    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    Processador esquentando muito - problema resolvido!
    bom galera, acabei de pegar um combo 939 leve pra mim, porem estou tendo problemas com o processador...ele ta esquentando demais...eh um A64 3200+ q em stock fica em 45 graus e em load passa dos 65 graus
    minha configuracao
    asus a8n-sli-se
    2x512 ddr400 samsung
    7800gt Evga
    160gb Sata2 samsung
    fonte Dr Hank 400w
    over entao nem pensar...algumas vezes mesmo em stock o sistema todo da shutdown devido ao limite de temperatura do processador ser de 72 graus, e incrivelmente ta chegando a isso, mesmo sem over...
    ja tirei, limpei, o cooler box, troquei a pasta termica e nada...
    minhas voltagens sao:
    vcore: 1.39v
    +3.3 = 3.30v
    +5.0 = 4.97v
    +12.0= 11.78v
    cpu idle = 45C, full = 65+ graus
    antes de levar na assistencia tecnica, gostaria da ajuda de voces. pela minha experiencia, eu desconfio q seja a fonte, porem nao tenho certeza. o que vcs acham q pode estar causando o superaquecimento do processador?
    e outra duvida minha, uma fonte mais forte, tipo uma satellite 600w reais faria a temperatura do processador cair?
    Última edição por Cesar Romero : 07-10-2007 às 23:06
    se essa fonte for a 400w reais, nao tem problema nenhum nao, talvez o Cooler esteja mal encaixado, ou ja esteja ruim, tenta trocar ele
    eh eu to entre isso e a fonte...mas coloar um zalman aki que custa mais caro q o proprio processador eh osso...
    Membro Avatar de AccellX®
    Tem coolers bem baratos da coolermaster.. ou evercool que sao um pouco melhores que o BOX e sao baratos..
    tente esses.
    problema resolvido!
    galera, obrigado a todos pela ajuda...o problema esta RESOLVIDO!!
    foi uma solucao ate bem idiota essa q eu fiz, mas funcionou...
    estressado pelas temperaturas, eu resolvi fuder com tudo, tirei o cooler + o processador e comecei a esfregar a pasta termica de um no outro...ate ficar uma mistura "homogenea"...os dois literalmente colaram um no outro! deu um trabalhao pra descolar kaopakaopakpk...ai liguei tudo normalmente...nesse calorao todo..as temps estao em 37 graus em idle e 45 em full load, o q eu considero normal
    constatei q o problema era mal contato entra as pastas do cooler e do processador
    bom pessoal, fica entao minha experiencia pra quem no futuro tenha algum problema parecido, esse lance de esfregar um no outro veio na hora, e acabou dando certo LoL
    qualquer esclarecimento de quem tiver algum problema parecido pode entrar em contato comigo q ajudo sem problemas
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    cuida na hora de tirar pra nao arrancar fora os pinos do procesador.
    realmente, isso eh importante...eu peguei o processador pelas laterais...evito ao maximo de tocar nos pinos...
