Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Pega a Akasa PaxPower, não parece ser ruim.
    Parece melhor que Seventeam e Huntkey.
    Difícil encontrar essa fonte e parece que ela é ATX2.0 e baixas linhas de 12V.
    E dando uma pesquisada achei essa: Fonte Vipower 520W reais ATX V2.2, 20+4 pinos, S-ATA, PCI-E. Não achei nada sobre ela, será que presta?
    Última edição por phabran : 16-09-2007 às 11:37
    Os specs dessa fonte no site são legaizinhos, mas eu n arriscaria sem conhecer ninguem que usa.
    Considerando que eu vi a certa né, pq são muitas.
    Input Slide Switch / Voltage Selectable
    Input Range 115VAC/230VAC
    10.0A/6.0A
    60Hz/50Hz
    PFC NO PFC
    EFF 75-80%
    Cooling fan 12.0cm / 13.5cm (Option)
    Dimension 140 x 150 x 86mm (for 12cm fan)
    Dimension 158 x 150 x 86mm (for 13.5cm fan)
    DC Output +5V +3.3V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 - 12V +5VSB
    CONTINUITY 34A 28A 20A 17A - - 0.8A 2.5A
    Combined MAX 180W 340W 20W
    Combined MAX 480W
    Total Output 520W
    fonte: http://en.vipower.com/products01_01.php?ID=247
    É... PaxPower seria ATX 2.0, esqueci esse detalhe. ATX 2.0 = caduca.
    Boa da Akasa mesmo seria da linha PowerGreen 80+, mas dificílima de encontrar, tem de 400W e 500W.
    Bem, olha aqui essa lista http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=108088
    E pega a melhor que puder, que encontrar e se encaixar no seu orçamento.
    Sugestão: Corsair VX450W... 399,00 na WAZ. Me parece uma fonte muito boa, 3 anos de garantia.
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Nossa veio q fortuna essa corsair...
    Cara mesmo! rsrsrs
    Achei a Akasa no ML por 350 reais. Quem sabe, mandei perguntas pro vendedor.
    Fonte importada, com 3 anos de garantia e nota fiscal, dificilmente acharia Corsair por menos de 399 reais.
    Preço não tá ruim. Detalhe que a linha +12V da VX450W é melhor que da Akasa de 500W, mesmo com "50W" a menos, e também a eficiência da Corsair é boa. A Akasa tem duas linhas +12V 18A mas o total combinado não é 36A, deve ficar em algo de 30-32A. Falta a especificação e eu não consegui achar a informação.
    Se for essa aqui:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-seventeam-_JM
    Não é das melhores da Akasa, mas longe de ser ruim.
    P q não é das melhores? Qualidade deve ser a mesma. Só pq tem 500W?
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    eu tenho essa fonte akasa 500w, posso dizer q é uma ótima fonte, ta segurando meu [email protected] 3.0 + quadgt + x850xt pe, e continua gelada, parece q nao tem fan de tao silenciosa, porem acho q nao seja uma boa ideia colocar uma 29xt nela pois as linhas 12v somam 290w vide foto:
    reparem na soma do 3v + 5v totalizam 210w, a fonte tem 500w entao sobra 290w pras linhas 12v, é assim q faz essa conta ?
    se for isso mesmo ela nao é uma boa fonte se o objetivo for o 12v.
    Citação Citando phabran Ver mensagem
    Modelo diferente... A série PowerGreen 80+ tem eficiência >80%.
    Essa série que tô falando o part number termina com "FG8".
    Mas essa FG7 ainda é uma boa fonte.
    Mas eu não tenho certeza, mas acho que justamente o que o DaTTo apontou que é o problema, a distribuição nas linhas +12V não deve ser das melhores.
    Pelo código UL E166947 dá pra ver que essa fonte é fabricada pela Enhance. Bom fabricante.
    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/t...374&sequence=1
    E não sei porque, mas meu bios está dizendo que o 5V está em 1,5V!! Vou testar no multímetro pra ver isso, mas acho que o BIOS está louco.
    Então entre essas eu ficaria com a Satellite SL8600, é isso? Tem 1 cara vendendo no ML por 230 + frete, vai sair 260 reais. Melhor que pagar 200 numa Huntkey 450W, isso se for verdade que é boa mesmo.
  13. #37
    Bem, pensa assim...
    Da SL-8600EPS tem um review bom e completo, falando bem desse modelo.
    http://www.hardwarecanucks.com/hardw...ly-review.html
    Da Huntkey, nenhum.
    Uma coisa sobre essa última Akasa, pelo código UL dá pra ver os modelos de fontes de outros "fabricantes" que usam o mesmo modelo da Enhance, mas eu não achei nenhuma fonte Akasa FG7. Estranho.
  14. #38
    Aracaju
    Dec 2006
    Tou na mesma duvida do pessoal do forum....
    Fonte Real 520W ATX - ViPowER
    Tensões:
    +5v: 34A
    +3.3v: 28A
    +12v1: 20A
    +12v2: 17A
    -12v: 0.8A
    +5vsb: 2.5A
    Eficiência > 83%
    Cabos Sleeveds
    Fonte Huntkey GreenStar 450W - LW6450SG ATX2.2
    30A
    35A
    15A
    17A
    0.5A
    2.0A
    Eficiência > 85%
    Agora essa Satellite SL-8600EPS!!!
    MEU DEUS!!!!!!!!!!!
    Me interessei muito (como upgrade de minha velha seventeam 420w que segura muito bem por sinal),
    Preços elas estão na faixa de R$ 230 com frete incluso.(tirando a satellite que adicionei agora)
    Se puderem dar o alvara de possitivo ou negativo (sugestões muito bem vindas é claro).
    Config do Pc:
    e4300 @ 2.66GHZ
    MOBO P5LD2-SE ASUS
    VGA 8800GTS 320MB XXX EDITION
    MEMO CORSAIR XMS2 2GB DDR-800
    SATA II 160GB SEAGATE
    SATA I 80GB SAMSUNG
    SATA I DVD RW +/-
    PCI CARD SOUND BLASTER
    COOLERS:
    COOLER BUFFALO 2000RPM WITH HEATPIPES (PROCESSADOR)
    SIDE FAN AKASA 80mm LED BLUE 2500RPM
    FRONT FAN AKASA 80mm LED BLUE 2500RPM (BAIA FAN CASEMOD)
    DOWN FAN THERMALTAKE 80mm 5000RPM
    EXAUSTORES
    BACK FAN 120mm 1800RPM
    BACK FAN 120mm 1800RPM (SEVENTEAM FAN)
    PCI-FOX CON 2 2800 RPM
  15. #39
    Nossa nunca vi tanto ventilador na vida rs. Eu iria de sl-8600eps, sem duvida, inclusive to pensando em pegar uma pra substituir minha st-420 que o ventilador ta parecendo que vai decolar.
  16. #40
    Onde tem pra vender? Não acho não, só achei em uma loja que manda sedex, mas 40 reais é demais! Ninguém em SP que venda? Vou ser obrigado a pegar a huntkey mesmo e me arrepender por toda a minha vida.
  17. #41
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Citação Citando bruno_polar Ver mensagem
    eu tambem vo substitui... assim que sobrar um "tempo".
