    Sep 2007
    E4300 ou E4400?
    Olá pessoal,
    estou comprando uma placa Asus P5K-SE, 2gb sansumg 1066, Ati X1950XT saphirre 256mb, mas estou na dúvida de qual processador comprar.
    Pretendo fazer um bom overclock com aircooling, não pretendo investir em watercoolers...
    Estive olhando a P5K Deluxe, ela apresenta um dissipador de cobre que percorre o NB e o SB. Aquilo tudo é realmente necessário? Sei que na P5K-SE o north bridge não tem refrigeração ativa, mas vou adaptar um cooler a ele. Seria necessário também resfriar o south bridge?
    Dadas as condições citadas e tendo em vista que o E4300 e o E4400 estão custando o mesmo preço, qual desses devo escolher?
    PS. Vejo muitas configurações utilizando memórias 667mhz em placas mãe que suportam 800 ou 1066mhz, além de economizar um pouco, qual a vantagem de se utilizar memórias 667?
    Desculpe a quantidade de perguntas, mas tenho um amigo indo ao paraguay essa semana e preciso decidir até sexta.
    Obrigado a todos!
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Se tiver no mesmo preço....pega o 4400...pode usar FSB menor....pegar memos mais simples (se bem que pra P5K isso não é problema)
    Eu iria de 4400
    Sep 2007
    Eu iria de 4400
    Sei que você tem experiência em overclock e conhece as placa citadas. Gostaria que me ajudasse na escolha das memórias. Infelizmente os sites do paraguay não trazem latência ou informações mais específicas do que isso:
    MEM DDR2 1024MB 667MHZ PC5300 CORSAIR 51,50 Master10
    MEM DDR2 1024MB 667MHZ PC5300 KINGSTON 49,00 Master10
    MEM DDR2 1024MB 667MHZ PC5300 S3+ 45,50 Master10
    MEM DDR2 1024MB 667MHZ PC5300 SAMSUNG 40,50 Master10
    MEM DDR2 1024MB 800MHZ PC6400 CORSAIR 80,00 Master10
    (Essa memória corsair supostamente vem equipada com chips micron d9)
    MEM DDR2 1024MB 800MHZ PC6400 S3+ 68,00 Master10
    MEM DDR2 1024MB 800MHZ PC6400 SAMSUNG 49,00 Master10
    MEM DDR2 1024MB 1066MHZ PC8500 SAMSUNG 62,50 Master10
    Qual dessas memórias devo escolher?
    Vocês recomendariam alguma vga na mesma faixa de preço da X1950XT (225 dólares)?
    Nov 2006
    Uma tarefa difícil no paraguay é escolher memórias..pois estas são limitadas lá....
    Com certeza...e ainda pra aproveitar o preço que lá é bem mais baixo...pega a Corsair DDR2 800
    Além da marca ser mais conceituada já parte stock de 800 Mhz..
    Cereio que esta que cita é cas 5...mas nessa frequencia consegue colocar ela em cas 4...ou se pegar mesmo uma P5K que sobe bastante...manter a latencia e subir a frequencia delas pra 900...talvez 1000 mhz (dependendo do chip delas)
    Obs...passa longe de samsung
    Sep 2007
    É preferível essa corsair ddr2 800 do que uma sansumg ddr2 1066?
    Tenho ouvido falar sobre alguns E4400 virem com fsb wall, as chances disso acontecer são grandes?
    Obrigado!
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Certeza que funciona em 800MHZ cas 4
    Sep 2007
    A placa mãe suporta 1066mhz, não seria sub-utilização utilizar uma memória 667 @ 800mhz?
    Citação Citando perubira Ver mensagem
    Nov 2006
    Citação Citando marlosab Ver mensagem
    pega a 6400 corsair...nem precisa overclockar pra usar com 400 de fsb...e se precisar usar 500 consegue também...pois o chip P35 consegue esta façanha
    Sep 2007
    Liguei nos pacotes de diversas lojas no paraguai e pedi part numbers das memórias DDR2 à venda.
    Depois de muita pesquisa, cheguei às melhores memórias DDR2 vendidas no paraguai.
    Acredito que esta pesquisa sirva de referência para a grande maioria dos consumidores que, direta ou indiretamente, compram produtos do paraguai.
    KINGSTON HYPERX 1024MB (2 X 512MB) 1066 PC-8500
    KHX8500D2K2/1G
    MICRON D9GKX
    5-5-5-15 @ 2.2V
    CORSAIR XMS2 DHX 2GB 800 PC-6400
    CM2X2048-6400C5DHX xms6405v1.1
    MICRON, provavelmente D9
    5-5-5-18 @ 1.8V
    CORSAIR XMS2 1GB 800 PC-6400
    CM2X1024-6400 xms6405v5.1
    PROMOS
    5-5-5-12 @ 1.9V
    As lojas pesquisadas foram navenet, alborada, compubras, advance, roma (as lojas que tem número de telefone no Brasil). A maioria das lojas apresenta os mesmos modelos e preços. Para preços visite www.comprasparaguai.com.br
    Vi um review dessa kingston, parece ser muito boa. Pena ser dois pentes de 512mb.
    Estou pensando em pegar dois kits dessas kingston (4x512mb). O que vocês acham dessas memórias?
    Nov 2005
    Porque não pegar 2x 1GB? Não precisa comprar kit, só pegar 2 pentes similares que funciona normalmente o dual channel
    Nov 2006
    Eu não pegaria de 512 Mb....
    Sep 2007
    perubira, não tem pente de 1gb pra vender, somente 512mb. É muito difícil achar boas memórias no paraguay.
    rbuass, qual seria o problema em levar as 512mb?
    Sep 2007
    Caros colegas, retorno ao tópico para descrever os resultados obtidos:
    Acabei comprando o E4400, Asus P5K SE, 2GB Corsair XMS2 CM2X-6400C4 (4-4-4-12), SAPPHIRE ATI 1950XT e a fonte Satellite SL8600 (pra calar a boca de muita gente... rs rs).
    Depois de montar o equipamento, é claro, fiz alguns testes...
    O potencial de overclock do E4400 é impressionante. Estou usando o cooler de fábrica e quase sempre o processador fica na temperatura AMBIENTE (baseado no termômetro do meu ar-condicionado), é um processador muito frio.
    Num overclock moderado ele atinge 37ºC. Com overclock forte o máximo que cheguei foi 47ºC.
    Sem alterar o Vcore original, o sistema fica estável em 3160MHz (10X316). Atualmente estou usando 3105MHz (9X345) com a memória em 828MHz 4-4-4-12, fazendo 17s no superpi 1M.
    Já rodei uma hora de stress prime 2004 sem problemas.
    À medida que elevo o vcore consigo mais estabilidade e clocks mais altos. A 1,40V 3250mhz, a 1.50V 3400mhz e a 1.60V 3550mhz em média.
    Até o momento consegui 3680MHz (10X368) com 1.60V de Vcore, chegando a 15s no superpi 1M. Ao subir para 369, a máquina reiniciou.
    Validação:http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=250061
    Screenshot: http://img502.imageshack.us/img502/8440/15594zi1.jpg
    Aparentemente o máximo de FSB estável é 1487Mhz. A memória atinge 900MHz 4-4-4-12.
    Gostaria de saber de vocês qual seria a voltagem máxima que esse processador e essa memória suportam. O que mais eu poderia fazer para melhorar esse overclock?
