    Membro Avatar de Xandao SCCP
    Avaliem comp de 3k NOVO
    Fala pessoal,
    Eu estou pensando em comprar um comp novo pra mim, já pesquisei algumas coisas e alguns preços e cheguei a esta configuração:
    Processador - Athlon x2 4000 -- R$230,00
    Placa Mae - Asus M2N-e -- R$280,00
    VGA - GeForce 8800gts -- R$950,00
    RAM - 2gb Corsair 800mhtz -- R$420,00
    HD - Seagate 320gb SATA II -- R$250,00
    Drive - Gravador de DVD Dual Layer -- R$90,00
    Fonte - Fonte SEVENTEEN 550w Reais -- R$250,00
    Outros - Placa de Rede e Drive Diskete -- R$80,00
    Gabinete - Um qualquer -- R$100,00
    _____________________________________________
    TOTAL -- R$2650,00
    Neste valor eu tenho de adicionar um monitor; Estou em duvida de qual pegar:
    ACER 22' Wide -- R$1000,00
    LG 19' Wide -- R$570,00
    Estou pensando em pegar o 19' da LG mesmo, ai ficaria em um total de R$3220,00
    Vou usar este comp basicamente para jogos e não pretendo fazer overclock nele.
    Oque voces acham desta config? E os preços? Achei estes preços no Mercado Livre, tem algum lugar mais barato?
    Jan 2006
    compra e seja feliz!
    só muda essa fonte, pega uma Huntkey 450W ou uma Spire 500W
    não confio nessa Seventeam mais não, os componentes não sao de qualidade.
    tenho um monitor Samsung 931BW 19" Widescreen, MTO show... mas se der pra pegar esse 22" compra e seja feliz!
    config muito boa, so faça um pouco de OC na cpu para ser feliz (o clock original é 2.1ghz creio, passa pra 2.6 que é um OC moderado e o coolerbox deve aguentar que ja fica legal).
    quanto ao monitor é complicado, o acer pode ser melhor e tal, mas a diferença é MUITO GRANDE.
    Valeu pessoal.
    Sobre a fonte, eu realmente já ouvi algumas pessoas falando mal da seventeen, essa de Huntkey 450w aguenta esse comp? 450w naum é mt poko?
    Qual o valor dela?
    *Sobre os preços, estão de acordo ou um pouko caro?
    Ia sugerir um note mas pela VGA escolhida vc é gamer.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Citação Citando TToya Ver mensagem
    Não fala besteira. A Seventeam tem produtos de todo tipo, para PCs entry-level, mainstream e high-end. Componentes estão dentro de padrão internacional. E também a Seventeam é OEM de marcas mais famosas, e outras menos e ainda assim boas.
    Essa fama ruim da Seventeam no Brasil é uma visão distorcida, quase que toda baseada em série defeituosa, achismo e fonte sendo usada quase no limite dela, e alguns modelos que não foram bons mesmo, como a ST-522HLP.
    Sobre as fontes ST-550PAG elas são +/- recentes, ainda assim muito vendidas no mercado, e eu não vi reclamações sobre elas.
    Além disso, a Seventeam com suas fontes >600W série SSI / EPS 2.91 estão altamente recomendadas, e as fontes ST < 600W aparecem classificadas entre fontes como Enermax, Corsair, OCZ, Zalman ZM, etc
    http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=108088
    Última edição por S0ulR£aver : 02-09-2007 às 21:14
    Membro Avatar de Conde
    Mar 2006
    Citação Citando Xandeco Ver mensagem
    Valeu pessoal.
    Qual o valor dela?
    essa huntkey da e sobra pro pc q tu vai monta
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Se for de ST vai com aquela 550P-AG (PFC Ativo e projeto mais eficiente). Caso contrário opte pela Huntkey, Spire, Zalman(mais cara porém vale o investimento)
    Membro Avatar de TearsOfTheDragon
    Nov 2006
    Nossa, muito barato. Onde tu vai comprar? No Paraguai né? Pq eu so achei no Paraguai monitor wide de 19" por US$225,00. No Brasil, tirando a marca Braview ta tudo acima de 750 os wide de 19".
    Jan 2006
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    agora me responde pq as Huntkey são MUITO mais fonte que as seventeam?
    experiencia própria: p4HT 3.0 + 7600GS numa 350BKV = linhas de 12V entre 12.00 ~ 12.13
    pouco estavel e baixo. e nao vem dizer que ela nao dava conta do pc, dava e sobrava.
    quanto a Huntkey 450W segurar o pc do tópico, segura tranquilo e sobra.
    Citação Citando TearsOfTheDragon Ver mensagem
    Cara, no mercado livre tem esse monitor por 570,00
    e alias, hoje mesmo eu vi no extrasupermercado o mesmo monitor por 650, só que podia ser parcelado em 10x neh
    Apr 2007
    se eu fosse vc eu pegaria uma fonte huntkey 450w e pegaria memoria mais baratas... kingston value
    com a diferenca daria pra melhorar o processador/placa mae
    ah e outra coisa.. pra q placa de rede? ja nao vem integrada na placa mae?
