    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    [vgaMOB]Placa mid que dê bom desempenho em SLi e/ou CrossFire
    Bom, o título diz quase tudo. Tipo um SLi ou CrossFire de VGA mid que aproxime de uma TOP (superar ou aproximar sei que não vai), mas que dê pra funfar games tranquilamente em um LCD 19" na resolução nativa e poder ativar uns filtros "de leve".
    Agora, porquê não partir para uma TOP logo de uma vez?
    1. Valor: com o dinheiro de uma VGA TOP (ou quase) eu pego 2 VGAs mid e sobra algum.
    2. Fonte: se eu partir pra uma VGA TOP, vou ter que encarar uma fonte idem (amperagem absurda). Sabemos que fontes que seguram sem problemas essas VGAs não são baratas (esqueçam Satellites da vida). Fico com uma fonte boa, não cara e que suporta o combo tranquilamente.
    Aguardo respostas.
    Última edição por Trovalds : 17-09-2007 às 18:15
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Com SLI/Crossfire você só vai gastar mais energia, aí sim vai precisar de uma Fonte Parruda.
    Vai de 8800gts, custo/benefício ótimo, vai rodar seus games a 1440x900 (é isso?) tranquilamente, e a maioria deles no máximo, dependendo do resto do teu sistema (:
    Sopa de tartaruga!
    Citação Citando Etnies Ver mensagem
    Bom, se formos colocar na "balança" 8800GTS x 8600GTS, o valor sai "elas por elas".
    Anyways, aguardo mais opiniões.
    Membro Avatar de Moheekan
    Vê qto cada 8600gts puxa nos 12v. Se as duas somadas puxarem mais que a 8800gts sozinha, vale mais pegar essa última pq vc provavelmente vai precisar de um fonte mais parruda pra segurar o sli.
    Vê também quanto a 8800gts e a 8600gts consomem em watts. Se as duas 8600 consumirem mais a economia que vc fez na hora da compra vai por água abaixo na conta de luz.
    abcs
    Ja cansei de ver aqui no forum o pessoal comentando que o desenpenho de uma 8800 e melhor q de duas 8600...
    E provavelmente 2x8600 vao gastar tanta energia qnt 1x8800.
    No final tem o consumo, de novo acho q e melhor uma 8800 do que 2x8600.
    Do site da EVGA:
    Performance
    NVIDIA GeForce 8600GT
    540 MHz GPU
    32 Pixel Pipelines
    400 MHz RAMDAC
    Memory
    256 MB, 128 bit DDR3
    1400 MHz (effective)
    22.4 GB/s Memory Bandwidth
    Interface
    PCI-E 16x
    DVI-I, DVI-I, HDTV-7
    SLI Capable
    Resolution & Refresh
    240Hz Max Refresh Rate
    2560x1600 Max Analog
    2560x1600 Max Digital
    Requirements
    Minimum of a 350 Watt power supply.
    (Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 22 Amp Amps.)
    Minimum 400 Watt for SLI mode system.
    (Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 24 Amp Amps.)
    para a 8800gts 320 da evga
    Performance
    NVIDIA GeForce 8800 GTS
    500 MHz GPU
    96 Pixel Pipelines
    400 MHz RAMDAC
    Memory
    320 MB, 320 bit DDR3
    1600 MHz (effective)
    64 GB/s Memory Bandwidth
    Interface
    PCI-E 16X
    DVI-I, DVI-I, HDTV
    SLI Capable
    240 Hz Max Refresh Rate
    2048 x 1536 x 32bit x85Hz Max Analog
    2560 x 1600 Max Digital
    Requirements
    Minimum of a 400 Watt power supply.
    (Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 26 Amp Amps.)
    de 24 pra 26 amp... mesma potencia 400watts...
    Blá
    e c n me engano 2x8600GT tem desepenho bem inferior a uma 8800GTS
    o andremj** (n sei como escreve o resto) tem um SLI de 8600GT
    ele pode falar melhor
    mil vezes melhor pegar 1x8800GTS do q 2x8600GT
    Email inválido
    Aug 2006
    Uma 8800GTS 320mb da surra de pau mole no SLI de 8600GTS.
    Essa GTS não é tão mais forte qto a GT. E mesmo overclockando as duas GTSs, eu não acredito q vc vá alcançar a 8800 em stock. Sem contar que as 8800 rev. A3 overclockam mto...
    8800GTS 640mb Core: 675 / Shader: 1728 / Mem: 2200
    Membro Avatar de andrepmrj
    o maixmo que deu aki nas minhas 8600 gt
    3dmark 2k6 =9183
    porem nao tenho nada a relcamar nos jogos, da pra roda tudo legal em 1650x1050.
    claro que alguns jogos sem filtors
    tambem acho que nao vale a pena, a grana que vai se gastar com 2x 8600gt pega uma 8800gts e seja feliz.
    mas voce deve estar se perguntado, se uma 8800gts e melhor pra o cara tem 2x8600 gt.
    uma eu comprei e outra eu ganhei hehehehhehe assim vale pena aheheaheeh
    uma coisa que eu reparei com uma amigo que tem um pc bombado com uma 8800gtx
    no bf2 ou bf 2142 no meu pc mesmo quando cai artilharia, nao tenho perda de fps.
    ele com a 8800gtx dele sim, chega a cair muito.
    o mesmo com o pod no bf2142, comigo cai pra uns 60 fps
    no pc dele cai pra uns 20 fps
    acho que o sli e bem mais estavel.
    obs. tanto bf2 como bf2142 rodam 100 fps cravadao aki.
    Última edição por andrepmrj : 18-09-2007 às 0:37
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    um problema a mais no sli, são as placas mãe.
    com chipset 650i, o sli fica em 8x.
    pra pegar uma 680 fica bem mais cara =(... e olha que ainda falam ke elas matam as memo :X
    Email inválido
    Aug 2006
    Não importa. A diferença de 16x pra 8x é nula mesmo em SLI de high ends atuais.
    e o que o cara ja falou ai. e quase nulo de 8x 8x para 16x 16x
