    Apr 2007
    Problemas com DFI LanParty ultra D: 3 leds acesos + 1 piscando + beep =/
    Oi pessoal.
    O problema é o seguinte....
    De noite eu estava mexendo no PC normalmente, desliguei e , ao acordar, liguei o computador e fui tomar café.
    Ao voltar. percebi que o monitor estava desligado.
    Mexi no mouse mas nao voltou
    Liguei o monitor e aparece uma tela falando das cores, refresh rate e resolucao default do monitor (Sony G420)
    Eu reinicie e estranhei não ouvir os sons "familiares" e o comportamento normal do computador no boot a qual eu ja estava acostumado.....
    Ele não bipou rapido e ligou o monitor.....ele ficou simplesmente em silencio, nao ligou o monitor e , após um tempo, fez um "beeeeep bep" e nao aconteceu mais nada.
    Reparei que o primeiro led que deveria desligar, fica picando de 2 em 2 vezes....ai apaga....pisca 2 vezes....apaga...e as outras 3 leds ficam acesas.
    Outra vez ele ficou bipando várias vezes.....e fica só 1 led acesa.
    Mas normalmente ficam 3 luces acesas + 1 piscando e o "beeeeeeep" longo seguido de um silencio e só as ventoinhas funiconando.
    Um detalhe.....eu acho que se algo deu problema, pode ser sido akele chip da placa mae onde tem um cooler pequeno escrito DFI em cima....pq aquilo ja deu problema faz teeeeeeeeeeeeeeeeempo e eu ja tirei e tava rodando ja fazia meses com só o dissipador....achei que nao fosse dar problemas.......
    Mas tambem nem sei se o problema é isso.....
    Alguem poderia me dar alguma luz antes deu desistir e mandar de uma vez pro tecnico??????
    Ah, a config do PC é a seguinte:
    Evga gForce 7800gtx KO Edition
    2x 512 Corsair XMS pc 3500 C2 433mhz
    Athlon 64 4000+
    E o HD eu nem lembro a marca....=x
    Não acho que seja a placa de video...sei lah....eh mto novinha pra dar problemas
    Acho que pode ser memoria ou placa mae....bom
    Caso os experts de DFI saibam por favor, percam alguns segundinhos dando uma resposta
    Abraços!
    Última edição por Built2Harm : 22-09-2007 às 22:16
    Membro Avatar de ArchoN
    Ready n' Waiting
    Nov 2004
    São os led´s de diagnóstico da mobo...
    Pega o manual e consulta, o que estiver piscando é onde apresenta o problema. Mas pela sua indicação do beep, parece ser memória.
    Apr 2007
    O pior é que eu perdi o manuel
    Poxa....essa memoria é bem velinha mesmo...da epoca que comprei meu athlon XP 2700+....mas eu nunca fiz overclock nela pq na verdade eu nem sei como faz.
    Mas tipo, no manual eu lembro que falava exatamente dos leds apagados e acesos e o que cada um significava, mas nao lembro de falar algo "caso uma luz acenda e apague"....o que no caso acontece com 1 dos leds =/
    Membro Avatar de AccellX®
    Citação Citando Built2Harm Ver mensagem
    1. Talvez seu chipset queimou.. pq ficar soh no dissipador é arriscar muito com NF4..
    2. tente colocar os jumpers em modo SLI e tentar ligar.
    tive problema com a minha dfi.. que soh dava imagem se tivesse em modo SLI com a vga em 8x... em 16x nao dava imagem nem a pau.
    Apr 2007
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    Onde estao esses jumpers?? ^^
    Pior é que o manual ia ajudar bastante mesmo nessas horas -.-
    cara.. vc é louco de tirar o cooler desse chipset? com o cooler essa mobo já fica no limite de aquecimento, muitos até trocam ou colocam outra pasta térmica. A minha, o chipset tá sempre quente mesmo com o cooler.
    talvez tenha sido isso
    outra coisa, tira uma foto ae dos leds, que eu vejo no meu manuel
    Membro Avatar de efdarkside
    DarkSideZin
    Aug 2007
    Amigo, a sua placa é essa aqui?
