    Membro Avatar de Dominic
    "OLD" & R.I.P....foem-se :-(
    Pessoal, tentei catar um AMD 3700+ 754 novo porém está difícil...
    Então apelei leve num cooler Zalman básico (CNPS7700-**) + AS Ceramique pra fazer um "overziinho" nesse meu resto e PC pra dar um folegozinho na minha Radeon X1950 Pro (AGP).
    Eu tenho aqui:
    Uma DFI NF3 Lan Party UT:
    E um A64 754 3000+ Venice:
    Não sou nenhum veterano em over, o último que eu fiz foi em um XP Mobile em 2005 de 2.0GHz para 2.2Ghz com o cooler de fábrica numa A7N, coisa de multiplicador só!
    Por isso gostaria do apoio de vcs para realizar um over básico nessas peças... acho que vou ter que
    [1-] renovar a BIOS da MOBO não é ?
    Então, me digam qual é a maneira mais fácil de fazer isso que logo em seguida, quando o cooler e a pasta térmica chegarem em minhas mãos
    [2-] eu montarei certinho de acordo com o manual da Zalman (já instalei um cooler zalman na minha ex. 6800GT direitinho...) e...
    ...logo após isso,
    [3-] mudar as configurações da BIOS para alterar o que for preciso para modificar no final das contas o clock do processador!!
    Minhas memórias são as Corsair Value DDR400.. acho que eu não irei fazer over nas memo porque o CAS delas é alto e eu quero realizar o OVER MAIS SEGURO que puder ser feito, certo ?
    OBS: não tenho drive de disquete!!
    (Lembrando que meu OS é o Windows Vista Ultimate 64-bits Inglês com tradução em Português do Brasil!!)
    Bom, DESCULPEM A BÍBLIA...falei tudo e mais um pouco!! Espero que vcs possam me ajudar...
    Valeu
    Última edição por Dominic : 05-09-2007 às 19:39
    quanto a atualizar a bios, nao é extremamente necessario...
    bom, o basico seria abaixar as memorias digamos que voce coloque em "333" na bios, entao mude manualmente os timmings dela para o padrao dela em 400, depois abaixe o multiplicador do HT para no fim ele nao ultrapassar em muito 800, e suba o FSB (se a mobo tiver alguma opcao sobre pci lock ou coisa do tipo ative)... digamos que voce coloque o FSB (ou melhor, "HTT" ou clock referencia hehe) em 250, se tudo aguentar nas voltagens stock sua memoria vai estar trabalhando em 400 (stock) e a cpu com algum overclock... no caso 2.25ghz... se voce quiser mais teria que reduzir mais o mult da memoria e tal... é tentativa e erro.,,
    se possivel instale o VISTA 32 bits ou o XP 32bits que vao te dar maior compatibilidade e desempenho...
    [1-]voce coloque em "333" na bios], [2-]entao mude manualmente os timmings dela para o padrao dela em 400,
    [2-] depois abaixe o (?) multiplicador do HT (?) para no fim ele nao ultrapassar em muito 800, e suba o FSB (se a mobo tiver alguma opcao sobre
    [3-] pci lock
    Você praticamente me chingou aos poucos hehehe faz tempo que não leio praticamente nada de hardware,
    Vamos lá:
    1- "333" na bios são os timmings de memória ? ou o clock delas ?
    Se for os "timmings" eu não sei nada sobre isso!! (vc pode me explicar melhor como faço isso ?) nunca configurei memória...
    O multiplicador do CPU 754 não é destravado ?
    2- Como eu faço isso (na BIOS...)?
    3- Isso eu não sei tem ou não tem... vou tirar uma foto da tela da BIOS pra vermos isso...
    Última edição por Dominic : 04-09-2007 às 16:16
    Isso...eh basicamente oq o Spectrobozo disse msm
    Baixe o clock das memorias pra 166 (DDR333) e ajuste os timmings d acordo com o SPD...deixe pra baixar as latencias dps q o overclock jah estiver estabilizado para ter ctz de q o fator limitante do overclock naum eh as memorias
    Qnd passar de FSB/HTT 250Mhz, vc terah q baixar as memorias pra 133 (DDR266) caso realmente naum queira overclocka-las...
