    Jun 2007
    Dúvida - Como enviar minhas peças usadas
    Boa tarde,
    Não sei se aqui é o melhor lugar para isso, se não for, por favor, movam para o local correto.
    Estou trocando de computador e vendendo minhas peças antigas. Como não tenho mais as embalagens originais, estou em dúvida sobre como embalar minhas peças.
    Qual o melhor jeito de embalar o processador, placa mãe e memórias?
    Obrigado!
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Imagino eu que seja dentro de saco plástico específico para anular energia elétrica estática (anti-estático), dentro de uma caixa de papelão firme com espuma ou isopor ao redor das placas.
    Se vc não tiver o saco plástico antiestático, ouvi dizer que embrulhar em papel laminado (aqueles que se usa na cozinha) serve, mas não sei se isso procede.
    Última edição por Rubonov : 11-09-2007 às 13:59
    Papel laminado?! Não conduz energia por ser aluminio? Não usa isso ae...
    Embrulha em papel sulfite e muito plastico bolha depois. Coloque numa caixa grande e pra não ficar batendo, encha de isopor e jornal, tem que ficar bem prensado. Se você conseguir arrumar espuma pra colocar em cima e em baixo das placa, melhor.
    NUNCA poupe cuidados, e não fique economizando material pra proteger achando que isso vai aumentar o peso de 1 pra 2kg por exemplo. Porque se der merda, o prejuizo é maior, além de que com 1kg da pra fazer muita proteção.
    O que não pode é colocar um hd com 2 voltas de plastico bolha e mandar naquelas caixinhas pequenas... Tem gente que faz isso.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Papel laminado será? Se der certo me avisa, tá dificil de catar saco anti-estático.
    Membro Avatar de IceTea Limão
    Citação Citando Rubonov Ver mensagem
    papel alumínio? ce tá louco
    o ideal é embrulhar dentro daqueles saquinhos anti estáticos, devem ter vindo na caixas originais das suas peças
    papel sufite pode ser bom p/ proteger contra sujeitra, mas ñ é nada bom p/ proteger contra estática, que é o principal problema
    ah, é sempre bom vc proteger com uma bela camada de proteção, seja com jornal, espuma, bolsas de ar, etc. Os correios ñ costumam tratar bem as entregas, uma vez já recebi um processador com os pinos todos tortos, sorte q consegui desamassar eles sem quebrar
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Calma, calma, eu não sou louco!
    Vejam essa foto:
    É um saco antiestático, eu medi e ele conduz eletricidade. DO LADO DE FORA (ops, isso deve ser importante). Por dentro, que é onde fica o dispositivo eletrônico, ele não conduz.
    O problema é que o papel laminado conduz dos dois lados, e entre os dois lados.
    Vamos começar um debate filosófico pouco útil ( ):
    - Ser antiestático a meu ver é não gerar -por atrito - carga elétrica que pode danificar os componentes mais sensíveis, os semicondutores. A função a meu ver do lado de fora conduzir é evitar indução elétrica por campos magnéticos (uau)
    - Se vc envolver um dispositivo com material condutor, a energia elétrica que estiver ainda nos capacitores pode ser transferida pelo condutor e talvez possa danificar algo, então melhor não correr riscos... não tente!
    Última edição por Rubonov : 11-09-2007 às 21:26
    iariaria dorgas
    Ah eh verdade, os HD's normalmente vem embrulhados em sacos assim.
    hel
    hel está offline
    oi
    compre plastico bolha
    Jun 2007
    Como não tenho mais as embalagens das memórias e nem encontro aqueles plásticos anti-estáticos, se eu por dentro de um saco plástico "comum" (veio dentro dele o controle remoto da minha placa de vídeo.. não é sacolinha de supermercado ) será que dá problema?
    Ou então, eu forrar um pedaço de papel com fita isolante e embrulhar as memórias.. O que acham?
    Por favor, me respondam.. Estou atrasado pra enviar essas peças (se bem que os correios estão em greve também).
    Obrigado!
