    Sep 2007
    alguem ajuda com case com led??
    primeiro que eu ja fiquei chateado aqui....pq comprei led pra fazer meu case, ai vim aqui e vi um cara dizendo que com led fica uma merda =/
    agora eu to na duvida se tento fazer com led ou lampada.
    meu primo tem com lampada, e se queixou de que com lampda n fica tao legal pq ilumina de um ponto so, que com led deve ficar legal pq pode distribuir e tal....mas eu num sei ne...
    eu queria a ajuda de alguem...se tiver um site com um esquema pra fazer com led, se alguem puder ajudar ai com dica e tal.
    valeu
    Membro Avatar de Techs
    Putz cara, criei um tópico novo e nem tinha visto o teu!
    Hehe...
    Eu comprei 2 LEDs, vou ver, se ficar bom eu deixo, se ficar ruim pelo menos dá pra tirar, e além disso se não gostar é barato...
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    Led pelo preço é bom, mas ele é mais uma luz roxa do que um uv, o uv mesmo não ilumina nada se nao for reagente, ja os leds no preto e tal da pra ver q é bem roxo.
    Cold cathode é bom mas tem aquela de não poder trabalhar bem com a iluminação, por exemplo, se vc poe ele no chãodo gabinete uma placa de video ja bloqueia bem a iluminação pra cima, se vc por em cima tem as baias q limitam a iluminação, eu não gosto de deixar o cold cathode ou as luzes expostas então não ponho na lateral traseira, o legal é por um em cima e um embaixo, ilumina tudo fica bem escondido atras de onde prende a tampa lateral e quase não deixa sombra.
    Já usei tambem não sei se é bulb, mas é tipo luz fluorescente só que uv, dai pra inversor vc compra aquelas lampadas economicas com os watts da sua lampada uv e faz uma gambiarra que liga na fonte só q na entrada do plug da tomada, isso "ilumina" pra burro,não sai nem 20 reais lampada uv + lampada economica, tem o trabalho de soldar os cabos abrir a lampada economica e fonte e perto da lampada fica bem quente, e se usar em um ponto só tem os mesmos problemas de sombra que os colds cathodes tem.
    Os leds São faceis baratos, se vc mesmo for montar de uma pesquisada no calculo pra resistor, se informe da amperagem e a voltagem do led pra calcular o resistor exato, pq os cara de loja falam "vai ligar em 12v usa esse resistor q tá bom" perder o led vc não vai, mas com resistores mais fortes que o necessário o led não ilumina tudo o que pode, então saiba as caracteristicas do led e procura uma calculadora de resistores para led na net, (senão me engano a casemobbr tem um bom) e calcule pra tirar todo o proveito do led.
    Uma coisa que nunca usei foi aquele tubo de leds, pq se for pra usar tubo, prefiro cold cathode ou o bulb mesmo.
    obs: uso o termo iluminação mas se vc diz isso pros cara q vendem a lampada fluorescente uv toda hora eles falam não este não ilumina só reage, hehehehehe
    Qqr casa de lampadas tem essa lampada fluorescente, tem de vários tamanhos, no meu case antigo (hj fica com minha mãe) eu usava (ainda está la) um de 5 cm um de 7cm.
    Hj uso o cold cathode pq não quis ficar pensando em lugares pra por os leds, mas assim que tiver um tempinho vou por um ou outro led pra reagir em alguns lugares que estão com sombra.
    Última edição por Pfa : 25-09-2007 às 12:55
