    Jun 2007
    Temperatura Am2 4600+
    Opa..
    Então.. Essa temperatura do processador tá me tirando do sério.
    Já troquei a pasta térmica 2x (estou usando Artic Silver 5), troquei o cooler box e coloquei um Noctua NH-U9F ( http://www.rumo.com.br/sistema/Lista...roduto=1174067 ) e a temperatura continua a mesma coisa.
    Deixei ativado o Cool n Quiet. O gabinete possui uma fan na frente e outra na parte de trás. Não há entrada de ar na lateral.
    Minha configuração é:
    Asus M2N-Sli Deluxe
    Athlon 64 X2 4600+
    2x1024 OCZ PC2-6400 Platinum Revision 2
    2 x 160gb (Raid 0) Sata II Seagate
    Fonte Satellite 600W
    Qual a temperatura máxima que esse processador aguenta? O que mais eu posso fazer?
    Jun 2007
    Acabou de dar tela azul la..
    Será que pode ser problema no processador? Existe garantia pra isso?
    niw
    niw está offline
    Membro Avatar de niw
    1600rmp no coller do processador? Acho que ta ai o problema...
    Jun 2007
    O dissipador do cooler é enorme, acho que para poder reduzir a rotação da fan. Essa rotação está de acordo com o previsto no manual, foi projetado para isso.
    O fato é que mesmo usando o cooler box, esquentava mais ainda..
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    olha se o problema nao tah no contato do cooler com o die do processador, pode ta nao encostando...o correto eh apenas um fio de pasta termicae a parte metalica encostando no processador, porem sem aperta-lo.
    tela azul normalmente eh memoria...
    qdo o processador num guenta ele trava ou dah shutdown
    e eu nao sei se essa board que le acima... pq qdo eu tinha uma m2n4-sli, meu a64 nao passava de 45º
    Nessa m2n-sli deluxe, o meu ja liga a 47-50 hehehe.. e chega no max a 67-68
    ou a outra lia abaixou, ou essa le acima hehehe...
    mas sei la.. nem to esquentando com isso hueuheuhe
    =P
    Jun 2007
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    a segunda vez que troquei pasta térmica foi justamente para verificar se estava tudo certo.. e estava.. tanto é que a mudança de cooler não resolveu quase nada.
    =P
    Testei as memórias com o memtest e com o teste de estabilidade e não apareceu problema.
    Será que eu posso desencanar dessa temperatura? Queria saber a temperatura máxima que ele aguenta, justamente por isso..
    Se nao estiver travando, e nem desligando, desencana...
    hehehe
    tela azul normalmente eh memoria, ou drivers hehehe
    =D
    Jun 2007
    Tipo, eu posso fazer aquele teste de stress para ver o máximo que a temperatura vai? Tem algum risco?
    A tela azul acho que não aconteceria se fosse windows xp
    pode usar o stress test..
    o maximo que pode acontecer eh travar! =D
    hehehe...
    mas eh dificil..
    sobe esse monitor da asus pra bipar soh em 69 graus...
    heheheh
    Rick41
    Visitante
    cooler eh de 2600rpm pra cima......ve isso ae man
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Essa é a voltagem stock dele??
    1.4 aqui eu uso pra over alto...
    Jun 2007
    Citação Citando Rick41 Ver mensagem
    mesmo ele tendo sido projetado para isso?
    • Part Number: NHU9F
    • Tipo de soquete:LGA775 / 754 / 939 / 940 / AM2
    • Suporta os Processadores mais atuais
    • Fácil Instalação
    • Material do dissipador: Base 100% cobre e 4 Heat Pipes
    • Dimensões do dissipador: 9,5 x 12,8 x 7cm
    • Dimensões do ventilador: 90X90X25 mm
    • Velocidade do ventilador: 800 ~ 1.600rpm RPM
    • Fluxo de ar do ventilador: 34.13CFM
    • Tipo de rolamento: Self-stabilising oil-pressure bearing (SSO bearing)
    • Nível de ruído: 18 dBA
    • Conector 3 pinos
    • Peso: 1310g
    Esse dissipador aceita dois coolers, um de cada lado.. Será que se eu colocar o segundo cooler irá melhorar? Ou é melhor encontrar uma outra ventoinha com uma rotação maior para por no lugar? Onde encontro uma ventoinha de 90X90X25 mm com rotação maior?
