    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Ultra com BIOSMOD...diferenças
    Apresento aos amigos as variações observadas por uma 8800 Ultra com e sem BIOSMOD...
    Adianto que isso é apenas uma prévia..pois estou passando os dados apenas do 3Dmark06...e como todos sabem...há diversos outros indicativos que não serão levados em conta...
    Importante também ressaltar, que a Ultra testada já vem overclockada de fábrica.
    Isto significa, que os ganhos mediante uma Ultra original serão ainda maiores...pois a diferença de clocks a ser acrescida é menor sendo realizada desta forma...
    Valores originais da Ultra KO (diferentes e maiores do que os originais normais 612/2160/1560)
    3dmark06
    Valores em overclock da ultra KO (pouco abaixo do limite máximo suportado)
    3dmark06
    Notem que houve aumento de apenas 230 pontos em relação à Ultra ko em stock...levando-me a crer que se esta fosse original de fábrica sem over...estaria obtendo diferença em torno de 500 pontos...
    Observei que em relação à GTX...onde conseguia diferença em BIOSMOD superior a 2000 pontos...sinto que por ser a mesma placa física...pareceu-me ser a mesma coisa sendo que os melhores chips pra over esterem sendo classificados para "Ultra'...ou algum dispositivo que desconheço que possivelmente vem "TRAVADO" de fábrica e passa a ser liberado neste caso....
    Aí vai a minha opinião...
    Pra quem vale a pena o BIOSMOD?
    minha resposta...pra quem se liga em benchmarks...pra entusiastas...e pessoas que qurem tirar o máximo de desempenho de suas máquinas...pois a diferença aplicável no dia a dia...é pequena (em games e utilização diária)...e no caso..menor que a GTX...
    Pra quem interessou...no próximo post (pra não ficar um muito comprido)...to passando um tutorialzinho que tinha feito a um tempo atrás aqui no HM pra uma GTX (mas que serve pra qualquer Nvidia)
    Flws
    Nov 2006
    Vou fazer um pré tutorial...pras pessoas que tem mais conhecimento...ou pelo menos nivel médio...depois faço um melhor com screens das telas pra explicar melhor....
    Recomendo as versões mais atuais dos programas a seguir:
    1- download do NiBiTor
    2- download do ATI Tools
    3- download do último nvflash (pra DOS)
    4 - Download do Rivatuner
    5 - overclockar via software (Riva) a vga...subindo aos poucos...e analisando o desempenho dela com o ATI Tools..scaneando contra artefatos pra achar ótimos parâmetros para firmar o overclock...(tome por base mínima o overclock de fábrica que as VGAs possuem)
    6- entrar no NiBiTor e colocar os parâmetros anteriormente analisados e aprovados e testados e gravar a BIOS ...(perceba que a opção dos shaders que não era disponível antes...agora poderá ser modificada....portanto recomendo que faça o aumento destes gradativamente até atingir o limite da estabilidade....sempre testando e scaneando contra artefatos no ATI Tools....)
    Atentem-se ao fato de poder ocorrer do aumento dos shaders ou dos clocks do core e das memos, estar superior ao limite estável...e depois do Biosmod, a VGA apresentar artefatos....por isso....antes de concluir qualquer mudança siga estas instruções a parte:
    Gravar a BIOS original e nomear (por exemplo biosoriginal)....e depois, cada bios modificada, nomear cada uma com um nome fácil de gravar e entender do que se trata (por exemplo biosmodificada1....biosmodificada2...cada uma com os últimos parâmetros mais fortes conseguidos com estabilidade total)
    7- Gravar a biosoriginal e a biosmodificada1 usando o NiBiTor...(faz com uma de cada vez....se quiser aumentar....faz a próxima...se quiser voltar...vai na anterior...
    Falo isso porque pode ser que a estabilidade total esteja um pouco abaixo do over realizado, no caso de termos ultrapassagem dos limites -[valores recomendados para uma 8800GTX....nos quais todas ficaram muito fortes e totalmente estáveis 630/2000/1456]....
    Houve valores mais altos e cada vga é um caso diferente...então tô colocando esses valores de base pra todos, pois com estes...todas as vgas modadas ficaram excelentes...
    Grava todas elas e coloca numa pasta de sua preferência (por exemplo...pasta overclock 8800)...estes arquivos vão estar sob forma de arquivos .ROM..por exemplo biosoriginal.ROM
    8 - faz um disco de boot pelo floppy (recomendo floppy...pois muita gente não saberá dar boot por um pendrive por exemplo...e algumas MBs nem terão esta opção....portanto...quem não tiver um floppy...compra 1.... pois quem tem uma GTX tem 20 reais p isso)
    9 - no disco de boot que vc fez com o floppy....grava as bios original e overclockada (gravada do NiBiTor)
    10 - grava no disquete o nvflash também (vc havia feito o download dele...)
    11- seta na bios pra dar o first boot pelo floppy
    12- coloca o disquete e reinicia o windows....vai cair no DOS por causa do disco de boot
    13 - digita dir enter
    vai mostrar tudo que tem no floppy....deverá ter os arquivos da bios (.ROM) e o nvflash
    Se estiver tudo gravadinho lá.....(o que tem que acontecer pois vc mesmo gravou os arquivos)...prossegue conforme adiante:
    14- digite exatamente assim (não esquecer o espaço depois do nvflash)
    nvflash biosmodificada1.ROM e dá o enter (supondo que quero alterar para a bios com este nome)
    Pode ser que não avance e não consiga fazer o Biosmod...dependendo do reconhecimento que o sistema fará...neste caso...vc digita exatamente assim pra conseguir
    nvflash biosmodificada1.ROM-4-5-6 e dá o enter (o -4-5-6 é o comando pra ignorar e continuar)
    15 - é só aceitar e dar o Y (yes) e torcer....hehehe...que a vga vai tar modificada "de fábrica"...
    Convém fazer isto várias vezes se quiser aumentar..ou se tiver ultrapassado os limites estáveis....porém..pra muita gente que conheço....só de fazer uma vez...e obter por exemplo os indices de 630/2000/1456 que são muito poderosos e estáveis...acima até da ACS3...e não ter que pagar nada por isso...já é uma coisa extremamente agradável (assim como é verificar que obteu sucesso ao fazer o Biosmod)...
    Espero ter ajudado...
    Flws
    Obs...este tutorial segue por conta e risco de cada um...apesar de ter em mente que deu certo muitas vezes ....não posso me responsabilizar e nem ser responsabilizado caso haja falha na tentativa de alguém....
    Boa sorte a quem fizer....pessoalmente recomendo
