    Membro Avatar de Jehhuty
    Nov 2004
    EIST (Speedstep) + Overclock nos C2D
    Finalmente saí do meu single core AMD pra um intel dual core (meu primeiro intel, desde o p2, há muito tempo atrás).
    Seguinte, quando eu tinha meu AMD, eu usava o Cool and Quiet da AMD e metia overclock, acho que até teve um tópico aqui ensinando o truque. Usava tb o Q-fan, da Asus, pra controlar o cooler do cpu. E devo dizer que tudo isso era excelente, pois diminuia consideravelmente o consumo sem matar meu over em aplicações mais pesadas. Sem contar que só com Q-fan eu conseguia dormir sem a barulheira do cooler.
    Como o EIST (speedstep) da Intel é similar ao Cool and Quiet e acabei de chegar nesse barco, imagino que há algum meio de usá-lo com overclock, certo?
    Ainda há outras features que gostaria de usar, mas sem matar o overclock, e vice-versa: Ai nap, o heróico Q-fan.
    Posso estar falando alguma merda, ou mesmo a opção ser óbvia, mas nem vi nada disso ainda.
    E então, há a possibilidade?
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Assim como Cool N Quiet, não é aconselhável usar com overclock.
    Mas fazendo um ajuste fino, capaz de mesmo com ele habilitado o seu PC não trave.
    Nov 2004
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Há uns tempos atrás tb não era aconselhável fazer OC. O que quero dizer é que depois que usei CnQ com OC, acho bobeira isso de "não ser aconselhável".
    Enfim, com o AMD eu fazia um perfil under e outro over, ajustando de forma a conseguir o mínimo e o máximo dos dois, de tal maneira que ficasse estável o PC.
    No meu Venice 3800+ consegui fazer entre 1000mhz a 2,8ghz, se não me engano.
    Quero fazer algo semelhante no meu E6750, pois em situações de OC só uso o pc uns 15% do meu tempo, o resto é em idle. Não faz sentido manter o sistema overclockado nos 85% de tempo que ele fica ligado só fazendo download.
    Apr 2006
    Ou não uso o EIST, uso o C1E, não sei a diferença mas com o EIST ativado andou travando o PC, com o C1E fica sussa usava no E4300 e uso no E6600, baixo o mult para 6x e o vcore de 1.37v para 1.25v.
    Pode usar sem medo o C1E, na minha Abit FP-IN9 funciona perfeitamente.
    Eu tbm usava o CnQ quando usava AMD.
    Não sei se fui claro.
    Não tô falando que não é recomendado usar porque é frescura tipo:
    "não é recomendável fazer overclock" < isso é frescura
    Cool N Quiet não é recomendado ser usado quando se faz overclock. Com Intel C1E ou EIST, mesma coisa.
    Por quê? É automático, o sistema vai jogar um multiplicador menor e um undervolt que pode ser que o processador fique ainda numa freqüencia que aquele undervolt não seja o adequado.
    Assim como tem programa pra personalizar isso no caso de processadores AMD e especificar qual multiplicador, FSB e vcore você quer nos estados de idle e full load, acredito que também exista pra Intel, só que eu desconheço.
    Com AMD eu fazia via software, bem mais personalizável e confiável. Mas deixar pelo BIOS sinceramente só vendo depois do seu over ligando/desligando as opções EIST / C1E no BIOS.
    Exemplo hipotético:
    E6750: 8.0 x 430 = 3500 vcore padrão
    Pra economizar energia, vai baixar o multi pra 6.0x, e fazer um undervolt, digamos pra 1.100-150
    Ficaria 6.0x x 430 = 2580 MHz. Pode ser que sua CPU não fique estável com 1.150 de vcore nessa freqüência.
    O vcore do undervolt pode variar, o que pode deixar estável mesmo se você estiver fazendo overclock com EIST/C1E ligado. Ou não. Pra saber só testando.
    Última edição por S0ulR£aver : 21-09-2007 às 13:45
    Nov 2004
    Exemplo hipotético:
    Era com o CrystalCpuid. Eu fazia o under pela bios até o limite e depois jogava nele, assim como OC.
    Agora no almoço fiz um teste com o AI suite, usando Ai NOS e o EIST, um jogava pra cima, e outro pra baixo, quando em idle. Aparentemente ficou estável. ficou entre 2ghz e 3.2ghz. Deixei rodando uns teste e à noite verifico.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Nao sabia dessa historia de nao usar o CnQ junto com o over... Atrapalha muito? Será que é essa a razao de eu nao passar tranquilo dos 2700mhz?
    O problema de nao usar ele é a barulhera que os coolers fazem rodando a 100% o tempo todo...
