    2600XT x2 - Alguém sabe onde tem um bench dela??(agora com specs da vga da sapphire)
    Diversas fabricantes de VGA estão anunciando placas com dois chips hd 2600, mas não achei nenhum benchmark, teste ou review falando do ganho... sei soh q os preços estão(rão) em torno de $250 - 512mb e 280$ 1gb.... Mas não achei nada falando do desempenho da placa...
    Quem puder dar uma iluminada ajuda ae!
    Valeu
    Última edição por Gnidaol : 13-09-2007 às 19:42 Motivo: Atualização do título conforme alterações no desenvolvimento do tópico
    Só pra ilustrar melhor, vai uma foto da vga da sapphire:
    Queria saber qual o ganho de desempenho em relação à 2600xt single gpu
    procura sobre a Gemni da Gecube que vc vai achar testes,
    pelo que eu lembro só sairam testes desse modelo
    e pelo que lembro nao era uma boa, melhor pegar uma 8800GTS que ta 289$ nos eua.
    Valeu ae gente!
    Bom pelo q vi a da gecube ainda num eh uma boa, mas a sapphire saindo com ddr3 ou 4 jah vai valer a pena, ainda mais se esperar um pouco pra cair o preço pós lançamento..
    quad crossfire por menos de $600 com 2gb de vídeo tah valendo, ainda mais q só vai se usar 2 slots pcix16 e a placa num parece ser das q puxam mais energia...
    valeu!
    voce tem algum uso para 2gb?!!?
    para jogos 512 da e sobraa...
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    nuss, 2gb de vídeo!?!?!? pra que?? Numa placa mid ainda... Vai da gargalo na GPU 1 zilhao de vezes antes de usar toda a memo da VGA...
    essa placa ai com DDR2 é piada... ATI no desespero.
    bom, quero ver as ddr4 sairem pra falar alguma coisa... queria era ver mesmo uma 2900 dual nesse esquema... foda q a bichina ia puxar uma energia danada
    iariaria dorgas
    bom, uma x2600xt x2 gddr4 muda de figura... ai eu acho que brigaria de frente com a 8800 320mb.
    Achei as especificações da placa da sapphire, eh DDR3, será q sendo dual gpu jah tah pau a pau com a 8800 de 320??
    SAPPHIRE INTRODUCES HD2600 X2 DUAL GPU CARD
    SAPPHIRE Technology – the leading manufacturer of AMD/ATI based graphics solutions is now introducing a new DUAL graphics accelerator based on the HD2600 XT.
    SAPPHIRE’s HD2600 X2 can be configured with memory options of 512MB or 1GB of GDDR3 memory clocked at 800MHz (1600MHz effective) and each GPU core is clocked at 800MHz. Development is complete and the card is available now to order by OEMs and to integrators building special projects requiring multiple display configurations. Retail availability will be planned according to regional demand.
    The new HD2600 X2 has four Dual Link DVI outputs that can be used to drive four separate high resolution displays at up to 2560 x 1600, or with CrossFireTM enabled will drive a single display with considerably enhanced performance. It is HDCP ready and has TV Output compatible with the latest High Definition displays. Like other HD2600 series products it also supports HDMI over the DVI interface with the correct HDMI Adapter.
    The card is physically slightly taller than the standard ATX format. The HD2600 X2 is compatible with platforms based on AMD 580X Crossfire, AMD CrossFire Express 3200, Intel 975X Express, Intel P965 Express and Intel P35 Express motherboard chipsets.
    All SAPPHIRE's current graphics cards are Microsoft Windows Vista™ ready and supported by the ATI Catalyst® suite of software, ensuring customers have easy and ongoing access to software updates for performance, stability and added features.
    All trademarks acknowledged.
    Editors – for further information please contact Bill Donnelly, Global PR Director, SAPPHIRE Technology – [email protected]
    SAPPHIRE HD2600 X2 Specification Summary
    Chipset HD 2600 XT x2
    Engine clock 800MHz
    Steam processors 128 x2
    RAMDAC 400MHz x4
    Memory clock 1600 MHz GDDR3
    Memory interface 128-bit
    Memory Support 2x 256 MB or 2x 512MB
    Cooling Active dual slot cooling
    Bus Interface PCI-Express x16
    Variable display outputs DVI-I x4, TV out, HDMI
    Max 3D resolution 2560x1600 (dual-link DVI)1024 x 768 (TV out)
    Hardware Features DirectX® 10ShaderModel 4.0
    Software Feature AvivoTM
    Última edição por Gnidaol : 13-09-2007 às 12:02
    iariaria dorgas
    Ainda acho que nao.
    A 8800 é 320bits, tem mais stream processors eu acho...
