    6600GT travando no 3dmark
    Comprei uma 6600gt (que precisa de força extra - igual ao hd).
    No 3dmark03 ela sempre trava.
    Como tenho 2 hds, experimentei desligar um deles, mas mesmo assim travou.
    Reduzi o over do meu xp de 2100mhz para 2000mhz
    Alguém sabe o que pode ser?
    Minha fonte é uma seventeam de 350w
    Nem joguei nada com ela ainda, fui logo testar...
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    A minha não tem força extra, mas a minha fica bem quente, será q a sua com força extra não fique mais quente ainda?
    Fica muito quente. Sabe como posso monitorar a temperatura da placa de vídeo?
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    6600GT PRECISa do conector extra!!
    Monitora a temperatura dela, pode ser isso...
    Eu já coloquei o conector extra. Como eu faço para monitorar a temperatura dela?
    test automation
    Citação Citando Arrasador Ver mensagem
    Utiliza o RivaTuner ... tem muitos tutoriais na net explicando como colocar pra monitorar a temperatura da vga... do contrário, se não conseguir, deixa msg aqui que explico como fazer...
    Membro Avatar de jtedaldi
    Cara isso ai nao eh problema de força. Pode ser de driver ou ate mesmo seu over ta zuando a coisa.
    Tenho uma e nao tem cabo de força extra nao. Tem cara de over nao estabilizado.
    Membro Avatar de TM99
    tem cara de overheat isso sim.
    Ela não tem over. Estou trabalhando com ela em downclock.
    O original dela é 500/900, para ela não travar coloquei para trabalhar em 475/900.
    Não trava mais, mas fica um cheiro de queimado danado.
    Fiquei com tanto medo que coloquei ela para trabalhar sempre a 300/600 mesmo em 3d...
    Ela tem cabo extra sim...
    E não fiz over nenhum nela como expliquei acima...
    Pfa
    Pfa está offline
    O Black omega quis dizer que isto tem cara de overHeat ou seja super aquecimento.
    Vc verificou a temp com o rivaturner? posta ai!!
