de um jeito. então é mais facil ver qual o total q o hardware guenta.... blz...lança a 800 ... eles vão lá na maquina e risca 1 trilha do circuito...pronto.... ta modificada.... "capada"...saiu a 677!! sakou!
    sai um linha inteira dakele jeito..e ja era.
    ja testei umas 50 ddr2 667...num teve uma que não rodou em 800mhz sussegado.
    Hum...sakei
    Bom...as minhas ficam em 4-4-4-12 em 667, naum tentei baixar mais por falta d motivaçao hehehe
    Eh por isso q eu sempre digo q naum vale a pena investir em high-end, mercado d hardware tah cercado dessas sacadas ai, tanto em processadores cmo em VGAs e, agora, em memorias tbm
  4. #128
    Citação Citando overboy Ver mensagem
    Se for a P5LD2 SE ele é um sortudo!
    Seria impossivel hehehe
    Essa necessidade d subir o clock do PCI-E eh consequencia do chipset, eh geral pra todas as i945P acredito
  5. #129
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Pessoal ae que subiu muito o PCI-E, poderiam fazer um teste de gravação de cd/dvd? No meu caso aqui, acabei de perder 5 mídias por causa de dma error... precisei baixar MUITO o over pra conseguir gravar...
    urgente!
  6. #130
    Citação Citando Apoca Ver mensagem
    urgente!
    Ahh...aki eu tava usando FSB 333 24/7 no começo, pois nem sabia desse lance do PCI-E direito, axava q o i945P suportava FSB 1333 nativamente...gravei varios DVDs nesse overclock e nunca deu nda
  7. #131
    aki tbem nunca deu nada...quando deu..era o cabo IDE com falhas..troquei...nada mais!
  8. #132
    May 2007
    Nossa!
    até mesmo pra gravar DVDs o pessoal encontra problema com essa mobo.
    leva ela pra sessão do descarrego! =P
    Vai ver é cabo flat ruim ou mídia vabaga.
  9. #133
    U.S.S.R.
    Nossa!
    Minha mobo eh a da sign, chipset i945GC... o problema foi o over, vários e vários erros de crc e dma... vou ver se arranjo um gravador sata pra ver se muda alguma coisa...
    Btw, legal que com a LD2-SE naum rolou essa merda de problema, mas testem ae com fsb acima de 350, com PCI-E no talo.
  10. #134
    ai vc ja quer demais né graxinha....vc paga qualquer dano ?? :P
    forga né...pimenta no dos outros é colirio .. nojento
    e acima de 350 com sata num vai....acho q o max é 356.... só com ide vai até perto dos 400 raramente
  11. #135
    May 2007
    eu já vi um cara que colocou 420 MHz de FSB com HD IDE na P5LD2 SE.
  12. #136
    mais ai tbem....estuprou no volt o chipset .....
  13. #137
    pra mim ja esta otimo 3.0ghz hehehe vou parar por aqui mesmo, ainda mais com cooler box
  14. #138
    U.S.S.R.
    Ué, vai dar uma de cagão agora eh??
  15. #139
    diferentemente eu sei onde fica o nivel de risco real....ou vc acha que a vga vai guetar 130 de pci-ex?? :P
    ahwhaw isso EU TENHO CERTEZA que não aguenta...agora minha 6800gs guenta até 114mhz...por isso eu uso 112mhz! :P
    diferente de ser um cagão nato e querer rodar em 100! :P
    sakou
    ahwhahw
  16. #140
    May 2007
    certamente!
    pessoal gosta de arrancar leite de pedra!
    huauhauha
  17. #141
    U.S.S.R.
    sakou
    ahwhahw
    uhahaeuheauhae neguinho ae vai dar "pití" por sua causa hein flammer maldito! :P
    Velho, eu mal faço ideia do clock do PCI-E dessa minha mobo com 272 de fsb, antes de deixar o pci-e em auto ela não passava de 220, porém a 272 tudo funciona legal fora a merda da gravação de dados e os games rodarem por no maximo 4 minutos com direito a freeze... tive que baixar pra 230 e agora esta mediano...
  18. #142
    Hahuauhhuahua...isso eh praticamente pedir pra fritar as midias
  19. #143
    Ae galera...testei FSB 333 e FSB 320 hje...PCI-E ficou em 112Mhz e 108Mhz respectivamente, settado sempre em [AUTO]
  20. #144
    aki até 302 guenta 101mhz de pci-ex..mais ja pede 102..ahwhahwhhaw
    agora..eu to com o cpu a 302 mhz...tava com 1,275V....e tava instavel....baixei pra 1,25V (marcando tbem nas medições...ou seja..sem problema de vdrop)... e tá estavel...acho q esses c2d num curte volt..awhhahw
    mas tá baum....2.7ghz 1,25V....agora vo testar menos volt até chegar minha p5k-se ou ip35E
    edit: 1,225 agora..... e tá 100% estavel!
    varia um pouco pra 1,232.. nessa media.... mas tá tudo ok..e em media de 42 graus full (com cooler estilo box!" )
    Última edição por DE-SP : 28-11-2007 às 3:00
  21. #145
    May 2007
    esse "estilo box" seria qual DE-SP? =)
  22. #146
    um coolermaster ...
    Di5-9HDSC-0L-GP
    to esperando a novo mobo pra por o zalman 9500led!
  23. #147
    Hum...eh uma boa, axo q vo tirar o vcore do [AUTO] e settar uns valores bem baixos pra testar a real capacidade d overclock desse bixo aki...essa fita ai do C1 q fica alternando o vcore toda hora enche o saco, deve ser a causa da minha instabilidade q tive dia desses
  24. #148
    May 2007
    um coolermaster ...
    Di5-9HDSC-0L-GP
    Você conhece algum cooler de qualidade pra 775 custando pouco? Tipo até 50 reais...
    Eu conheço um VCOM H3 de cobre e HeatPipes e vem com cooler... show de bola, mas é tão bom e custa tão pouco que esgota rápido.
    Esses novos BOX da Intel estão vindo totalmente em alumínio, antigamente ainda vinha base de cobre.
  25. #149
    May 2007
    Citação Citando fodaman Ver mensagem
    Ué.. não entendo
    Esse tal de C1 e o Speed Step não têm que ficar desabilitado no setup quando o PC está em overclock?
  26. #150
    cara..eu to usando esse da cooler master..guenta até q legalzinho....agora..na faixa dos 50 te o vcom e tem akele buffalo..que funf aigual e o preço tbem ali nessa casa...
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...940-am2-nf-_JM
    e tem bem mais no mercado