    C me lembro bem tinha gnt passando d 300Mhz de FSB facil nessas nforce 3, ou estou errado?
    Fotos de algumas telas da BIOS:
    Tirem as conclusões sobre HT/timmings/pci look e me digam como devo proceder, sem uma linguagem muito tecnica (desde o Athlon Thunderbird não leio mais sobre hardware... peguem leve comigo rsrs)
    Citação Citando fodaman Ver mensagem
    Como eu faço isso ?
    Acho que logo na primeira e segunda fotos que eu postei agora é onde eu posso fazer isso não é ?
    entra em DRAM configuration...
    nao da pra mudar o multiplicador pra cima em athlon 64... ele é travado.
    Vou lá e tiro umas fotos pra por aqui, já volto!
    Taí as fotos dentro do DRAM Configuration:
    O que devo alterar aí ?
    E outra: eu ouvia falar que os Venice iam fácil pra 2400mhz... são as minhas memórias value que irão limitar o over ?
    OBS: quero uma configuração básica, com o intuito de dar tudo certo...
    Valeu.
    tua memoria nao vai te limitar pra chegar em 2400mhz... so que tu teria que usar um divisor mais baixo nelas e elas acabariam com clock abaixo...
    digamos que voce queira 2250mhz, ali em dram frequency set tu coloca 333 (ou 166).
    as opcoes abaixo tu teria que setar manualmente, nas configs padroes da tua memoria em 400... pra "descobrir" é simples, olha pelo CPUZ ou everest... ai teria que mudar ali na primeira imagen o fsb pra 250, e achar o clock do HT tambem, deve estar como multplicador em 4x, ou 800mhz, ou auto... teria que colocar em 3x ou 600mhz.. muito provavelmente nao vai precisar mecher em nenhum voltagem e tal.
    Valeu!!
    Chegando o Cooler e a Ceramique eu posto impressões
    Em DRAM Frequency Set bota em 166 (DDR333), o resto deixa em Auto msm
    Dai vc vai aumentando o valor do FSB...lembrando q clock final CPU = FSB x multiplicador
    Parece q naum tem a opçao pra mudar o multiplicador do HT ou eh impressao minha?
    Ah sim, e liga o HDD S.M.A.R.T tbm q eh bastante util pra ver a temperatura dos HDs
    auto? vai ficar com os timmings de 333 (que sao mais baixos) e com o OC vai rodar a 400... nao? eu sempre escolho manualmente...
    Eu quis dizer Auto para as configuraçoes do timming, cmo CAS, Command Rate etc...
    Eu disse pro cara deixar o DRAM Frequency Set em 166 (DDR333) pra ela rodar em 200 (DDR400) qnd atingir 245/250Mhz de FSB/HTT (naum sei com exatidao o ratio q vai ficar)
    É a opção "LTD/FSB Frequency Ratio" ? Sim ou não ?
    Com o cooler "semi-box", eu fiz isso:
    Só mudei as opções de 166mhz da memória no DDR Configuration e o FSB há 225mhz.
    Detalhe: rodei um umas duas horas direto FEAR COMBAT, CS: Source e Bioshock, com nenhum deu problema; pico de temperatura do CPU apresentado pelo everest: 54 graus...
    agora programas como Winamp, WMP, FireFox e utorrent fecharam em alguns casos.
    O que eu devo fazer para eu melhorar isso ?
    Precisa de uma BIOS nova (qual recomendada?) ou esperar mesmo chegar o zalman + o ceramique ?
    Opa, como eu poderia fazer isso ?
    O clock final ficaria em 2400mhz ? (é o que eu tanto espero!!)