    Citação Citando &ncamara& Ver mensagem
    Quanto a MOBO, eu nao achei nenhuma outra que seja boa.
    Voce recomenda alguma? Wifi eu nao preciso, portanto se for mudar a MOBO soh por causa disso, é bobeira.
    Sobre a placa de rede, eu nunca uso as que são OnBoard, pois ja tive varios probleams de perder a mobo inteira e ateh processador, pq a placa de rede recebeu uma discarga e queimou
    Não, a Huntkey não é muito mais fonte que Seventeam. A Seventeam tem produtos bem melhores que a Huntkey, isso eu conheço. Da Huntkey eu conheço só algumas fontes que eles já comercializaram, e essas Green Power. Melhoraram bastante.
    Olha o que você tá comparando... Sua comparação da Huntkey com a BKV da ST é fora de questão, mas levando em conta: só isso não define qualidade, além do que tem o viés de como você monitorou essas tensões, via BIOS e/ou software? Todas essas medidas são totalmente furadas. O certo é pegar um multímetro e monitorar. Até um multímetro digital barato lê melhor qualquer tensão do que essas leituras onboard.
    Levando em conta a variação, ela foi no exposto por você coisa de 1,07%
    12,00 - 12,13 baixo? Saiba que existe tolerância de 5% pra mais ou pra menos, +12V pode oscilar de 11,40V a 12,60V. Com 12,00 a 12,13 eu estaria perfeitamente tranquilo.
    O ideal de qualquer fonte é que ela tenha as tensões o mais próximas possíveis do nominal, e as variações sejam mínimas. Tem muita fonte aí com 12,5V 12,6V e regulador de tensão horrível.
    Você falou que os componentes da ST são ruins. Você já abriu uma Seventeam? Uma Huntkey pra ver quais são os componentes? Eu aposto que as duas usam os mesmos. Não são muitos fabricantes que procuram componentes diferentes do nível em que estão a maioria das fontes. Algumas fontes, modelos específicos, de determinados fabricantes usam componentes mais caros e melhores, mas isso é exceção, e é mais um detalhe importante para um usuário mais exigente, hardcore user, do que uma pessoa "normal".
    Inclusive tem fabricante famoso que usa capacitor de marca reconhecidamente ruim. Marca não é tudo. Precisa conhecer melhor os modelos.
    A regulagem de tensão da Huntkey 450/550 deve ser bem melhor que a série BKV da Seventeam, mas tem uma diferença "idade" separando elas. Não preciso nem conhecer a Huntkey pra dizer que deve ser mais moderna. Além disso a BKV é ATX 2.03, a Huntkey 2.2. Quiser comparar produtos precisa ver aqueles que são "compatíveis", de mesma "classe".
    O problema é que nos forums brasileiros tem usuário no mundinho onde a ST-420BKV é a única fonte da Seventeam. E o fato dela ter saído com o primeiro modelo problemático (dual led) que depois foi retirado do mercado é motivo pra taxar uma marca como ruim. Como se uma fruta podre estragasse o resto que tá no cesto. E a 420BKV nem ruim é! Da mesma forma que tem outros produtos fracos, como a ST-522HLP, também retirada do mercado. Toda marca tem produto bom e ruim. É difícil ter tudo bom, e tem que ver o seguinte, ST-420BKV não é fonte pra Core 2 Duo. Pode usar, mas ela é antiga.
    Todas as Seventeam que eu já tive ou usei tiveram sempre tensões sempre sólidas.
    Problema só tive com uma ST-420BKV que depois de quase um ano desligou e não ligava mais, só ela morreu "do nada". Não soube o que aconteceu, capaz de ter sido só fusível. Foi trocada e a nova funciona normalmente até hoje.
    E se o que eu falei é besteira, eu peço desculpa, tô errado, e o pessoal que fez levantamento sobre fontes estão errados também, e a Seventeam e outras fontes OEM fabricadas por ela deveriam ser esquecidas, só porque no Brasil existe a mania de dizer que Seventeam é ruim.
    FIM do off topic...
    Não recomendo a Huntkey, acho que tem opções melhores pelo mesmo preço. Como a própria Zalman que falei. Só pegaria se fosse diferença de preço expressiva em relação a Zalman.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    vc se tu acha o 3800+
    o core dele é windsor, e o 4000+ é brisbane [se não me engano]
    o 3800+ ganha do 4000+ em uma par de benchs :O
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    e no over? brisbane sobe bem mais...
    Naum sei se alguem ja comento aki....
    mas essa 8800gts eh bem grandinha.. se pega um gabinete qlqr de 100 reais vc vai passa aperto.... e talvez ela nem caiba.... com certeza se vai ter q parti pra um nivel de gabinete maior e na media custo 200-300 reais... tudo isso pra nau msofre com temp alta e pra "danada" fica legal dentro do gabinete..
