    Membro Avatar de S0ulR£aver
    E6750 + Gigabyte GA-P35-DQ6: não consigo passar de 475MHz
    Pessoal, eu comprei esse combo justamente pensando em fazer um overclock com FSB alto, porque dizem que chipset P35 overclocka bem, muitas vezes bem acima de 500MHz.
    Acontece que eu não consigo passar de 475MHz.
    Meu PC:
    CPU: E6750 + cooler Scythe Infinity
    Motherboard: Gigabyte GA-P35-DQ6 Rev 1 BIOS F6
    Memória: *2x1GB OCZ Platinum DDR2 1066 5-5-5-15 2T Vdimm 2.1-2.35V
    VGA: BFG 7800GTX OC 256MB
    2 HDs, CDRW, DVDRW
    Fonte: Thermaltake Toughpower 600W W0103RU
    * Um dos pentes de memória tá com problema, acusando erros no memtest, vou enviar pra RMA.
    O PC é novinho, então eu não havia testado muito overclock nem usando ele overclockado. Já sabia e testei o processador, foi a 3360MHz com Vcore padrão, usando multiplicador 8.0x, mas eu venho utilizando o PC em stock mesmo, 8.0 x 333, e as memórias eu venho usando @1066MHz com divisor 3.20 (5:8).
    Como um dos pentes deu problema eu estou usando apenas um no momento. Que está OK, já testei.
    Meu objetivo no momento é usar o PC com multiplicador 6.0 x e 533 de FSB.
    Visto que 6.0 x 533 ~ 3.2GHz e minha CPU faz 3.2GHz com os pés nas costas, mas com 8.0 x 400.
    Então eu coloco o divisor da memória pra 2.00 (1:1) pra subir a memória síncrona com o FSB.
    Timings das memos 5-5-5-15 2T...
    Eu tentei usar o pente de memória em slots DIMM diferentes.
    Também subi o vdimm para o máximo de fábrica dele (2.35V)
    Tentei versões de BIOS diferentes (F4, F5 e F6)
    Subi as outras voltagens um pouco, e não teve nenhum efeito
    Tentei inicialmente...
    PCI-E OverVoltage Control: +0.10
    FSB OverVoltage Control: +0.20
    (G)MCH OverVoltage Control: +0.20
    CPU Voltage Control: 1.35
    Depois ainda subi para +0.2, +0.3, +0.3, 1.50 sem qualquer efeito benéfico...
    Eu não sei o que pode estar acontecendo, se estou fazendo algo errado, ou se de repente a motherboard que não vai mais que isso, ou se é o processador, ou se tem alguma influência do fato de estar usando 1 pente de memória. Eu sinceramente não sei.
    Quem puder dar uma ajuda aí...
    Eu até ia pegar memórias Crucial Ballistix PC 8500 enquanto as OCZ vão pra RMA e depois vendê-las a preço de banana mas não tem nem sentido pegar uma memória boa dessas se eu não consigo passar nem de 475MHz.
    Complicado dizer com ctz o q é, mas eu testaria o processador (se vc tiver essa possibilidade) em uma mobo que já tenha passado dos 533 que vc quer, pra ver se não é ele. Eu testei alguns processadores um tempo atrás que não passavam da casa dos ~500 nem com reza brava...
    Não tenho nem motherboard nem outro processador...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    tb me decepcionei um pouco com o over da minha gigabyte.
    Poxa mano 533??? Pera lá, ta faltando modestia ai! Creio eu que tu consiga 3600...8x450 por ai!
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    Obviamente que não é 8x533
    6x533
    Problema tá sendo FSB, não o clock...
    Membro Avatar de ArchoN
    Ready n' Waiting
    Nov 2004
    Comigo ta acontecendo algo semelhante, mas é com a e6750 + P5K dlx.
    Eu não testei muito a fundo, mas não to conseguindo passar dos 450 de fsb.
    em INTEL nao precisa usar sincrono quando tem memoria q suba mais que o FSB,por isso memoria parruda faz a diferenca no sistema,e nao limita nesse quesito.pode usar exemplo 450x8=3600 E A MEMORIA VC USA A CIMA DE 1000
    Bem, ignorância minha e eu tava mal informado.
    Achei que era fácil subir FSB e rodar 1:1 como em AMD só usar memória boa e rápida...