    OBS: só encomendei mesmo o zalman + ceramique pois tem 1 ano e meio sem mecher no dissipador e na fita térmica, e o FAN, é de K7 genérico não foi de minha autoria isso hehehe (achei que não iria aguentar)
    Naum sei dizer pois nunca mexi em DFI tao pouco nforce3
    C tiver opçoes do tipo 200Mhz/400Mhz/600Mhz/800Mhz/1Ghz ou 1x/2x/3x/4x/5x, intaum eh o multiplicador do HT
    Exatamente...pelo everest dah pra ver q o ratio clock CPU/RAM tah em CPU/12, ou seja, sua memoria vai ficar em 200Mhz (DDR400) qnd vc atingir FSB 240, ou seja, 2400Mhz caso vc naum mexa no multiplicador
    Ao inves d jogar pra testar estabilidade, baixa o OCCT 1.1 e roda o teste d estabilidade...soh q tem q ficar d olho na temperatura, pq o programa eh tenso...eu considero ele o melhor pra teste d estabilidade pra CPU, tanto pra single-core qnt pra dual-core
    Desencana, BIOS eh uma coisa q soh vale a pena atualizar qnd vc PRECISA
    Espera chegar o cooler novo e atualize caso vc naum chegue em algum overclock satisfatorio ou caso apresente alguma instabilidade ou anomalia
    Tem sim, só que coloquei em 3x (quantos "x" tem que ficar pra atingir 2400mhz !?) e memo à 133 e FSB 250 e não entrou no windows nem com vcore 1.5
    Vou tentar
    Em que opção das fotos que eu postei está isso na minha BIOS ?
    Claro... ser der algum problema eu paro né ?
    Tentei 166mhz nas memórias, 240 de FSB, e 4x de HT... chegou a carregar a tela do LOADING do Vista mas na realidade o sistema não lia o HD.
    Será que eu preciso acrescentar vcore ?
    Quanto seria indicado ?
    (não mexi muito pois estava por vc responder ao tópico... anyway, não vou mexer até ter uma resposta hehehe)
    Valeu!!
    Eh o seguinte...o multiplicador do HT eh diferente do multiplicador do CPU
    HT eh uma parada do chipset...o clock final dele eh igual ao FSB x multiplicador, no caso, o 3x q vc escolheu
    Pra o PC ficar estavel, vc tem q manter esse clock final abaixo de 1000Mhz. EX: FSB 250, vc bota o multiplicador em 4x e ele fica 1000Mhz
    Vai no Everest e logo na aba Computador, vai em Sensor...provavelmente vai mostrar 2 temperaturas para o processador: o CPU Temp e o CPU Diodo. Eu confio mais no diodo, pois ele eh extremamente sensivel a mudanças d temperatura
    Axo q vc entendeu errado. Essa sua motherboard deve fazer um overclock bastante alto, ainda mais por ser nforce 3. Naum faça update da BIOS, deixe do jeito q estah. Caso vc naum atinja um overclock satisfatorio vc faz update da BIOS pra tentar melhorar
    Hum...FSB 230Mhz rodou estavel?
    O segredo eh ir aumentando aos poucos
    [3-] Axo q vc entendeu errado. Essa sua motherboard deve fazer um overclock bastante alto, ainda mais por ser nforce 3. Naum faça update da BIOS, deixe do jeito q estah. Caso vc naum atinja um overclock satisfatorio vc faz update da BIOS pra tentar melhorar
    No 3 eu me expressei mal, eu entendí sim hehe, só não sabia esse recurso do everest.
    Bom, eu já tinha postado novamente agora aguardo vc responder o resto pra ver se está tudo O.K.
    Abraços e vou te agradecendo pela atenção
    230mhz eu não tentei, vou lá e volto.
    Opa, vou tentar 230mhz no HT 4x mas acho que eu devo esperar mesmo o Zalman + a Ceramique, anciedade mata
    Sei lah...vc tava tentando 2400Mhz ateh agora
    Tenta 2300Mhz e fica d olho nas temperaturas
    E deixa o vcore em default por enqnt
