Página 9 de 13 Primeira ... 7 8 9 10 11 ... Última
  1. #201
    Dec 2007
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    tu é meio cabeça dura ne?
    tu quer comprar peças aqui com o preço e serviço dos EUA? o.O
    aqui, tu ta pagando mais de 100% que o preço real. uns 80% soh de imposto.
    aqui, o serviço nao presta pq nao tem concorrentes, e nao tem concorrentes pq nao tem poder de compra.
    agora acorda e abre os olhos que tu ta no brasil.
    ps.: tem como usar garantia americana SIM. eu mesmo ja troquei uma 7600GT
    Não vou entrar nessa discussão, porque evidentemente este não é o lugar.
    Se você não enxerga que você é que tem o poder de compra, então nunca vai usar esse poder. A concorrência vai aparecer no momento que você dizer não, desse jeito não vai não.
    Eu estou fazendo a minha parte, e comprando só em loja que me da uma garantia decente, como a Waz ou a Plug Informatica. Nunca comprei deles e nem conheço, mas o caminho é esse. Se os lojistas ficarem com vergonha na cara e melhorarem isso, depois vira a concorrência para abaixar o preço. Mas tem que dizer "chega".
    Mas tudo bem, isso é como eu penso. Vamos deixar por ali mesmo.
    Citação Citando carlmart Ver mensagem
    concordo, aqui nao é lugar. mas acho que é interessante pensar que tem gente que prefere garantia, tem gente que prefere preço.
    eu mesmo nao troco preço baixo por garantia. tanto que comprou peças de fora, por muito mais barato mas de garantia muito mas complicada.
  4. #203
    Email inválido
    Apr 2007
    Só pra informar:
    Utilizava a fonte em 110 volts, através de um estabilizador, e funcionava muito bem.
    Resolvi aposentar este último, ligando - com um filtro de linha - em 220 volts que é a rede da minha cidade, e continua funcionando muito bem (a tenho há 3 meses).
    Não tem nada a ver essa história de barulho por estar ligada em 220v.
    PS.: Substituí a ventoinha traseira por outra, retirei a de baixo e vedei esta entrada. Com papelão de caixa de sucrilhos, fiz um duto que liga a fonte diretamente à frente do gabinete, que agora está com uma espuma fina, que atua como um filtro. Assim ela pega ar frio direto de fora, e não o ar quente de dentro do gabinete. Isso faz com que ela trabalhe mais fria, sendo assim mais silenciosa.
  5. #204
    Dec 2007
    Citação Citando lucas82 Ver mensagem
    Só pra informar:
    Também não vejo porque ela deveria fazer barulho se ligando em 220v. O switching para voltagem é automático, não é?
    Não entendi direito isto que você fez. A ventilação da fonte não pega ar frio de fora e joga ar quente para dentro. A fonte pega o ar do gabinete e joga para fora, soprando nos componentes internos.
    Não concordo com o asunto dos filtros, a não ser quando você sopra ar para dentro do gabinete, vindo de fora. Os filtros tiram CFM da ventoinha, e atrapalham a circulação do ar.
    O silencio das fontes tem mais a ver com o ruído das ventoinhas, e não com a fonte em si. Se a ventoiinha é grande vai girar mais devagar e fazer menos barulho. A minha fonte tem uma ventoinha de 120mm que sopra de dentro do gabinete para fora, e é bem silenciosa. Acho que a Satellite tem duas de 80mm, como a minha Thermaltake 430, mas a TT é bem silenciosa.
  6. #205
    Email inválido
    Apr 2007
    O que eu fiz foi mais ou menos isso aqui, ó:
    http://www.silentpcreview.com/article293-page2.html
    Sendo que a ventoinha de baixo eu tirei e vedei a entrada. Muitos fizeram isso com a Enermax Noisetaker, que tem uma configuração de ventoinhas parecida.
    Eu sei que diminuí a potência dela ao fazer isso (pois diminuí a refrigeração), mas minha configuração (X2 3600+ e 7600GS) é tão econômica que não vi problema.
  7. #206
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Só pra informar:
    aeiuhaeiuheaiuheaiu
    posta uma foto dessa gambiarra por favor!!
    a proposito, ela puxa ar pra funcionar como exaustor dos componentes do pc, nao precisa de ar externo.
  8. #207
    Email inválido
    Apr 2007
    Assim que conseguir uma máquina em tiro umas fotos e posto aqui.
    Em relação ao mod, eu justamente o implementei para que a fonte NÃO funcione como exaustor do calor do PC. Essa função é exercida por uma ventoinha no fundo do gabinete.
    Por isso, em vez de pegar ar quente de dentro do gabinete, ela pega o ar frio de fora (através do duto), e assim ela funcionar mais fria (aumentando a vida útil, mesmo que marginalmente) e a ventoinha pode trabalhar com menos velocidade (propiciando assim o silêncio que é o objetivo do mod).
  9. #208
    1o. lugar fotografia hM
    Pra quem tem fonte com fan de 12cm, esse buraco é uma boa opção também. (Figura da direita)
    vou fazer isso no meu próximo gabinete.
  10. #209
    Email inválido
    Apr 2007
    É.