    Limite deve estar na CPU.
    As que sobem bastante FSB não devem ser muitas pelo que parece.
    normal, sao poucas cpus que passam de 500 de fsb estável... o meu tb nao passa(meio old mas ta firme e forte) :/
    Jul 2007
    cara....475 de fsb já eh bom....
    o CPU q tem multi baixo
    Tem multi baixo não...
    é 8.0x
    Eu que coloquei 6.0x queria ver se subia o máximo possível de FSB...
    Parece que fica em torno disso mesmo 475 FSB
    O lado ruim de usar mult 6 é que ele não diminui em idle, pois já é o mínimo, não é isso ?
    Eu uso mult 7 x 470 na P5B DLX. Mas quando a maquina fica perto de idle, cai para mult 6x automaticamente, acho isso bom para download a noite, dá uma poupada no equipamento além de diminuir um pouco o gasto de luz.
    Citação Citando vlsantos Ver mensagem
    Exato, e o VCore também cai!
    Mas não é todo overclock que funciona estável com EIST e essas outras opções de economia de energia.
    Dependendo do clock que fica e a voltagem setada automática, pode dar pau (travar), etc...
    Por exemplo:
    Se eu usar 7.0x457 ~ 3200, vcore padrão. Quando ficar em baixa atividade cai o multi pra 6.0x resultando em 6x457 = 2742. Esse clock pode ser que não funcione bem com 1.120V, que é o que fica +/- o vcore quando entra em modo de "economia".
    Mas é uma coisa que precisa ser testada.
    Aqui por exemplo, tô testando 8.0x400 = 3200... e modo "economia de energia" cai pra 6.0x400 = 2400. com vcore 1.120v fica numa boa, até agora.
    Aproveitando a carruagem, a memória têm influência no limite do overclock da CPU? Se eu tiver uma mem DDR2 800 que não seja high-end por exemplo, e quiser overclockar um E6750 (333x8=2.6 stock). Poderia sempre ajustar o divisor da mem pra ela ficar perto de 800 enquanto eu subo o FSB despreocupado pra overclockar a CPU?
    Digo isso pq não vejo mta vantagem em pagar o dobro do preço de uma DDR2 800 pra pegar uma memoria mais rapida e de latencia mais baixa que não vão justificar o precinho a mais.
    Aí você coloca o divisor mais baixo, no caso 1:1 (2.00)
    Ficaria em stock 8x333 = 2.67GHz e as memórias a 333, ou seja 667MHz DDR
    Se ela não passar de DDR2-800, o máximo que você chegaria seria 8x400 = 3200MHz e as memórias operando a 800MHz DDR
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    hmm saquei. Se o divisor menor é 1:1, eu tenho que ter uma memoria que acompanhe o FSB. Acho q eu preciso comprar uma memoria DDR2-800 ao menos decente pra guentar rodar a 900, dae o E6750 teoricamente chegaria aos 3.6 GHz com 450 de FSB, certo?
    Quais mobos abaixo de R$500 pegam 450 MHz de FSB tranquilamente?
    hel
    hel está offline
    oi
    Citação Citando overruled Ver mensagem
    hahah certeza ,
    400x8 = 3.2ghz , 450x8 = 3.6ghz (melhor opção)
    500x7 = 3.5ghz , 550x7 = 3.85Ghz ( depende da mobo e processador mesmo e memorias )
    Última edição por hel : 29-10-2007 às 0:06
    Citação Citando hel_19 Ver mensagem
    hahah certeza ,
    Sua P5K-SE vai até quanto de FSB? To pensando em comprar ela.
    eu to com uma P5K DLX + E6300
    dia a dia eu deixei a 7x472 = 3304 com memo 1:1, cheguei a 7x486 estável...mas decidi usar a 7x472 pra baixar o vcore (q eu acho q tá meio alto já, vide sign)
    esse meu E6300 já estabilizei a 3,5Ghz na minha antiga P5B DLX, e falar a verdade tive preguiça de tentar estabilizar ele na P5K ou passar dos 3,5
    Membro Avatar de rocknaveia
    Aproveitando o topico, eu to meio por fora de overclock, lembro que tinha que travar o AGP, no PCI-Express rola isso tb? Peguei ontem um E6750+P5K-Deluxe, ainda nao testei fazer over.
