    [overMob] PC das antigas, será q no meu caso vale a pena??
    Bom, tenho um semprom 2400+ 256+256mb de ram 333, minha mobo eh a l7vta
    o negócio eh o seguinte, to usando o vista pq meu hd q usava o XP (o vista era pra teste num HD secundário) morreu, visto q o vista eh pesado resolvi fazer o over via bios da mobo q consiste em aumentar a FSB em valores entre 166(x2) e 199(x2).
    Tasquei 199 e o pc num ligou... reset na bios e talz
    183 ligou entrou no windows mas deu tela azul
    176 ligou entrou no windows e ficou de boa...
    a minha dúvida eh o seguinte, num quero trocar cooler nem nada, as memos são 333, será q se eu trocar as memos por 1 pente de 1gb 400 eu consigo colocar 199 normalmente? e outrá será q o cooler de athlomxp3000 q tah nele dah conta do recado?? com 176 (100mhz a mais) a temperatura mantem-se a baixo dos 50º sempre... ateh q temperatura dah pra trabalhar com esse processador?
    num sei se to certo, mas eu desconfiei q foi a memória q num aguentou o over, por isso minha dúvida se pego um pente pra rodar na frequencia nativa acompanhando o proc. em over... se alguém acha q o proc num aguenta dah um toque ae tb.
    Valeu
    Última edição por Gnidaol : 19-09-2007 às 11:06
    Seu problema provavelmente nao sao as memorias e sim a falta do pci lock,
    seu pci sobe junto com o fsb entao voce fica limitado...
    a 176 o pci ja esta a 35mhz ( 33mhz original )
    vc pode subir ateh 180mhz, se o resto aguenta o pci rodando a 36mhz
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    cara vc pode ate dobrar a frequencia do seu processador....o que vai dar diferença ai é aumentando a memoria , sugiro q coloque 2gb nisso ae, ou no minimo 1gb mesmo
    Citação Citando Scoll! Ver mensagem
    Na prática o q seria esse pci? os slots? mas o q q entraria nessa conta ou tb nessa cota? dah pra desabilitar?
    Citação Citando CMZ Ver mensagem
    eh então, esse pc soh uso pra download e lan party mesmo, soh que moh chato ter q ficar pegando notebook na bolsa pra usar chegando em casa, pensei no up pra 1gb mas tb passando o processador pra 1.8 ou 1.9... se não eu me aguentaria nos 512mb pelo pc ter uso secundário...
    valeu ae pelas respostas
    Membro Avatar de TM99
    Nah, a maioria dessas placas mãe de athlon suportam FSBs de 266, 333 e 400, eh quase certeza q tem pci lock sim.
    No caso, seu cooler deve aguentar bem, mas pra vc usar 200 de fsb vc precisa de memorias DDR400, ou vc teria que mudar o clock ratio das memorias pra 83% (altamente não recomendavel pq reduz muito a performance do pc usar a memoria fora de sincronia com o fsb).
    Tendo DDR400 (recomendo vc colocar 1gb ai pq ta barato e faz diferença pra caralho, especialmente no vista) vc vai testando até onde a CPU sobe, use o prime95 pra testar a estabilidade no windows. Hora que vc ver que a CPU ta batendo num teto, sobe um pouco a voltagem pra cpu, acredito que até 1.70-1.75v vc ja deva conseguir usar ele com 200 de fsb sem problemas.
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    Maioria das placas tem pci lock? Vou ter q descordar... as nforce2 tem, mas as da VIA qnd tem é um divisor, mas não lock, e qnd tem!!
    Bom Gnidaol, se vc n tiver problema em queimar os outros componentes, pode subir o fsb qnt quizer, mas se vc presa seu hd e sua vga eu não faria isso não.
    via a maioria nao tem, vide a7v8x-x
    soh tem nakele kt600 pra cima acho... kt400 nao tem pci lock...
    tanto é que ele fala que nao chega em 200 via bios , só até 199mhz
    Pci lock, eh o clock no qual trabalham as placas pci offboard, onboard, no clock que se baseia a porta do hd, e o agp, entao subindo o pci, vc esta dando overclock em todas as peças, algumas placas aguentam trabalhar com pci alto, outras nao, o hd normalmente corrompe com velocidades acima de 36mhz, mas pode aguentar mais tambem...
    e como o colega acima falou... coloca mais memoria ram.. o vista come memoria ram
    pootz então a falta dessa trava do clock pci ferra com tudo neh?
    pesquisei aqui, realmente a mobo num tem, aff, então o máximo seguro são esses 36mhz?
    Bom valeu ae gente, se vier a sobrar grana eu troco a memória, se não aguento como está...
    só uma coisa, como eu sei o clock q tah? tipo esse 33, 36mhz?
    valeu
    No seu caso em especifico divide o fsb por 5
    na verdade o padrao sao 33mhz, 36mhz ja esta em overclock, mas a maioria das placas aguenta 36mhz
    =D
    entao o limite teorico seria de 180fsb