    Esse princípio é empregado nos gabinetes da Antec, como o NSK 3480 e o P180 (só que com a fonte embaixo).
  11. #210
    Dec 2007
    A configuração desse artigo usa uma fonte com ventoinha atras e na frente, que nem na Thermaltake 430.
    A sua fonte tem quantas ventoinhas? Duas na mesma posição que a Enermax?
    Se for você não deve vedar a entrada de baixo, porque sopra ar para os componentes internos da fonte, melhorando a sua refrigeração.
    Naquela fonte da SPCR, a ventoinha traseira sopra para dentro da fonte, injetando ar frio, e a traseira aspira o ar quente para fora. É o que se chama push-pull.
    Não é problema de potência, mas de temperatura interna da fonte. A única maneira de sentir isso seria sentir o ar que esta saindo e ver a temperatura.
  12. #211
    Email inválido
    Apr 2007
    A temperatura do ar que sai da fonte é visivelmente menor depois que implementei esse mod.
    E a fonte mostrada no SPCR é uma Antec Neo HE, com somente uma ventoinha atrás, exaurindo o ar de dentro dela.
    Mas o ideal é fazer como o colega phmatsuo sugeriu (inverter a fonte, fazendo pegar ar de fora), só que infelizmente eu não tenho material pra fazer furos no gabinete, caso contrário o faria. Além disso as furações para os parafusos que sustentam a fonte teriam que ser modificadas.
    A minha fonte é igual à do vídeo no começo do tópico, e eu mudei a configuração de ventoinhas por minha conta e risco (mas com consciência), e fiquei satisfeito.
    Quem sabe não compro um gabinete Cooler master RC-690 (está com um preço bom), daí desfaço o mod.
    PS: Previamente eu examinei os dissipadores e constatei que a sua topografia também propicia um bom fluxo sem que seja necessário que o ar sopre sobre eles, mas sim através deles. É o mesmo caso das fontes feitas pela Seasonic, que pela Corsair recebe um fan de 120mm embaixo, enquanto a Antec coloca um fan de 80mm na parte de trás. Em ambas os dissipadores são iguais.
    Última edição por lucas82 : 28-12-2007 às 23:09
  13. #212
    Email inválido
    Apr 2007
    No tópico do SPCR sobre o review de uma Noisetaker, rolou o seguinte diálogo, isso nos idos de 2004:
    Fulaninho: "... so you're saying it's safe enough to remove the 92mm fan plug it up and just use an 80mm fan like a Panaflo 80mm L1A to cool the PSU without any issues? (...) How would I block the 92mm fan hole?
    Rusty075
    SPCR Reviewer : "I've been using an Enermax modded in that very way for nearly 2 years. But as with any PSU, its always best not to use it as your only source of case exhaust. (....) I used an 80mm L1A, running at 7 volts.
    I just screwed in a thin sheet of aluminum to block the hole, using the fan screw hols from the 92mm fan. Anything would work, you could superglue in a sheet of aluminum foil if you wanted to."
  14. #213
    Membro Avatar de Poison Lord[CA]
    e a fonte como está?
    firme e forte??
    abraços
  15. #214
    Membro Avatar de agressivo
    oMarvin
    Sep 2007
    APEX - (Satellite) Firme e forte por aqui, alguns meses, com a conf ai de baixo !!!
  16. #215
    Sep 2007
    Citação Citando Poison Lord[CA] Ver mensagem
    firme e forte??
    abraços
    Aqui também!
  17. #216
    to pesquisando pq to pensando em comprar uma
  18. #217
    Nov 2005
    Como sempre mais um tópico show sassa!!!
  19. #218
    1000 anos que não posto aqui... já tava QUASE comprando uma ST550P-AG (ia ficar R$ 268,70 com o frete) e mudei de idéia após ler o tópico (acabo de encomendar uma SL-8600EPS modular por R$ 237,50 com o frete).
    Parabéns aos autores!!!
  20. #219
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Seria legal obter mais feedback do pessoal que comprou as fontes na época em que "lançaram"...
    Como estão? Rodando over daily, VGA fominha e afins?
    Valeu ae!
    Se eu for migrar de VGA, com certeza vou trocar de fonte (tenho uma ST 420, mas gosto de rodar com folga o sistema, portanto não empurro pro limite) e gostaria de saber sobre a vida útil dessa Fonte Satellite 600w
    Vlw!
    []s
  21. #220
    Membro Avatar de Gustavo.costa
    Jan 2008
    Eu to com a irmã caçula dela... a 545 K8.... processador com over...placa de video matadora....tudo estável....fonte meia quentinha btw...amperagens e voltagens OK. =P
  22. #221
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    as Satellites de 400w n'ao são apex, quase certeza...
    E fonte quandoe squenta perde potencia, nao pode esquentar..
  23. #222
    Jan 2008
    é, elas está meia que provisória aqui...não sei se é da solytech como a 8600...mas não é ruim
  24. #223
    Email inválido
    Oct 2005
    A fonte é silenciosa? Mesmo quando o PC ta rodando no máximo??
    Vlw
  25. #224
    Sep 2007
    Depois desse post a satellite nunca mais vai ser a mesma
    Vale cada centavo
  26. #225
    aop ainda pesquisando