    DFI Product for LANPARTY
    Puxei o manual dela e vi que tem pouca coisa falando dos LEDs... a única informação que eu consegui é que:
    Download Manual
    4 LEDS apagados: Boot do sistema
    LED 1 aceso: VGA detectada
    LED 1 e 2 acesos: Memória detectada
    LED 1, 2 e 3 acesos: CPU detectada
    Todos acesos: Inicialização do sistema.
    Pelo o que você falou, o problema é no primeiro LED que significa a VGA... talvez ela seja seu problema e não a placa mãe.
    Abraços.
    hel
    hel está offline
    oi
    jah tirou a bateria e esperou uns 5 minutos? limpou pentes de memoria com borracha na parte dos contatos? vga mal encaixada .
    Apr 2007
    Sim sim =/
    Ja tirei VGA e espetei umas 2 vezes, tirei memo e troquei de lugar....
    Poxa....placa de video?!?!?!
    Caso fosse placa de video ou placa mae eu poderia fazer RMA desses produtos?!
    Por favor, não me digam que não , por que DFI e eVGA são ótimas marcas e se nao fizessem RMA seria um fiasco -.-
    E, se no caso fosse o chipset da placa mãe que está SEM o cooler por cima que só tem o dissipador, eles fariam RMA? oO
    Membro Avatar de cLIX
    dá uma super limpada na memória ae.. caso não funfe consiga outra pra testar.
    mobo escrota... a minha já foi pro além faz tempo.
    DarkSideZin
    Aug 2007
    Seria uma boa você testar utilizando uma outra placa de vídeo, pra ter certeza que não é essa peça que está danificada.
    Cara, troca a pasta do chipset e volta o cooler. Se tu não puder trocar a pasta, só volta o cooler... Esse chipset esquenta demais pra vc deixar sem.
    Uma vez que tu tirou ele, não sei se a dfi faz rma não.
    Última edição por Liar : 24-09-2007 às 8:43
    muda os jumpers igual eu disse.. eu tive dfi que deu o mesmo problema..
    ou pelo menos tenta com a vga no segundo slot pci-e.
    Apr 2007
    Sobre a bateria: que bateria? oO
    Sobre mudar o slot: ja mudei pro debaixo....a placa nem ligar liga eu acho....pq o cooler nao rodou
    Ai eu coloquei na de cima e funcionou normalmente.
    E sobre os jumpers...bom...eu nao saquei mto bem esses jumpers bizarros....
    Vou fazer mais umas tentativas aqui =/
    DarkSideZin
    Aug 2007
    Na extremidade inferior - direita da placa mãe, próximo ao cooler do chipset, tem uma pequena bateria de forma circular. Você pode tirar ela com auxilio de uma chave de fenda ou com a unha mesmo. Seja carinhoso nesse momento.
    Sep 2005
    Citação Citando ©LIX Ver mensagem
    vc teve sorte q foi só uma, aqui foram logo 2 pro saco... heheheeh mas deixar essa mobo sem o cooler foi a sentença de morte da bichinha. boa sorte aew fera!
    Apr 2007
    qual seria a vantagem de tirar a bateria da placa?
    DarkSideZin
    Aug 2007
    Vai por mim, resolve muitos problemas. Ela apenas zera o CMOS, mas já vi muito PC funcionar, depois de retirar e colocar esta bateria.
    É inofensivo ao sistema você fazer isso... apenas não a manuseie com muita brutalidade.
    Apr 2007
    Pronto, fiz isso da bateria e nao mudou simplesmente nada.
    E percebi uma coisa, provavelmente eh problema da placa mae.
    Por que eu ligo, ele fica piscando a luz e quando faz um BEEEP com um som meio falho, ele fica só com 1 luz acesa e simplesmente TODOS os coolers param de funcionar.
    Menos o da fonte e da placa de video.
    Mas os 2 coolers q estao ligados na placa desligam, o cooler do processador desliga......e o da fonte e da placa de video continuam rodando.
    Ou seja, se tudo ta ligado na placa mae direto ta desligando entao eh problema da placa mae certo?
    Membro Avatar de Moheekan
    Desconecta tudo da mobo, deixa só hd, vga e apenas um slot de memória. Tenta ligar.
    Deixa o pc desligado da tomada 24h e tenta religar no dia seguinte.
