    Membro Avatar de Dòlggan
    Novo RivaTuner (c/ ajuste no shader clock)
    Pessoal, saiu ontem o mais novo RivaTuner, que permite fazer ajustes independentes no clock dos shaders!
    Version 2.05
    Veja aqui
    DOWNLOAD
    Principais destaques (grifos meus)
    - Improved driver-level overclocking module for NVIDIA display adapters:
    - Added new user interface for independent G8x GPU family shader clock control interfaces of the ForceWare 163.67 and newer drivers.
    - New independent slider for adjusting shader domain clock.
    - New "Link clocks" option allows you to use either traditional shader/ROP clock ratio based overclocking or completely asynchronous shader/ROP clock overclocking. Now you may either tick "Link clocks" options and adjust ROP clock only, allowing RivaTuner to overclock shader domain using VGA BIOS default shader/ROP clock ratio similar to pre-163.67 drivers, or untick "Link clocks" options and adjust domain clocks fully independently.
    - New user interface is provided by default under ForceWare 163.67 and newer drivers under Windows Vista, however Windows XP owners can also force Vista specific overclocking interfaces usage by setting NVAPIUsageBehaviour to 1. If needed, shader clock control can be forcibly disabled and old traditional overclocking module UI appearance can be forced by setting NVAPIShaderClockControl to 0.
    Fica aí a dica!
    Hum..valeu!
    Pena q a 6600GT naum tem esse suporte
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Boa.....de olho nele
    Se marcar não vaqi ter mais que fazer biosmod...ou qdo quiser fazer...não tem + que ir administrando os shaders
    não apareceu os controles de shaders, a minha e uma 8600gt no windows xp no ultimo driver beta, pq será hein?
    Última edição por mateixe : 01-10-2007 às 0:34 Motivo: faltaram informações
    Boa noite pessoal, tudo bem?!
    Pra mim também não apareceu a opção dos Shaders. Tenho uma 8800 GTS 320M e estou utilizando o Forceware 162.18.
    Será driver?! Ouvi algumas pessoas dizerem que quando atualizaram os drivers a opção apareceu.
    Aramys
    Membro Avatar de Elrond
    ''- Added new user interface for independent G8x GPU family shader clock control interfaces of the ForceWare 163.67 and newer drivers.''
    aramys e minimim leiam o topico...
    "Windows XP owners can also force Vista specific overclocking interfaces usage by setting NVAPIUsageBehaviour to 1."
    Usuários Windows XP:
    Abram o RivaTuner ---> Power User ---> RivaTuner \ System ---> NVAPIShaderClockControl = 1 ---> NVAPIUsageBehaviour = 1 ---> Confirma ---> Reinicia o programa
    Obs: lembrando que tem que ser Forceware 163.67 pra cima (inclusive já saiu o 163.71 WHQL)
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Esse driver novo é bom?
    To usando o 158 da NGO... TInha se saido melhor que o 162, pelo menos 200 pontos nos 3dmark.
    Membro Avatar de Jehhuty
    Nov 2004
    E quando fazer underclock em 2D? Ainda tem aquele probleminha de manter o clock da memória travado em 2D e 3D? E em 2D aparece o shader clock? Trava tb em 2D 3D o mesmo clock?
    h
    Aug 2007
    desculpe a ignorancia...mas a 7600GT tem esse shader clock ne´???
    pq pra mim nao apareceu!!!!!!!
    qual a velocidade que o pessoal coloca no shader clock? a minha 8600gt esta com o cooler que veio ainda, a 750/850 até quanto seráque aguenta
    Citação Citando Jehhuty Ver mensagem
    a memoria influencia mto pouco na temperatura, então não vejo mto sentido em fazer under nela..
    Email inválido
    Aug 2006
    Citação Citando minimim Ver mensagem
    Aguenta em torno de 1700mhz no shader. Talvez até um pouco mais.
    Mas fique esperto na refrigeração pq 1700mhz já é um ajuste bem agressivo.
    Aqui na 8800GTS eu uso 1730mhz estavel.
    h
    Aug 2007
    Citação Citando diogopp Ver mensagem
    Caralho shadder clock? To totalmente por fora, what a fuck is this?
    Membro Avatar de JimMorrison
    Citação Citando MARK-X Ver mensagem
    A minha 8600 ta rodando a 750/1700/1900 (gpu/shader/mem)
    Email inválido
    Aug 2006
    Shader clock = Stream processor clock
    h
    Aug 2007
    ta...nao adiantou muito oq....serve pra q???
    e minha GF 7600GT tem???isso???
    Email inválido
    Aug 2006
    série 7 não possui arquitetura de shaders unificados. Então, no shader clock for you
    O Shader clock opera sincronizado com o GPU clock, certo?
    Intaum isso eh soh uma maneira d aumentar o clock do Shader sem aumentar o clock do GPU?
    Oq influencia mais na performance? Aumentar o clock do GPU ou do Shader?
    Email inválido
    Aug 2006
    Citação Citando fodaman Ver mensagem
    Opera sincronizado com um valor q varia de acordo com a placa, mas vc pode desatrelar os clocks do shader desmarcando a caixa "link clocks"
    perae q vo arrumar um link sobre o desempenho que resulta só o aumento do shader.
    Email inválido
    Aug 2006
    Hum...interessante
    E tem algum teste em q o kra manteve o Shader e subiu soh o GPU? Eu sei q eh perdir d+, mas eh curiosidade
    Membro Avatar de TM99
    Hmmmm..... ganhos de performance consideraveis?
    quais os clocks padrão da 8600gt?
