    Membro Avatar de NiNjA RaP
    Fonte Cooler Master é boa?
    Galera, vou comprar uma XFX 8800GTS e gostaria de saber se essa fonte eh boa
    Características
    Compatível com Intel padrão ATX 12V Versão 2.01
    Fonte de operação super silenciosa
    Eficiência >70% em operações com carga
    MTBF > 100.000 horas
    Potência real de 650W
    Proteção contra curto circuito e sobrecarga
    Especificação
    Modelo: RP-650-PCAR
    Tipo: ATX 12V 2.0 (ATX 20/24pinos – dual conector)
    Cor: Preto
    Ventilação: Ventoinha de 120mm
    Chaves: Liga/desliga e seletora de tensão
    Alimentação:
    Tensão: 90~132V/180~260 V
    Corrente: 8A, 115Vac / 6.3A, 230Vac
    Freqüência: 47Hz~63Hz
    Potência Total (Real): 650W
    Tensão-Corrente Saídas:
    +3,3V: 28A máx.
    +5V: 30A máx.
    +12V1: 18A máx.
    +12V2: 18A máx.
    -12V: 0,8A máx.
    -5V: 0.8A máx.
    5V Stand By: 2.0A máx.
    Eficiência: >70% típica
    MTBF: >100.000 horas
    Proteções: OVP, OPP e curto circuito
    Conexões: (1) ATX 20/24-pin; (1) ATX 12V 4-pin; (6) IDE 4-pin molex, (3) SATA, (2) floppy 4-pin, (2) PCI Express 6-pin (SLI)
    Temperatura Operacional: 5~50ºC
    Dimensões:
    Largura: 150mm
    Altura: 86mm
    Profundidade: 140mm
    Certificações: NEMKO, TUV, cUL, CE, BSMI, FCC; CCC
    tava vendo uma da Thermaltake tb, pelo q dei uma pesquisada a marca eh mto boa, mas a potencia dela eh menor:
    Fonte de alimentação Thermaltake W0093 Power Supply, com ventilador de 120mm de alta performance e baixo ruído que permite melhor fluxo de ar em seu gabinete. Possui proteção contra Sobre Potência, Alta Tensão e Curto Circuito. Além de grande variedade de conexões com conectores SATA e PCI-Express.
    Características:
    Certificados de segurança UL , CUL, TUV , CE e CB
    Suporta PCI Express e SATA
    Ventilador de 120mm que promove um melhor fluxo de ar em seu gabinete
    Proteção contra Sobre Potência , Alta Tensão, Curto Circuito
    Especificação
    Modelo: W0093
    Tipo: ATX 12V 2.0 (ATX 20 e 24pinos - dual conector)
    Cor: Preta
    Chave: Liga/desliga e seletora de tensão de entrada (115/230V)
    Ventilação:
    Fan: 120x120x25mm
    Velocidade: 2500RPM
    Fluxo de ar: 98.6CFM
    Ruído: 17dB
    Alimentação:
    Tensão: 115VAC~230VAC
    Freqüência: 47~63 Hz
    Potência Total (Real): 500W
    Eficiência: 70% em carga máxima
    +3,3V: 30A max.
    +5V: 28A max.
    +12V1: 14A max.
    +12V2: 15A max.
    -12V: 0.3A max
    5V Stand By: 2.0A max.
    Conexões: (1) ATX 24/20-pin; (1) 12V 4-pin; (8) IDE 4-pin molex; (2) Floppy 4-pin pequenos; (4) SATA; (1) PCI-E 6-pin;
    Certificações Segurança: UL, CB, CUL, TUV e CE
    Dimensões:
    Largura: 150mm
    Altura: 86mm
    Profundidade: 140mm
    Peso: 2.0Kg
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Cooler Master RS-430-PCAR é razoável.
    Outras "Extreme Power" da Cooler Master de Extreme não tem nada.
    Ainda da Cooler Master dá pra considerar a série iGreen e Real Power de 850W e 100W
    Só que...
    Quem precisa de 850W ou 1000W?
    A iGreen é ATX 2.0, não tem a melhor distribuição de potência apesar de ser boa, tem boa eficiência
    Thermaltake considere séries Purepower RX e Toughpower...
    Mais fácil pra decidir qual fonte comprar é definir o consumo do sistema.
    De chutômetro se você vai usar só 1 VGA (nada de Crossfire ou SLI) posso quase te afirmar que uma fonte de 350-450W vai ser mais do que suficiente. Mais que isso é só se realmente quer algo de uma qualidade superior, gastar mais e sobrando potência.
    Ae, apesar de alguns nao gostarem da cooler master, eu to usando uma de 450 W e tá de boa..
    Antes eu tinha uma Thermaltake de 480W da purepower, e simplesmente Queimou do nada...."EU" nao compro mais TT.
    Antes de olhar só a marca, tem que ver o modelo, a garantia, etc.
    Dependendo da Cooler Master, na verdade é Seventeam.
