    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    Ajuda com over
    Opa galera, nunca tinha feito um over até ontem, nem sei se posso chamar de over, pq só mexi num negocio que tava 200 e cheguei até 240 sem o computador ficar desligando as vezes.
    Bom, então, tenho um pD 930 que é 3,0 e com esse treco q mexi ficou 3,6, eu fiz isso pq to rodando um jogo a 1280x720 e ainda fica lagado e tudo off, tenho uma 6600gt e to muito afim de mudar, mas nao é o caso agora, não sei muito bem o que devo monitorar, mas a temperatura fica no maximo a 50ºC rodando esse jogo que é spider man 3, fica 35º em idle.
    Nas comparações do everest deu uma subida e tal, mas nao entendo muito aqueles numeros, mas com essa mudança deu uma melhorada, só que o jogo em si não consegui notar diferença.
    Morro de medo de mexer em outras coisas, tirando este numero que alterei na bios, tudo está no auto. Gostaria de saber se eu começar a tirar do auto e por alguns valores meu pc irá aguentar um over melhor? Isto pq eu consegui chegar a 3,8 mas qdo rodo alguma coisinha mais pesada por um tempo o pc reinicia, com 3,6 roda beleza, daí estava pensando em aumentar o vcore mas para falar a verdade eu ia no chute, então o que peço além de um help meio mastigadinho, um material que eu possa ler para fazer as coisas com mais segurança.
    Com over ia melhorar um pouco a performance que seja perceptivel? pq senão prefiro nem fazer.
    Minha 6600gt fica a 80ºC sem over com carga e 50º em idle, pra mim isso é quente, mas não sei se é a temperatura normal, mas não mexi em nada dela. Devo aumentar o clock dela tambem?
    Obrigado!!!!
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    PROC - sobe o vcore um pouco. eu disse UM POUCO porque P-D esquenta que é uma beleza... nao sei se sao esses os "preshot" que falam aí.
    Qual tua fonte? Isso importa um bucado tambem pra saber se vai aguentar o tranco.
    VGA - a temperatura tá normal pros parâmetros das 6600gt
    Pfa
    Pfa está offline
    Obrigado pela ajuda!!
    Minha fonte é a seventeam 420
    e vc tem algum link que eu possa dar uma lida a mais no assunto?
    iariaria dorgas
    Citação Citando Pfa Ver mensagem
    link direto assim vo ficar devendo, mas no google ai pode ter algum "tutorial overclock pentium d" ;D
    googleia and be happy
    Pfa
    Pfa está offline
    valu mesmo dedz, eu tinha dado uma googlozada mas fico meio com pé atrás pq não tenho noção de over e saber diferenciar o que é bom e ruim sem experiencia fica dificil, portanto fiquei meio com pé atras de usar algo do google, mas acabei achando este site aqui http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...920-930_4.html
    e eu to com meu pd 930 @ 4,0 como dizem no artigo só q o vcore ta a 1,4 e não 1,475, e to rodando aqui o teste de estabilidade do everest ultimate engineer edition por 20 min até agora nada, a cpu está a 58ºC isso é bom?? aumento o vcore como eles aumentaram? andei lendo q se aumentar muito o vcore posso perder o cpu e sou meio medroso.
    Membro Avatar de senomaR
    Não precisa aumentar o Vcore não, só aumenta quando precisa de mais estabilidade no over. Se estiver estável não tem porque aumentar....
    p.s.: Mesma placa-mãe que eu... Tbm tenho um P-D esquentado..
    p.s.2.: ótimo overclock cara... muito bom mesmo. Eu tenho um 805 que roda a 3,6 tranquilo.
    Pfa
    Pfa está offline
    Citação Citando senomaR Ver mensagem
    Como eu sou encanado com barulho eu troquei o cooler por um artic pro 7, sem o over tava rodando a 700rpm e fica a 28-30º com carga ficava a 42 nao fazia ruido nenhum, em compensação o fan da 6600gt é horrivel e nada eficaz.
    Como eu sei o limite do vcore? tipo eu aumento o fsb, não ficou estavel aumento o vcore? ficou muito quente abaixo o vcore e procuro um fsb estavel??
    Última edição por Pfa : 24-09-2007 às 20:33
    iariaria dorgas
    Pelo visto a temperatura nao vai te atrapalhar tão cedo, então o que tu pode fazer é jogar o vcore "no alto" e ir subindo o fsb de 15 em 15 e ir monitorando a temperatura. Quando tu achar um ponto bom vai abaxando o vcore até achar o minimo dele com aquele clock.
    Quando tu puder trocar a 6600gt, faça, porque ela que tá gargalando teu sistema...
    Pfa
    Pfa está offline
    Então dedz, obrigado mesmo pela ajuda, mas até qto a temperatura é segura? Pois no teste de estabilidade do everest com o over ficou 58ºC não subiu mais que isto.
    Eu to querendo mesmo trocar a vga, tenho um amigo q ta indo pro canada vou pedir pra ele uma 8800 gts.
    Edit: Então, to usando agora o vcore a 1,485 e a temp mantem 42-44 em idle e 58ºC no teste de estabilidade, o fsb está 274, e na bios da asus esse vcore fica em vermelho já, gostaria de saber até onde posso tentar ir, só monitorar a temperatura mesmo?
    E outra, por mim acho q já tá bom, to pensando em só ver até onde vai, mas será q dá pra deixar nessa config de boa? diminui a vida util do cpu né? mas dura mais 1 ano não dura?
    Última edição por Pfa : 25-09-2007 às 1:37
    iariaria dorgas
    Over sempre faz o tempo de vida útil diminuir, agora dizer com precisão quanto tempo mais ele vai fica difícil... Nao sei como que os P-D reagem a over, mas acho que ele aguenta um tempo bom ainda...
    58ºC é quente mas parece que é comum pra esses processadores, procura em outros foruns pra ver ve alguem diz alguma coisa sobre limite de temperatura.
    Se tu acha que a 274 tá bom fica assim, de repente poe pra 275 pra arrendodar ehehehe (so meio maniático com isso).
    Pfa
    Pfa está offline
    Bom cheguei neste fsb estavel tentei subir mais e não ficou estavel, dai tentei subir o vcore e deixei 1.525 mas o everest e cpu id mostrava que o vcore não passava de 1.50 dai tive que deixar o fsb desse jeito ai.
    ontem estava um pouco mais calor a temp ficou a 58º mas hj ta esse frio ficou um pouco mais baixo.
    Obrigado pela ajuda dedz!!
    Última edição por Pfa : 25-09-2007 às 18:18
    iariaria dorgas
    Boa, ficou bom o over mesmo!!
    Agora tu pode fazer os ajustes finos, tipo abaixar as latências das memos.
    Tu aumento a voltagem delas? Tenta por em 4-4-4.
