    h
    Aug 2007
    Everest e AI booster LOUCOS?????????
    blza galera o everest e o Ai boost (programa de over da Asus) estao dizendo que o multiplicador do meu Proc. ta em 6x, e no entando ele é 8x....pq é um E2140....
    e ai...sera que ta assim mesmo????
    ou erro de software!!!!!!
    Eu não sei qual o mult. desse processador, mas por acaso naum tem um sistema que baixa o mult dele enquanto tah em idle? pra economizar energia
    Apr 2007
    eh normal.. qndo o computador ta em idle ele baixa a voltagem e o multiplicador/clock pra economizar energia, mas da pra tirar isso na bios
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    ta em modo de economia de energia...
    h
    Aug 2007
    E2140...o multiplicador dele é 8X sim. ele é 8x 200Mhz = 1.6Ghz.
    Sobre esse sistema...nao to sabendo...alguem pode dar uma ajuda????
    h
    Aug 2007
    É realmente...notei agora..ele fica almentado e diminuindo...é normal???
    quando abro um programa ele vai pra 8x, logo na sequencia pula pra 6x novamente...
    temperatura da CPU 52 graus...sistema 36...tudu nomral?
    Citação Citando diogopp Ver mensagem
    CPU tah meio alta... mas como falaram, é normal
    h
    Aug 2007
    Pois é..to preocupado com a temperatura....abri o gabinete ela foi pra a temp. do proc. foi pra 45...
    é que a minha placa P5LD2 SE é muito compacta..tudu pertinho...CPU,CHPSET...FONTE...
    acho que vou ter de coloca um 1 cooler extra e muda essa pasta termica box...
    Apr 2007
    eh soh mudar a pasta termica q a temp cai bastante, mas de qq forma nao tem problema algum rodar nessa temperatura
    h
    Aug 2007
    Galera...acho q ta errada a temperatura...
    desliguei o pc...tirei o cooler....passei pasta termica....comum mesmo...mas coloquei bastante...fina camada mas cobri todo processador...
    liguei o PC, qdo liguei ja tava em 47 graus, nao pode...em 30 segundos e com a porta do gabinete aberta.....ir a 47 Graus, e estar bem coberto gora com pasta termica...mesmo sendo de baixa qualidade a pasta...mas nao ia ser assim...
    Acho que a MOB ta lendo errada essa temperatura....vcs nao acham????
    Nov 2004
    o meu sempronzinho 3000+ 1.6 @ 2ghz tá sempre nos 40~50 c° o que eu acho muito. Mas foda-se... nessa temperatura ele tá tranquilo, eu me preocuparia se tivesse acima de 60c°
    fallow
    faz o teste do dedometro, com ele ligado, coloca o dedo no dissipador do cooler
    h
    Aug 2007
    kra to vendo que todo mundo com essa MOBO tem temperatura alta...P5LD2-SE, meu cooler ta rodando a 1855RPM....sera que ta baixo???
    o cooler nao parece muito quente ao toque...to de kra ja...
    Membro Avatar de nicolasm
    É o cooler stock? Confere se tá bem instalado, com os pinos bem presos. É importante que faça pressão pra dissipar o calor. Se quiser ter certeza deixa o gabinete na horizontal, pressiona ele com a mão com o pc ligado e verifica se a temperatura baixou. Pode tentar puxar também ele de leve, cooler bem instalado não deve sair ou ficar dançando em cima da cpu.
    RPM é isso aí mesmo.
    E tu tá rodando com ele stock? Se estiver com o vcore mais alto tá explicado. De qualquer maneira, tá dentro do aceitável essa temperatura.
    h
    Aug 2007
    V entre 1,55v e 1,54v, liguei ele agora pela manha ja arrancou em 42 graus...e passou logo 45...47....to preocupado pq moro no RS, as temperaturas aki nessa epoca estao na casa de 20 graus, imagina no verao...qdo vao pra 32....36....daí meu Pc vai queimar....
    mas a coisa mais interessante....que todos que tem a P5LD2 SE, falam em temperaturas altas....eu acho que ela ta lendo errado essas temperaturas...primeiro...pq o cooler ta friu...segundo...pq essa placa...recebeu uma atualizaçao para os DUAL CORE pode ser que ela leia erroniamente, a temperatura dos mesmo.Segunda vou colocar um cooler jogando ar direto em cima do cooler do proc. vai ser obrigado a baixar essa temp.
    alguem tem alguma dica mais???
    Isso dai eh normal, eh o Intel Speed Step
    Ele baixa o multiplicador pra 6x qnd num tah usando o processador, pra economia d energia
    Tenho um E2140 tbm
    Membro Avatar de efdarkside
    DarkSideZin
    Aug 2007
    Eu com meu Athlonzinho XP chega a 85 no verão... com 50 eu ficaria feliz
    h
    Aug 2007
    segunda feira...vou de cooler....no gabinete...vamos ver no q da....
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando fodaman Ver mensagem
    Tenho um E2140 tbm
    aff...até que enfim alguém falou algo que descreva a situação....desabilita o speed step (EIST) na bios
    h
    Aug 2007
    Pois é..mas eu ja tinha entendido...as discuçao...ficou mesmo..sobre a temperatura...
    ta bem estranha mesmo!!!!!
    eim? se ta colocando essa tensao de 1.55v no Vcore?
    h
    Aug 2007
    Citação Citando VUDENTZ Ver mensagem
    o Nucleo CPU que diz..nao sei se é o Vcore....ele ta dando essa voltagem
    Tah explicado a temp alta.. o default desse cpu eh 1.30V(+-0.05V).
    Veja na Bios se nao tah setado errado.
    h
    Aug 2007
    Rapaz...que locura....nao tinha reparado nesse detalhe....la na bios...mudo sozinho...tava em 1,5V...por isso tava alta a temperatura...nem me liguei...
    quase que queimo o bixinho....tava alta pra caralho a tensao...
    agora deixei no alto....dai ele fica variando...entre 1.23v~1,36v
    ta explicado agora...temperatura caiu pra 36Graus....
    resolvido..mais um vez...problema daquela pecinha.....
    "akela que que fica entre o tclado e a cadeira"
    hehehehe
    mas nem sei como a Bios colocou essa tensao..pq eu nao fui q coloquei
    h
    Aug 2007
    Entendi agora...
    fiz um Over aki...tipo..mesmo que tu mude de [email protected], ele ja manda o Vcore pra 1.5V
    Sera um erro da placa...daí deixei em 250, ele mudou pra 1,5V de novo....
    daí baixei o Vcore pra auto de novo...daí ele vai pra 1,24V de novo...
    Alguem pode me responder...se posso deixa em 8x250mhz = 2.0Ghz, com o Vcore 1,25v???
