    PCCHIPS A33G Som com defeito
    Estou com uma placa dessa aqui para conserto, e o defeito é...
    Os drivers estao todos instalados corretamente, a placa de som esta reconhecida, porem nao sai som! Em hipotese nenhuma, nao emite som nem com reza!
    Alguem pode me ajudar?
    A lan dela tb nao funciona, nenhum drive consegue instalar ela!
    [ ] s
    Sep 2005
    Tenta baixar do site os drivers. Se não der certo troque.
    Será que na bios o som não está desabilitado?
    E o micro tem som frontal no gabinete? se tiver pode ser que esteja colocado errado, a minha se eu colocar o som frontal ela desativa o de trás porque o meu gabinete deveria ter um plugue que quando eu conecto o som ele desativa o som traseiro e quando eu tiro o plugue ele deveria ligar novamente mas isso não acontece porque o encaixe não foi colocado direito ou é do tipo errado só sei que se eu habilitar ou desabilitar os dois eu fico ou só com som frontal ou só com som no painel traseiro. Para acertar eu teria que abrir e trocar o plugue para desligar quando eu desplugar o fone.
    Pode ser também que os drivers que estam aparentemente instalados sejam outros que não funcionam mas aparecem como instalados corretamente, já vi isso acontecer. um amigo meu instalou os drivers e não tinha som e aparecia no gerenciador tudo certo mas os drivers não eram os certos e eu peguei o certo instalei e funcionou. desinstale os que estão lá e pegue no site e instale para ter certeza.
    Por último se a placa de som não for onboard ela pode estar usando uma pci compartilhada, tem placas como essa que tem uma das pcis compartilhada com outra e se vc usar uma não pode usar a outra.vem escrito qual é no manual.
    Membro Avatar de Karim_sama
    To com um problema parecido.... aqui tentando achar o driver da palaca mas nem to conseguindo... ta dando Codigo 10 aqui.
    o site da PCChips parece que ta fora do ar.
    baixou o UAA bus driver (se essa placa tem som hd... ) ?
