    Gabinete - Ajudem Please!!
    Pessoal, preciso de uma ajudinha de vcs.
    Vou fazer uma janela num gabinete e descobri uma empresa aqui na minha região que faz corte à água; segundo eles fica perfeito.
    O case é este:
    Estava pensando em uma janela como esta:
    Mas o cara da empresa já me falou que é impossível fazer a "tela", só fazem o corte maior.
    Além de estar indeciso com relação ao tamanho e forma da janela, que solução eu poderia usar para ventilar um pouco a lateral?
    Outra coisa, tenho que passar o layout pronto para ele em formatos de arquivo que eu nunca vi e não tenho a mínima idéia de como fazer isso. Um dos formatos é de Autocad. Alguém manja?
    Agradeço qualquer ajuda.
    Última edição por Alex-SC : 27-09-2007 às 13:57 Motivo: Correção ortográfica
    Sep 2007
    O meu tem uma janela de acrilico e um fan de 120mm (no acrilico).
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    Eu fiz meu proprio corte com serra tico tico e da pra fazer curva e tal, tela nao da mesmo, peguei o resto da tampa pra praticar com furadeira e nao deu mesmo. se vc for por um fan no furo lateral faz um furo vazado no acrilico e depois poe um grill ou uma tela, se for corte assim quadrado vai na tico tico mesmo, a não ser q os caras te cobrem muito barato.
    E se for trabalhar no acrilico, só tire o plastico protetor após terminar o todo o serviço, é meio óbvio mas não custa dizer.
    Opa.
    Obrigado pelas dicas !!
    Quanto ao formato da janela, acho que vou fazer mais ou menos como a janela da foto, no lugar da tela vou fazer um furo para uma fan de 120mm com um grill preto; acho que vai ficar legal. Acho que fica melhor que colocar a fan no acrílico.
    Pfa, eu não posso fazer com tico-tico porque não gosto de borracha no acabamento. Tem que ser um corte perfeito. Pretendo colocar o acrílico por fora da tampa e não por dentro.
    Tenho assim no meu case atual e fica muito bom se bem feito.
    Tá meio escuro mas dá pra ver.
    Pessoal, os formatos de arquivo que o cara me passou pro layout são: .dxs, .ord, .igs, .cdl, .npl, .eth, .dwg e .ai.
    Como que eu faço isso? Alguém dá uma luz please.
    Brigadão.
    Última edição por Alex-SC : 28-09-2007 às 0:07
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Qual cfg??
    Sei lá, acho que os processador atuais tão rodando tao frios que ficar injambrando cooler em acrilico é desnecessário...
    Axo melhor mesmo fazer janela grande e fan no acrilico. Mas, sera q precisa mesmo de fal 120?????
    EH bom sim ter 1 fan de 120 jogando ar no proc e placa mae e placa de video, qto a tela se vc realmente gostou desse contorno vc pode mandar ele fazer o corte maior e no lugar da tela manda ele cortar o quadrado que em loja de material de construcao vc acha essas telinhas e cola por dentro, dependendo se achar uma cromada fica ateh mais bonito, abraco.
    Pensei no fan de 120mm pela eficiência/nível de ruído.
    O case tem lugar para 06 fans. Na teoria seriam as duas anteriores embaixo pra entrada de ar e as 04 traseiras para saída.
    Tenho uma configuração parecida no meu case atual, mas pela minha experiência os HDs (no meu caso são 03) prejudicam bastante a entrada de ar ali na parte inferior.
    Poderia optar por inverter uma das fans traseiras inferiores, mas não sei se ficaria bom.
    Já baixei o Autocad 2008. Vou instalar e tentar fazer os desenhos.
    Por favor se alguém tiver dicas de como fazer esse layout..... ajuda eu...
    Case praticamente pronto
    Pessoal, acabei optando por 02 fans de 80mm, achei que ficaria mais legal.
    Fiz o corte, foi um parto pra achar parafusos, o acrílico certo, fans, cabos, etc aqui no interior.
    Ainda tão faltando pequenas coisas, tipo botões, etc, que tão parados na alfândega desde o dia 30/10 (demora tanto assim, compra pequena de US$ 75,00 com frete já?).
    Gostei do resultado, só vou rever iluminação, sleevar alguns cabos da fonte e trocar a vga.
    Depois disso não quero mexer no pc tão cedo....
    A foto tá meio ruim, não consigo me acertar com essa porra de cam.
    Maldita hora que vendi minha V1, aquela cam era de uma nitidez impressionante.
    Abraços.
    Membro Avatar de Eagle Bill
    Citação Citando Alex-SC Ver mensagem
    Abraços.
    ficou muito bom mesmo! parabéns. agora quanto a sua compra, pode preparar 150 conto que vais pagar imposto.
    Citação Citando Tom Delonge Ver mensagem
    Cara, nem me assusta!!
    $75 x .6= $45 x 1.9= R$ 85,00.... é isso que tô esperando, a nao ser que os "esforçados" da receita inflacionem arbitrariamente minhas pecinhas... só o que faltava....
    Abraço.
