    Aug 2006
    Pavillion DV2220 fritando ovo! 105°C é mto???
    Galera... tenho um Notebook HP Pavillion DV2220, com Turion 64 X2 de 1.6GHz e GeForce 6150 a 435MHz.
    De fábrica ele veio com o Windows Vista, mas eu tirei e instalei o Windows XP. Agora estou notando que a ventoinha da máquina não pára de rodar. Imagino que está faltando algum recurso de gerenciamento das voltagens e clocks.
    Qdo notei isso, comecei a acompanhar as temperaturas com o Everest. Depois de rodar um jogo a temperatura da GPU estava a 105°C e da nForce a mais de 90°C. Nesse momento o processador estava trabalhando a uns 60°C e sempre a frequência máxima.
    Depois disso instalei alguns aplicativos da AMD e agora o processador alterna constantemente entre 1.6GHz e 0.8GHz, e a temperatura raramente passa de 50°C, em condições de trabalho normais.
    Pra GPU, eu troquei o driver ForceWare NGO optimized pelo indicado pela HP (muito mais limitado), e a temperatura não demonstrou redução. Sob pouca demanda ela varia entre 80°C e 90°C. Em condições de uso mais frquente, passa de 90°C e chega sempre perto de 100°C. Estou considerando reinstalar o NGO Optimized em conjunto com o nTune da nVidia e fazer um downgrade de ate 50%, que para as minhas condições de uso diurno julgo ser adequado.
    Qual é a opnião de vcs? A temperatura está muito fora do comum ou é só neurose minha? Sugerem mais algum recurso para a redução da temperatura? O Downgrade deve funcionar e ele pode causar algum impacto negativo sobre a longevidade do sitema?
    MUITO OBRIGADO!!!
    Membro Avatar de diegotmc
    May 2007
    a carcaça do note vai ter que estar bem quente entao
    já pensou na possibilidade de os valores estarem errados por alguma falha no suporte ao xp?
    Jun 2007
    Tenho um DV2116WM.. Quando estava encodando vídeo, chegou perto dos 95 graus.. Daí coloquei no chão frio pra resfriar um pouco O meu eu deixo na opção de energia Balanceado ou Power Saver (opções de energia do próprio windows). Acho bom comprar um daqueles pads com cooler.
    Membro Avatar de Miojo
    3 minutinhos
    tenho um Turion X2 1,6GHz também, e aqui nesse momento está a 53 graus...
    nunca consegui passar dos 70 graus!
    qual a temperatura ambiente aí?
    Nov 2004
    instala o driver da amd do powerNow!
    tem lá no site umas coisitas pra esses casos....
    fallow
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Cara, o que cê tem que fazer é baixar no site da AMD o driver do processador e depois ir na parte de gerenciamento de energia do Windows e definir um esquema de gerenciamento mínimo de energia...
    Aug 2006
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    Detalhe, processador nao me pareceu esquentando muito, já que nao passa de 50 graus.
    O problema é com a temperatura da GPU...
    Tu tem ctz q isso dai tah em escala Celsius?
    105ºC no CPU jah eh um absurdo, mas 90ºC no chipset eh irreal
    Mto provavelmente isso dai deve tah em Farenheit...
    Bota o note no colo e ve c o bagulho tah esquentando msm, pq 105ºC eh absurdo kra
    Jun 2007
    qual programa vc usa para medir as temperaturas?
    Citação Citando fodaman Ver mensagem
    o 105 q ele comentou é do gpu... disse q o cpu n passa de 60...
    Ta bem quente mesmo, mas a serie "go" foi feita p aguentar maior temperatura, as vezes é normal isso...
    Aug 2006
    Citação Citando eduardoll Ver mensagem
    To usando o Everest.