    Manja inglês? http://www.diy-street.com
    Procura lá, só tem nerd de DFI nesse forum
    abcs
    edit: pode ser a fonte bro! verifica o conector extra, ela aguenta a 7800gtx? abcs
    Última edição por Moheekan : 25-09-2007 às 18:44
    Apr 2007
    ja fiz isso moheekan =/
    Ainda sim nao funcionou.
    Acho que é placa mae mesmo...
    Jogo muito world of warcraft e com tudo no talo devia fazer o chipset ferver.....e deixei meses sem cooler, só o dissipador mesmo.....deve ter sido isso.
    Alguem sabe se DFI faz RMA???
    E eu nao tenho mais nota fiscal nem nada, mas comprei na newegg....
    O que eu poderia fazer? =/
    É brother, o chipset da ultra-d já esquenta acima do normal por natureza...acho q só um dissipador não aguenta não =/
    Tem um vga mais smiples de backup ae? Tenta com ela.
    Apr 2007
    tenho uma vga AGP, mas essa placa mae nem tem agp neh? =/
    Nem PCI normal acho q tem D:
    Ahhhhh q droga....nao sei o que fazer mais
    Apr 2007
    Como funciona o RMA da DFI???
    Eu pelo que me lembro nao tenho nota fiscal.
    Comprei tudo da NewEgg junto com as outras peças e nao lembro onde enfiei a nota.
    Eu precisaria dela???
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Faz o seguinte... Você já tentou um Clear CMOS longo?
    Ficam 3 leds vermelhos e o quarto piscando correto?
    Tenta isso aqui: http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=710
    The proper Clear CMOS recovery from a "no boot" condition. Not to be confused with a Normal CMOS Clear.
    Make sure your sig is up to date with all of the required information. This will assist the forum members with your issue.
    You can not use a USB keyboard for this procedure. You must use a PS2 keyboard.
    You will need your manual to find the jumpers that must be changed.
    If you skip or miss any step you must start again since the results will not be valid.
    Make sure that all 4 power connectors are plugged into the board(3 on the Expert)
    # 24pin ATX connector.
    # 4pin P4 or 8pin EPS +12v connector, usually near the ATX connector.
    # Floppy power connector, under the CPU socket.
    # Hard drive power connector, on top the chipset fan.(not used on the Expert)
    Remove power from the rig by pulling the plug or switching the PSU off.
    Move the PC Speaker jumper to the ON position.
    Remove the Battery.
    Move the CMOS jumper to CLEAR.
    Press the Start Button on the case or motherboard to drain the capacitors.
    You may leave the board in this condition for as long as it takes to clear the CMOS. If a short 30 second clear or a 15 minute clear doesn't work, try an 8 hour clear then a 24 hour clear.
    Plug in a PS2 Keyboard.
    Put one stick of RAM in the top orange slot marked DIMM2.(may vary on Infinity boards)
    Replace the Battery.
    Move the CMOS jumper to Normal.
    Press and hold the Insert Key on the Keyboard.
    Apply power to the rig by plugging the power in or using the switch on the PSU.
    Press the Start Button to power the rig up.
    When you hear the BEEP, release the Insert Key and press the Delete Key on the Keyboard.
    Once you enter the BIOS set the DATE and TIME then Load Optimized Defaults.
    Save and Exit.
    Enter the BIOS again and set it up the way you want for your particular rig.
    NEVER load any saved CMOS settings from CMOS Reloaded once you have a new BIOS installed.
    Includes all current motherboards produced by DFI
    Se não der certo. Faz o RMA.
    Já "ressucitei" placa "morta" com Clear CMOS de 24h
    Fabricantes pedem uma prova de compra, não necessariamente nota fiscal.
    Acho que a garantia padrão é de 2 anos.
    Alguns fabricantes só pelo serial number sabem se tá coberto na garantia ou não.
    O fato de ter usado a motherboard sem o fan funcionar e isso ter ocasionado a falha, acho que talvez a garantia não cubra.
    Você tinha conhecimento que o fan não funcionava, porém por outro lado a falha inicial é do cooler do chipset da DFI.
    No Brasil: http://www.tex-on.net/ eles distribuem ou pelo menos distribuíam as placas DFI. A minha placa tem selo de garantia deles, foi comprada no Brasil
