    Jul 2007
    Duvida com a 8800gts, CALOR!!
    Ae galera,
    Comprei uma 8800gts suplerclocked faz 1 tempo já, só que ela anda esquentando muito mesmo em idle, ainda mais com esse calorão, enfim, queria saber se, deixar o cooler dela a 100% sempre, teria algum problema ou reduziria drasticamente o tempo de vida etc... reduzi também os clocks dela para uma 8800gts normal, pra ver se melhora, pois bioshock em 30 mim de jogo, ela chega a 80º ai n dá! começa a aparecer uns traços zoados em baixo na tela e tal, então deixar em 100% o cooler dá ou n problema nele?
    vlww!
    Membro Avatar de [viper·t¢]
    E ae cara, blz ?
    Então tenho uma 8800GTS Superclocked tbm, em idle ela fica em 75ºC, só que com o cooler a 60%..
    Jogando ela fica em 82ºC, mas acho que é temperatura normal p/ a 8800... tenta arrumar a fiação dentro do gabinete e se for o caso, coloque uns coolers pra jogar o ar para fora.
    []´s!
    Blá
    80° eh normal pra uma 8800GTS
    Membro Avatar de The Dog
    Nice guys finish fights
    Minha 8800 ta a 55 graus em idle, o cooler ta a 80%, e ta num chieftec grande e a lateral ta aberta, com o gabinete fechado sobe um pouco mas nada absurdo. Medindo pelo everest.
    Jul 2007
    Hmm, blz, achei que fosse absurda essa temp pra essa placa, mas parece que é assim mesmo, mas o chato é esses bugs que aparecem do nada qndo atinge 80º, qndo jogo bioshock e tal (só nele chega a essa temp e dá esses bug depois de 30 mim)
    bom vlw ae
    Blá
    esses bugs ja sao um pouco preocupantes
    pois sao artefatos
    mesmo reduzindo as frequencia os bugs acontecem??
    test automation
    Citação Citando mvamorim Ver mensagem
    ... reduzi também os clocks dela para uma 8800gts normal, pra ver se melhora, pois bioshock em 30 mim de jogo, ela chega a 80º ai n dá! começa a aparecer uns traços zoados em baixo na tela e tal...vlww!
    Citação Citando ||JONY||__KoK Ver mensagem
    pois sao artefatos
    Ow sua anta ele mesmo disse que reduzindo as frequências continua o problema xD
    Quer saber a real mvamorim? RMA (ou troca, se tiver garantia) NOW! .. essa placa, mesmo com os clocks default dela (superclocked) não deveria estar dando artefato pois TODAS as placas são testadas antes de sair da fábrica...
    Uma segunda opção é: você já comprou essa placa a um certo tempo né? Você já usa ela overclockada a muito tempo (acima do default "overclocked")? Outra hipótese é a do overclock a longo prazo ter danificado sua placa...
    Blá
    Citação Citando eduhunter Ver mensagem
    maldito
    fica falando com esse sotake de surfista ae
    xD
    Axu q soh RMA mesmo, com os clocks padrao NAO pode da artefato em hipotese alguma
    e 80º eh normal pra 8800
    c possivel tenta aciona garantia de onde vc compro a VGA no Brasil
    pois RMA eh uma budega
    Jul 2007
    Puts, vo ver isso então, mas oque é estranho é que só dá no bioshock, achei que fosse pela temp, então nem é né, o azar do caramba!
    Outra coisa também, como disse o edhunter, de eu usar ela já um tempo já e pode ter danifcado com o tempo, pq no começo eu jogava tranquilamente por horas e não dava nenhum traço zoado na tela, começou de um tempo pra cá.
    bom, vlw galera
    Última edição por mvamorim : 21-09-2007 às 14:42
    Membro Avatar de TM99
    tenta melhorar a refrigeração... pode ser que seja simplesmente calor demais mesmo...
    abre o gabinete e mete um ventilador do lado, dai joga bioshock, ve se vai da pau do mesmo jeio... se nao der vc pode tentar comprar um cooler mais forte
    Se apenas dá no bioshock existe grande probabilidade de ser driver!
    recomendo o 163.69... esse ultimo .71 bugou pra rodar HL2 aqui....
    sobre a temperatura a minha XXX stock 580/1500/1800 fica 82~85c tbm.... ja verifiquei em vários foruns e a temperatura eh perfeitamente normal pras GTS... meu está está em 60%.
    Se colocar uns 85% ou mais, deve sair uns 5c mas ainda não testei
    hel
    hel está offline
    oi
    aqui era no maximo 70 graus.
    temte colocar um cooler jogando ar nessa vga, tipo o diaanteiro
    Membro Avatar de Guilherme
    tenho uma 8600gt, e quando to saindo do medal airborne, aparece uns troço verde na tela.. meio que umas linhas tri estranhas, isso são artefatos tb?
    test automation
    Citação Citando \o/ Anthrax \o/ Ver mensagem
    Acho que um teste final e derradeiro seria testar a placa ao máximo com um segundo game que fosse tão pesado quanto o Bioshock...
    Blá
    as vezes issu n resolve
    pode ocorrer artefato em um jogo
    e nao ocorrer em um outro mais pesado q o primeiro
    axu q o melhor jeito d testar eh usando ati tool mesmo
    e fica espertos nos games, pra ver c n aparece coisa bizarra na tela
    aki, o bioshock as vezes aparece um quadrado preto em alguma parte da tela
    n sei c eh artefato ou bug
    pq eh um quadrado perfeito, geralmente artefato eh um treco bizarro xD
    Nov 2006
    tenta melhora ventilação dentro do pc .. coloca uns cooler faz alguma coisa que deixa placa fica a 80° não é uma boa
    no meu antigo pc tinha uma 6600gt que ficava entre 70° @ 80° até hora que frito base do cooler ele caiu foi mo zica tive que gasta 120 conto com cooler novo
    Última edição por SafraMaldita : 23-09-2007 às 9:55
    Aug 2001
    Alguem ai conhece um bom programa pra stressar a placa e verificar se da artefatos na 8800gts KO fora o atitool ?
    Última edição por Bartok® : 10-11-2007 às 7:00