    Valeu
    Jun 2007
    Sim, não alterei nada na bios.. Posso abaixar essa voltagem?
    Rick41
    Visitante
    Citação Citando eduardoll Ver mensagem
    • Fácil Instalação
    • Conector 3 pinos
    • Peso: 1310g
    Valeu
    estranho entao cara.....nao deveria estar assim...tenta colocar um de 2600rpm
    se nao funfar,eh seu processador,pode trocar senao ele vai queimar logo logo
    Jun 2007
    Blz, vou testar agora o cooler de um amigo para ver se muda alguma coisa..
    Jun 2007
    É.. aparentemente não adiantou nada.. Continua esquentando..
    Com esse log abaixo, dá para saber de onde vem o problema? (deixei o memtest rodando por 1 hora e não acusou nenhum erro)
    Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1789 Time: 15
    CPU: 2410MHz FSB: 200MHz [200MHz x 12.0 est.]
    1:Starting MBMStarter.dll...
    1:Started MBMStarter.dll: 1
    01/10/2007 10:09 1:0/0
    1:Temperature: Case: 0.00
    1:Temperature: CPU: 0.00
    1:Voltage: Core 0: 1.26
    1:Voltage: Core 1: 3.16
    1:Voltage: +3.3: 0.00
    1:Voltage: +5.00: 4.75
    1:Voltage: +12.00: 11.71
    1:====================
    Launching 2 threads...
    2:Using CPU #1
    1:Using CPU #0
    2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
    2:Press Stop to end this test.
    1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
    1:Press Stop to end this test.
    2:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
    1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
    1:1 minute
    1:Voltage: Core 0: 1.23
    1:Voltage: Core 1: 3.15
    1:Voltage: +5.00: 4.73
    1:1 minute 1 second
    2:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
    2:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
    2:Torture Test ran 1 minutes 47 seconds - 1 errors, 0 warnings.
    2:Execution halted.
    1:Torture Test ran 1 minutes 48 seconds - 0 errors, 0 warnings.
    1:Execution halted.
    1:1 minute 47 seconds
    eu não encontrei o stress.txt
    Jun 2007
    O OCCT não roda por mais de dois minutos.
    O memtest não detecta erro na memória, o que mais poderia ser?
    tenta atualizar a bios..
    quanto ao vcore, eu nao sei se essa placa joga pra cima, ou ela le errado, pq o meu qdo seto 1.25v na bios, aparece 1.33 no programa da asus e na bios.. no cpu-z aparece 1.1v
    hehehe
    Jun 2007
    Citação Citando Scoll! Ver mensagem
    hehehe
    Estou utilizando a bios 1003, que veio já com a placa mãe.
    Essa é a mais nova, certo? Será que rola de tentar uma beta?
    1003? =O
    a minha veio com a 1102, que parece ser a utima do site
    hehehe
    Jun 2007
    Pois é.. Beta Version 1102
    Olha lá.. É beta.. Tá funcionando bem aí?
    Acho que vou atualizar então
    Rick41
    Visitante
    eu tenho ate q atualizar a minha bios tambem
    outro dia fiz um topico q os cores estavam batendo 13º e 20º...isso num 4000+ x2
    ve se resolve ai atualizar
    a minha ja veio de fabrica com essa bios...
    nao tive nenhum problema ate agora
    rodo meu 3600+ a 2.4ghz diarios, mas ja cheguei a 2.8ghz, nao uso pq nao preciso de mais processamento
    hehehe
    =D
    Jun 2007
    Bom, atualizei a BIOS e o computador continua esquentando..
    Os travamentos acabaram. Está fazendo os testes todos. Acho que sei qual o motivo que estava travando: tinha setado errado os tempos da memória. Quando resetei a bios, ficou tudo automático e tudo funcionou.
    Agora a dúvida que tenho é como setar corretamente as memórias, já que elas são 4-4-4-15 mas o computador reconhece como 5-5-5-15. O dual channel já é ativado automaticamente?
